Zbyněk
Quicrun Fusion Pro Combo 2300kV s ESC
Na trhu se objevila novinka- vylepšený motor Fusion PRO 2300kv. Má vyšší výkon, silnější BEC a hlavně větší možnost programování jízdních vlastností. Upozornil bych na jednu slabost- programovací box NENÍ součástí prodeje motoru. Dá se ale využít box od předchozího modelu Fusion 1800kv. Zdravím všechny příznivce fóra.
https://www.mz-racing.net/hw30120402-qu ... sc-p125625
Dovolil jsem si upravit název a přidal odkaz. Mirda
Re: Quicrun Fusion Pro Combo 2300kV s ESC
Vzhledem k tomu, že jde o integrovaný regulátor v motoru předokládám, že jde o senzorový motor a regulátor ( i vzhledem k tomu, že jsou tam údajně dva Crawler módy ). Ale nikde jsem o tom nenašel zmínku .... je tedy opravdu tato sestava senzorová ?
Pokud jsem správně vyčetl na stránkách výrobce, tak ano, což i dává smysl.
https://www.hobbywing.com/goods5.php?id=696
Podle videa na 99.9% ano. Udržuje to konstantní otáčky.
Byl by to parádní regulátor do tanků 1:10. Jenže pro několik tanků po dvou motorech je to finančně dost náročné.
Zbyněk
Je to senzorový motor. Regulátor je uzavřen v motoru a utěsněn, takže vodotěsný. Jak jsem již psal, je to další vývoj motoru Fusion 1800kv, který stále ještě prodávají v modelářských prodejnách.
OhnutTom
Mám obě varianty.
Pro je o kousek menší tak jako 540 s plíšky na pájení.
nevim jestli jen mé kusy ale pro točí snad meně než otáčku za vteřinu starý tohle neumí točil asi 150ot/min
Dani3l M3rb5
OhnutTom píše: 08.08.2022 23:55 Mám obě varianty.
Ahoj, můžu se zeptat jestli je nejen kratší, ale i širší?
Zbyněk
Tento motor má stále průměr 36 mm a délku 58 mm. Jako stejnosměrná 540.
DUsoft
Motor (verze PRO) mám v Jeepu Wrangler CC-01. Po nepatrné úpravě lože motoru - vybroušení malého schůdku u prostoru baterie a asi 0,5mm zvětšení průměru krytu převodovky (motor má o 1mm větší průměr než klasika 540) u hlavního spuru (smirkem) motor pracuje skvěle i v tomto pro motory dost jednoúčelovém šasi.
Pořídil jsem i překlad manuálu do CZ, takže pokud je zájem, můžu to někam postnout.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Bohouš
Napadá mě obecný dotaz. Možná se zeptám blbě.
Ale jaká je výhoda mít to pohromadě v jedné "součástce"? Co když jedno z toho odejde? Motor nebo regulátor?
Když mám každou tu vec sólo, tak pokud se něco stane s motorem, vyměním jen motor, pokud odejde regulátor, zase vyměním jen regulátor...
Pokud je to v Combo provedení, tak v obou případech "poruchy" je to na vyhození celé! Nebo ne?
Jak je to s trvanlivostí?
3D Sets Landy 4x4
TRX-4 Land Rover Defender
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Bohouš píše: 27.09.2022 14:00 Napadá mě obecný dotaz. Možná se zeptám blbě.
Co se spolehlivosti týče, tak nemůžu posoudit, ale hlavní výhodu bych viděl v úspoře místa
DUsoft
Fusion Pro má tepelnou ochranu, při překročení se vypne. Integrace do jednoho prvku není podle mě na závadu nebo nevýhodu, dnes jsou součástky elektroniky na vysoké úrovni spolehlivosti a co neodejde do dvou let, neodejde nikdy. Viz třeba disky v serveru který spravuji točí 10000ot/min 24h denně bez vypnutí už 8 let a stále fungují.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Zbyněk
Já si myslím, že hlavní důvod je kvůli vodotěsnosti. Největší problém je čidlo a kabel čidla viz provedení AXE. Pokud se týká oprav, motor jde rozebrat. Ale elektronika je celá zalitá v plastu, tudíž vyměnit celou. Ale u nás asi náhradní díl nesehnatelný. Co se týče spolehlivosti, ani v největších vedrech mě motor nevypnul a ani nebyl vařící (nastaveno 105°C). Naopak u AXE jsem při větším zatížení pouštěl větrák na ESC. Tolik moje zkušenosti.
Bohouš
OhnutTom píše: Mám obě varianty.
Začínám uvažovat, jestli by se tento, nebo podobný střídavý motor, nehodil do mého auta z tiskárny. Použil bych ho s řemenicovou převodovkou, na které mi "klasická" 540 strašně topila a nedokázala jet dost pomalu.
Zbyněk píše: ... Co se týče spolehlivosti, ani v největších vedrech mě motor nevypnul a ani nebyl vařící (nastaveno 105°C). Naopak u AXE jsem při větším zatížení pouštěl větrák na ESC. Tolik moje zkušenosti.
Nejisté je, jestli by ta teplota byla dost nízká na to, aby to díly převodovky i zbytek auta přežily bez úhony. Zatím i 80° by bylo limitních...
Programátor k tomu combu by musel být speciálně pro střídavý regulátor? Mám tu programátor pro QuicRun WP 80 stejnosměrný. Šel by použít?
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Je to nádherná sestava, musí být radost s tím jezdit v autíčku ... hlavně tam, kde se vyžaduje nízká a plynulá rychlost - takže třeba tahač těžkých nákladů. Bohužel do tanků se moc nehodí - tedy hodí, ale vzhledem k tomu, že musí být dva, je to už dost velký zásah do modelářského rozpočtu. Ale až budu velkej a bohatej a elektrika bude za 1,20/kWh ( jako před rokem a půl ), tak si je pořídím i do tanků.
Zpět na „Novinky na trhu“
