milan
regulátor (RS135) Speedstar 2 Crawler Edition prosím o radu
Zajímá mě názor, zda mám do něj jít. Budu ho používat na expedice. Dík.
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
jerry-mouse
Mohol by byt v poho nebyt toho slabeho BEC 1A je hodne malo, pripadne externy BEC , ale to by uz bolo cenou niekde inde!
milan
jerry-mouse píše:Mohol by byt v poho nebyt toho slabeho BEC 1A je hodne malo, pripadne externy BEC , ale to by uz bolo cenou niekde inde!
Moc tomu nerozumí, BEC 1A? Jaký je ten externí BEC?
ferdovic
Pokud dáš servo se silnějším tahem a digitál,tak 1A může být jako bec málo.A navíc moc funkcí na nastavení nemá.Asi bych volil jako nacionalista DSYS 54DCR,má bec 3A a nastavení poměrně slušné.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
jerry-mouse
ferdovic píše:Pokud dáš servo se silnějším tahem a digitál,tak 1A může být jako bec málo.A navíc moc funkcí na nastavení nemá.Asi bych volil jako nacionalista DSYS 54DCR,má bec 3A a nastavení poměrně slušné.
Pripadne externy BEC napr... take to nieco! :arrow: http://translate.google.cz/translate?js ... l=en&tl=sk Ja som tiez bol nacionalista co sa tyka Dsysu ,ale po dlhsom pouzivani uz mam dost toho gumoidu. Ty co presli na ine regl , tak vedia o co ide! :wink: Co sa tyka pomer ceny a vykonu, tak neni co namietat! :idea:
ferdovic
jerry-mouse píše:
To slovo gumoid bych prosil přiblížit.Díky.
Myslel jsem,že převážně jezdíme expedice a né ralye.A pokud je nemáte nastaveny,není se čemu divit.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
milan
Tak na tenro regulátor jsem se taky koukal, jen nevím jestli je 100% brzda v neutrálu. Moc jsem to v návodu nepochopil.
bart
Já tento regulátor jezdím v Defenderovi a nemám s ním žádný problém. A mám tam asi 7 kg servo. Uvidím, až tam dám to MG 995, co to bude dělat. A ten DSYS zase jezdím v CC 01 a nemám to nijak nastaveno, ale podle základního nastavení je tam určitě brzda 100%.
CC-01 JEEP WRANGLER. ROBITRONIC 55T, DSYS MD46DCRS, PNEU MEX, DX 3 E
http://barttt.rajce.idnes.cz
ferdovic
Ve standartním nastavení výrobce je brzda v neutrálu jemná.Jde nastavit na střední a ostrou jako na páku zpátečky.
http://www.dsys.cz/downloads/MD18_36_54DCRS_cz.pdf
Tady je návod co vše a jak jde nastavit.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
chocho
http://store.rc4wd.com/products/Outcry- ... boBEC.html
tento regulátor už by mohl být dobrý ??? na venom creeper
LordMerlin
Tyto regulátory mám dva - jeden ve stroji od HPI Whelly king + externí BEC 5A. Druhý jsem si pořídil do Axila SCX10 když jsem trouba přepoloval regulátor Sirius Crawler od Ansmana.
Bohužel musím říct že opravdu BEC 1A je málo a nechápu výrobce proč tam nedá alespon 3A. Totiž při měření proudu bere servo z RTR verze na volno cca 300mA na linu při mírném kvrdlání sem a tam si vezme tak 500mA, na běžném koberci už 700mA a při zatížení přední nápravy jsme na hranici 900mA - 1,1A. Samozřejmě když je auto v pohybu tak servo tolik proudu nebere, ale při zatáčení na místě v terenů se regulátor restartuje a logicky pocukává s motorem jak se restartuje. Čili já čekám až v půlce ledna Akroshop naskladní Sirius Crawlera který má BEC 5A a je 100% vodotěsný. Kdyby měl někdo zájem tak v lednu bude Speedstar 2 Crawler Edition na prodej za nizkou cenu.
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
Uli
mám tenhle régl už 2 roky , odjel jsem sním asi 100expedic a funguje naprosto peckově. Nemůžu si na něj stěžovat :mrgreen:
Land Rover Defender - Mex I
http://ulc.rajce.idnes.cz
Astala
Ja jsem si k Honchu koupil taky tohodle SpeedStara jelikoz jsem neveril DSYSu podle vzhledu :lol: byl jsem s nim max spokojenej, ale ja fakt ze se obcas restartoval a cukal. A kdyz jsem chtel rozsvitit auto tak jsem musel koupit Dsys 56. Tu 56 si musis nastavit, jelikoz od vyrobce neni nastaven a ani brzda v neutralu neni nastavena. Ale da se to nastavit pomoci vysilacky a trocha uvazovani, nic sloziteho jen prijit na ten spravny system :lol: :wink:
Takze mam ted Speedstara jako rezervu, ale je proste fakt ze ma slabej bec. Jinak si myslim ze je to velice dobry regl jak zpracovanim, takkvalitou celkove, jen skoda toho becu :?
Deny1988
Když jsem kupoval scx kit, vybral jsem si právě Speedstar....což byla chyba, ale těma se člověk učí.Jak bylo výše napsáno, velmi slabý BEC.Stačí na počáteční poježdění, ale dlouhodobě je nepoužitelný.
Slovo "dlouhodobě nepoužitelný" platí v případě, že má člověk v plánu auto časem zdokonalovat (naviják, světla, zatížit kola apod.) a dávat mu zabrat při expe.
Tento regl šel rychle z auta a nahradil ho DSYS šesta-padesátka, což byla jedna z mých nejlepších investic, kterou jsem do SCX provedl.
Skvělý servis ze strany výrobce a mnoho,mnoho možnosti nastavení k obrazu svému.Naprostá spolehlivost a spousta bezstarostných expe je důvod, proč tuto jednotku můžu vřele doporučit
PS: v současnosti jezdí Speedstar kámoš, kterému jsem ho půjčil jako dočasné řešení a tečou mu nervy každou chvilku a to má seriové Dingo...
:wink:
LR Defender D90, SCX 10
světla & regulace DSYS
Graupner Speed 600 8,4V
Spectrum DX5e
https://plus.google.com/photos/104933058381086850444/albums?banner=pwa
komaar
jezdim ho v jednom z aut taky a stacilo koupit za cca stovku BEC (s tim jsem pocital, kdyz jsem ho od nekoho bral) a zadny problem nemam
jsou urcite lepsi regly, ale ten slaby bec se vi a je uvedeny v popisu
takze bych ho tak zbytecne nehanel
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
