vojtasmisek
ArMAX-CC-03 Ultimate
Zdravím Vás, asi před dvěma týdny jsem se pustil do přemýšlení o mém vlastním podvozku. Nakonec jsem si to načrtnul ve Sketchupu a vyšlo z toho toto Rám bude z duralu tloušťky 5 mm a chci použít nápravy T-rex 60. Na rám chci posadit karoserii pajera. Bude to moje první stavba tak mi držte palce. :wink:
Naposledy upravil(a) vojtasmisek dne 24.11.2012 20:39, celkem upraveno 5 x.
-přívěs + RC Zodiac
Držíme, odvážným štěstí přeje... :wink:
Lee93
Pěkný, ale zkusil bych dát motor níž.
1) zvyšuje težiště
2) je možnost, že ti zadek motoru bude mlátit do kapoty a tak bude kastle dost vysoko
3) pokud budeš spojovat Motor- rozvodovka kardanem, bude tam asi dost velký úhel.
Ber to jako poznatky, ne kritiku či povinost. 8)
AWayOfLife - Jeep JK
vojtasmisek
Díky za rady, toto mě vůbec nenapadlo. :wink: Zkusím s tím něco udělat.
-přívěs + RC Zodiac
Papi
Držím palce :-) Ale když už stavíš vlastní podvozek pro pajero, co udělat přední nápravu nezávisle zavěšenou, aby se to co nejvíc drželo předlohy? :-)
vojtasmisek
Nezávisle zavěšenou nápravu jsem měl na cc-01, teď jsem se rozhodl pro 2 tuhé pro lepší jízdní vlastnosti. A nevíte kde sehnat nějaké krátké kardany, třeba jenom ty konce délka třeba 5 cm nebo tak něco :?:
-přívěs + RC Zodiac
wranglik
normalka kup axialacky nebo naky plastovy a urizni je a mas kratky kardan :wink:
vojtasmisek
Do plastových se mi moc nechce. Chtěl bych spíš jenom ty kloubky na koncích.
-přívěs + RC Zodiac
JanoS
Som sa pokúšal o niečo podobné, tak isto pre Pajero, no nedostatok financií a pracovná vyťaženosť ma donútila na čas zastaviť aj moju prvotinu :sad: . Som zvedavý ako ti to pôjde. Držím palce. Ak sa pokúšaš o vlastný podvozok, tak by si sa mohol skúsiť popasovť s tým nezávislým zavesením v predu. Mne by to tak isto viac sedelo scale, ale to už je na tebe ako chceš model stavať.
PS: Nepísal som to preto aby som potom odkukoval :mrgreen:
vojtasmisek
Jak říkám, nezávislé přední zavěšení jsem zavrhl, jelikož by to bylo složité a jak se říká v jednoduchosti je síla. Čím miň věcí- tím méně věcí se může zkazit. :wink:
-přívěs + RC Zodiac
Papi
Proč myslíš, že by bylo složité? Když si vezmeš domek z onroadu, např z TB-03 (skoro stejný převodový poměr jako T-rex), máš nahoře i dole díry pro ucyhcení. Horníma dírkama to přišroubuješ k šásku, k dolním přišroubuješ 7mm desku pro uchycení ramen a náhon přivedeš podobně, jako kdybys měl pevnou nápravu.. a hotovo :-) Je fakt, že jízdní vlastnosti jsou horší, než s pevnou nápravou a že by to nevypadalo tak hezky, ale víc by se to podobalo originálu :-)
vojtasmisek
To by se dalo, ale u tohoto podvozku hledím spíš na jízdní vlastnosti. :wink: Scale bude snad jen bouda :lol: A nevíte kde sehnat jen nějaké ty konce těch kardanů? Díky.
-přívěs + RC Zodiac
Papi
co toto?
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=27236
myslím, že to má Gema na svým CC-01IS
vojtasmisek
To jsem viděl už někde , ale šel bych raději do kovu
-přívěs + RC Zodiac
Papi
aha, on je to plast, já myslel, že je to jen povrchová úprava...
teď jsem si vzpomněl, že trialáci hojně využívaj toto:
http://www.retezyolomouc.cz/CZ/KARDANY/Kardany.htm
jen nevím, jak to je s cenou, asi to bude celkem mastný
