jirkacbx
Závěsný motor homemade
Jeden nápad od známého,jak si vyrobit závěsný motor na většinu lodiček 1/10.
Moc podrobností k tomu nemam,takže víc koukejte a sami přemýšlejte,co a jak. :-)
Motor průměr 18mm z nějakýho elektrolítadla.
Trup člunu tištěný 3D budoucím majitelem.
Šroub upravený 30mm pro rychlý lodě,redukce na hřídel od MPjet.
Regl 12A nějaký pro střídáky.
Uvnitř ještě servo pro zatáčení.
A jedna inspirativní fotka tady https://jirkacbx.rajce.idnes.cz/nastenka/#PICT0019.jpg
Celá sestava by neměla přesahnout 250g,jinak by se mohla přelývat voda přes zadní zrcadlo.
Třeba obrázek někomu pomůže k další inspiraci.
AX10
Mammoth BC8 1/12
Re: Závěsný motor homemade
Ten motor vypadá na klasickou "28", takže průměr spíš těch 28 mm, než 18 mm ( kéž by to tak bylo, ale vzhledem k velikosti šroubu to bude s velkou pravděpodobností ten průměr 28 mm ). Takovéto čluny mohou být dlouhé od cca 30 cm do 70 cm a rozhodně je lehčí ( váhově ) je poskládat z laminátové trubky. Na vhodný závěsný motor také čekám ... až si pořídím 3D tiskárnu, tak něco snad vysochám. Motory tam chci dát 2-3, takže kupovat je by se dost prodražilo.
Závěsné motory si vyrábí také jeden kamarád, co jezdí expedice ... viz https://jmk-spery.rajce.idnes.cz/Rudice_na_clunech_2
( mimochodem: nádherné fotky, Pepa to focení má dané "shůry" ).
