Colombo
Pastorek
Pánové jakej používáte pastorek u Scorpiona. Mám tam axial motor 55 a 18z pastorek a připadá mi to strašně rychlý.
Kde je chyba, jinej motor, nebo pastorek??
ja sem pouzival puvodni 14z a prislo mi to dost pomaly, s goatem to pak bylo jiny kafe.
jirkacbx
Origo převod 14/87 v kitu byl na šplhání tak akorát.S 55 Novak crawler.
Pro expedice to bylo už dost pomalý.Na ty zas 18ka byla akorát.
AX10
Mammoth BC8 1/12
Nytrak
Hodně záleží i na kolech na kterých jezdíš, origo Rock Lizardy mají průměr cca 12 cm a to je rozdíl proti expedičně užívaným 10 cm.
Jezdil jsem na 55T 14 zubů a bylo to v poho.
Spíš než o pastorek bych se staral o regl, pokud je slušnej, s vysokou taktovací frekvencí, umožní ti regulovat otáčky ve velkým rozsahu.
Pomalá jízda terénem i prudký zrychlení při přeskoku nebo n apřejezdech.
Lukas
Nazdar pánové mám dotaz chci si koupit verzi ARTR a k tomu motor novak 55T. Ale nevím jak je to s pastorkem. Když kupuji motor je určitě standartně bez pastorku pokud se nemýlím.
Chci se tedy zeptat jaký - to už tu v diskuzi je nakousnuto ale hlavně KDE se dá koupit ???
Děkuji.
Moje auto:
Defender Brad 110 black
LUKAS: Standar pastorek 14z je ve stavebnici. Podle posouzení se pak dá sehnat jiný... (v modelářské prodejně) :wink:
Lukas
diky
Moje auto:
Zpět na „Axial“
