Chazzy93
Pomoc s 3D tiskem
Zdravím vespolek, vzhledem k tomu, že se obecně rozmáhá 3D tisk a i na tomto fóru se vyskytuje hodně lidiček, kteří s tím mají zkušenosti, tak se sem obracím s prosbou. Našla by se nějaká hodná duše, která by mi upravila, resp. "nařezala" kabinu Uralu tak, abych ji mohl na 3D tiskárně vytisknout? Nechce se mi jednak učit se v novým programu a jednak ani na to nemám moc čas :-D Díky
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
Re: Pomoc s 3D tiskem
Ahoj. Takze máš 3D model? V jakem formátu?
Chazzy93
Ano ano, model mám, ve formátech .FBX, .max, .STL
Martin Haas
S fbx nic nenadělam, ale stl už se da naiportovat do sliceru. Můžů se pokusit ti to nařezat ve sliceru (stl editovat neumím). Ale počítej s tím,že to budou čistý řezy bez přípravy pro lepení.
mikircCZ
Jak vypadá model, z jakého materiálu se to bude tisknou a na jaké tiskárně.
Ono to nemusí být jenom o tom to nařezat, protože to pak nemusí jít správně vytisknout.
Teda aspoň mě se zatím nepodařilo vytisknout cokoliv z čehokoliv. U složitějších modelů to bylo pár pokusů.
Bulwa
Ahoj. Rád bych se zeptal zkušených v 3D tisku. Zvažuji koupi starší tiskárny. Koukal jsem po netu , že se dají pořídit starší kousky i kolem 3-4 tisíc . Většinou značka Ender 3 apod. Chtěl by si vyzkoušet 3D tisk jestli mi to vůbec půjde. Zatím asi jen nějaké blbinky k RC atd. Nemám v okolí nikoho s kým bych to konzultoval. Jít do toho , nebo ne ? Díky David
Např.
https://pc.bazos.cz/inzerat/200429559/c ... graded.php
https://elektro.bazos.cz/inzerat/201030 ... er-3v2.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2012470 ... -3-pro.php
Ludek21214
Záleží na tom z jakých materiálů chceš tisknout. Pokud to má být ABS tak musíš hledat tiskárnu s uzavřenou tiskovou komorou. Endera 3 pro jsem používal asi 5 let, na pochopení základů a tisk dílů kde nepotřebuješ extrémní přesnost stačí.
Kdybych měl vybírat z těch odkazů tak bych preferoval ten první, hlavně kvůli ukotvení Z osy.
Bulwa
Díky za odpověď, vůbec se v tom nevyznám. U těch bazarových tam už mají borci různé vylepšení , které asi k něčemu budou.
Ještě jsem našel tuhle
https://pc.bazos.cz/inzerat/200775318/3 ... oon-d1.php
Pokud vysloveně nepospícháš a budeš chvilku hledat, sem tam se objeví prusa mk3 kolem 4000 kč. Za mě by to byla do začátku výhra. Jou to sice starší a dnes už překonaný tiskárny, ale pořád se jedná o velmi slušné stroje se snadnou udržbou a podporou (pořád jsou k sehnání náhradní díly a v případě zájmu lze upgradovat).
Papi
Bulwa píše: 30.04.2025 14:42 Ahoj. Rád bych se zeptal zkušených v 3D tisku. Zvažuji koupi starší tiskárny. Koukal jsem po netu , že se dají pořídit starší kousky i kolem 3-4 tisíc . Většinou značka Ender 3 apod. Chtěl by si vyzkoušet 3D tisk jestli mi to vůbec půjde. Zatím asi jen nějaké blbinky k RC atd. Nemám v okolí nikoho s kým bych to konzultoval. Jít do toho , nebo ne ? Díky David
Např.
Tady z těch asi tu první. Určitě se vyhnout čemukoli se skleněnou tiskovou plochou, bez automatické kalibrace Z osy a podáváním materiálu přes bowden. Chceš tisknout scale doplňky nebo spíš funkční díly?
Jak psal zax, Prusa MK3 je dobrá a spolehlivá tiskárna, s upgradem na MK3.5 pak dotahuje moderní tiskárny i rychlostí.
Bulwa
Takže koukat spíše po Prusovi ? Co říkáte na tu Creality Sermoon D1 z posledního odkazu ? Docela mě jako neznalého zaujala ...
Zatím bych asi tvořil nějaké scale věci k autům, do budoucna bych chtěl třeba zkusit i nějakou kastli ... + dcera projevila zájem, což budou asi nějaké figurky a podobné věci.
Nevím jak moc funkční věci bych zvládl, ale třeba do nějakých převodovek, náprav nemám v plánu se pouštět.
Bude jen na domácí využití , nevěřím tomu, že bych se pouštěl do "větších akcí" 😎
zaxi díky za odkaz, zrovna tam týpek z Ostravy prodává Prusa MK3 , několik kusů ...vypadá to na nějakou velkovýrobu, ale moc mě ten inzerát nenadchl 😁
Papi
Se sermoon nemám zkušenosti, ale podle odezvy v diskuzích žádná sláva - to je celkem běžné u Creality tiskáren co nejsou Ender.
Pokud se nechystá s na mechanické díly, co by vyžadovaly materiály jako ABS, nylon, polykarbonát apod, které potřebují uzavřenou tiskárnu, bude MK3 dostačující. Otevřená tiskárna je jednodušší na údržbu a na základní materiály jako PLA nebo PETG bohaté dostačuje. Nevýhody proti moderním tiskárnám je rychlost a indukční kalibrace osy Z - musí se ručně doladit po zásahu do tiskové hlavy či výměně podložky za jiný typ (zase je podstatně rychlejší, a možná i spolehlivější než jiné typy kalibrace) . Na druhou stranu, používá ve velké míře standartní díly, takže se můžou kupovat levněji, než přímo od Prusi.
Bulwa píše: 02.05.2025 9:16 zaxi díky za odkaz, zrovna tam týpek z Ostravy prodává Prusa MK3 , několik kusů ...vypadá to na nějakou velkovýrobu, ale moc mě ten inzerát nenadchl 😁
Byl to jen příkladě, že se to dá sehnat v daném rozpočtu, podobně se dají sehnat i průša mini. Proč se ti ten inzerát nezdá?
Bulwa
Samozřejmě a děkuju . Nevím jestli si ho viděl , ale pan Klatil prodává tiskárny které tisknou penisy , jen proto 😂🤣.
