Pastorek
Napsal: 22.07.2010 15:14
od Colombo
Pánové jakej používáte pastorek u Scorpiona. Mám tam axial motor 55 a 18z pastorek a připadá mi to strašně rychlý.
Kde je chyba, jinej motor, nebo pastorek??
Napsal: 22.07.2010 15:36
od MikeP
ja sem pouzival puvodni 14z a prislo mi to dost pomaly, s goatem to pak bylo jiny kafe.
Napsal: 22.07.2010 19:15
od jirkacbx
Origo převod 14/87 v kitu byl na šplhání tak akorát.S 55 Novak crawler.
Pro expedice to bylo už dost pomalý.Na ty zas 18ka byla akorát.
Napsal: 22.07.2010 22:32
od Nytrak
Hodně záleží i na kolech na kterých jezdíš, origo Rock Lizardy mají průměr cca 12 cm a to je rozdíl proti expedičně užívaným 10 cm.
Jezdil jsem na 55T 14 zubů a bylo to v poho.
Spíš než o pastorek bych se staral o regl, pokud je slušnej, s vysokou taktovací frekvencí, umožní ti regulovat otáčky ve velkým rozsahu.
Pomalá jízda terénem i prudký zrychlení při přeskoku nebo n apřejezdech.
Napsal: 24.07.2010 14:47
od Lukas
Nazdar pánové mám dotaz chci si koupit verzi ARTR a k tomu motor novak 55T. Ale nevím jak je to s pastorkem. Když kupuji motor je určitě standartně bez pastorku pokud se nemýlím.
Chci se tedy zeptat jaký - to už tu v diskuzi je nakousnuto ale hlavně KDE se dá koupit ???
Děkuji.
Napsal: 24.07.2010 15:33
od salvatore
LUKAS: Standar pastorek 14z je ve stavebnici. Podle posouzení se pak dá sehnat jiný... (v modelářské prodejně) :wink:
Napsal: 24.07.2010 16:28
od Lukas
diky
