PetrH
Zapojeni LED rampy
Ahojte prosim o radu. Kdyz zapojuju LED rampu (5 diod paralelne) tak obvykle pred kazdou diodu soupnu predradny odpor. Napadlo me jestli by nestacil jen jeden stejny predradny odpor na privod proudu k rampe pred uzel, ze ktereho se to pak vetvi k jednotluvym diodam?
Email: expohouse@expohouse.cz
Re: Zapojeni LED rampy
Pokud jsou diody stejné, nebude v tom problém. Jen je třeba počítat s vyšším proudem.
Woyta
Borik: Diody jsou paralelne už teď Celkový výsledný proud bude stejný pokud použije odpovídající odpor.
Muzes narazit problem s nizsi svitivosti jedné či více diod. Je to dáno výrobní tolerací. Zkus to a uvidíš.
Ja to zapojuj spíš 2x 2 diody do serie a jedna samostatně. (2s baterka)
PetrH
Děkuju za rady, nakonec jsem to udělal po staru a dal odpor před každou diodu zvlášt.
