rcdriver123
2 Li-pol a Goat crawler systém
chci se septat jestli by sli pripojit 2 Li-Po baterie Arrowind 5.200mah - 3S2P, 11,1V 25C/130A paralejne (vedle sebe) k combu http://teamnovak.cz/produkt/Goat%203S%2 ... %A9m%2018z baterie jsou taky od Teamnovak.cz
Zas dalsi ptakovina jako sestistupnova prevodovka nebo co ?
Jinak odpoved slo.... :evil:
rcdriver123
za odpoved diky ale ten prvni radek si tam davat nemusel
Mutant
Proc ne kdyz je to pravda?
jirkacbx
A k čemu ti to bude?Nestačí 1x 2článek nebo 3článek?Druhou aku strčíš do kapsy nebo na auto.
AX10
Mammoth BC8 1/12
rcdriver123
proc byx to mela byt ptakovina?
Pajik_CZ
Protoze je to zbytecna a nesmyslna vaha na aute. takhle ti auto pojede odhaduju minimalne hodinu na jednu baterku a tu druhou budes nesmyslne tahat....
Leprasol
RC Bůh
...no já osobně třeba v Merglovi vozil taky dvě baterky...neměl sem je propojený, takže sem je musel přepojovat, ale ta váha přidala na realističnosti jízdy a zlepšila trakci...čili bych rozhodně dvě baterky v autě neosuzoval...
v Bubákovi mám taky dvě baterky, ačkoliv tam je druhá pro naviják...ale slouží zároveň jako vyvážení...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Pajik_CZ
musim se priznat k mýmu omylu - pokud je to na expe, tak ok, taky jsem měl. pokud na crawlera, tak platí, co jsem napsal výše. maličko jsem se zamotal do několika topiců....
Majlo
No podle me 2 baterky spatny nejsou ale zapojit je na jednou si myslim ze to je zbytecny kdyz tam das lipolu 5000 tak to bude stacit - muj nazor na elektronyku sem jelen
Petr
Presne tak, at jich v aute vozi kolik chce, ale to propojovani mi prijde trochu ulitnuty. Ono 3S4P se musi opravdu dobre udrzovat a hlavne bez toho vlastne nikam nedojedes, ze... :roll:
rcdriver123
me jenom napadlo je propojit jinak muzu ject na 1 a az se vybije tak to preopojim na 2hou me slo hlavne o vyvazeni nechtel jsem to delat jak u nakych modelu ze na jedne strane je motor a na druhe jsou baterky nebo jak u Tamiya hamru kde je motor hned u zadni napravy takhle motor davam jen kdyz neco stavim na vyblbnuru a pouzivam jiny diferencial a ohledne te prevodovky tak tam pude 3stupnova jen bych este chtel vedet jestli se u tech prevodovek daj vymenovat JEDNOTLIVE prevody
Pajik_CZ
kvůli čemu chceš měnit jednotlivý převody? Úprava převod. poměru?
rcdriver123
ze mi treba to nebu vyhovovat ty rozdily rychlosti atd. jj jako ze 1ka by mela prevod 1:10 2ka 1:7 a 3ka 1.5 a chtel bych treba misto 1 1:10 1:12
Pajik_CZ
Vyhovuje to tak 99% uzivatelu, kteri ji maji, bude to vyhovovat i tobe :) Kdyztak das rychlejsi motor, a uvidis, jak to pomaze
