caprighia
Přídavná zařízení - radlice, zvuk atd. - dotaz
Ahoj,
dostal jsem dárek v podobě sněžné radlice: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802ZCM2Hy a zvukového modulu
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802ZCM2Hy
Ta radlice je ovládána dvěma servy. A už nemám žádné volné kanály. (momentální elektro je v TRX-6 originální až na externí BEC 6A a servo řízení). Tak vyvstala otázka jak ovládat ta dvě serva, prohlídl jsem různé dálkové ovládání navijáků a podobně, ale to bych musel mít dva. Tak mě napadlo, že bych mohl použít tento vysílač a přijímač: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... WUNjVJAnGn
Je to 6 kanálovka a jsou k tomu dva přijímače, takže by se to dalo použít na obě moje dvě auta a v budoucnu třeba na cokoliv jiného (majáky, naviják nebo loď atd.). Napájení buď ze stávajícího externího BEC, nebo zvlášť, mám spousty článků Li-on 18650. Nechci pořizovat novou vícekanálovou volantovku a přijímače. Je to sice další krám do ruky, ale zase se bude používat jen občas. Je to schůdné řešení ?
Problém č. 2 je ten zvuk. Zapojení triviální, ale na TRX-6 nechodí. (na High-liftu Tundře ano). Po zapnutí baterie (mám vypínač) zvuk nastartuje ještě před zapnutím regulátoru, ale nereaguje na otáčky, tedy brumlá stále na volnoběh. Kde je zakopaný pes ?
Díky za odpovědi, mnoho se teprve učím :-)
Re: Přídavná zařízení - radlice, zvuk atd. - dotaz
No vlastně sis odpověděl sám..
Já osobně bych další ovládání do ruky nechtěl a raději vzal vysílačku s více kanály, ale pokud ti to nevadí a budeš to používat jen občas tak proč ne.😊 Podle toho jak popisuješ zapojení by to mělo fungovat. Jenom bych si pak pohlídal umístění přijímačů abys je neměl blízko u sebe. Je to sice 2,4GHz ale jistota je jistota. 😄
Ohledně modulu ti asi neporadím...
Zpět na „Traxxas TRX4“
