sakulajda
Přední náprava 210mm
Ahoj
Prosím o radu/typ - v jeepu je instalovaná náprava F-350 Toyota Hilux Wide Metal Axle kit [TA90400] http://kulda.armac.cz/rc_willys_1ku6/12 ... 50wide.pdf, bohužel málo zatáčí, nemáte typ na jinou, která by měla větší rejd?
Děkuji
Re: Přední náprava 210mm
Náprava šířky 210mm asi problém nebude - užších je hromada a za použití širších hexů se dostaneš i na 210mm.
Axial SCX10.2 má tuším 190mm, TRX4 200mm a s tím už se dá pracovat. Dej si ale pozor na převodový poměr ať se ti každá náprava netočí jinak. Pokud by se přední točila rychleji, tak by to mohlo být i žádoucí, pár lidí s tím jezdí a v terénu to přináší určité výhody, ale obráceně by to dělalo paseku. Osobně bych vyměnil obě nápravy - ať už kvůli vzhledu, tak kvůli převodu. :)
gorila
Kdyby jsi se rozhodl k výměně obou náprav za jiné, těch stávajících bych tě zbavil.
