romanm
samovolný rozjezd !?
Ahoj mám takový problém,po chvilce ježdění se mi prudce rozjelo auto a neragovalo na vysílačku, kterou jsem pak vypnul a stejně jelo dál.Přitom u regulátoru je proti tomu ochrana.Vysílačku mám Hitec Agresor 40fm a regulátor Nosram .Nejdřív jsem vše vyzkoušel a pak régl zatavil tavnou pistolí a přijímač dal do prstu od rukavice.Anténu jsem nechal asi 5 cm dlouhou.Venku se mi to několikrát samo rozjelo ,ještě že se dá ten motor 55 doběhnout :wink: děkuji předem za radu Roman
Co to znamená nechal anténu 5cm dlouhou?
komaar
ruseni od nekoho jineho?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
romanm
anténu od přijimače jsem smotal a nechal ji jen 5cm koukat z krabičky a strčil do brčka.
romanm
byl jsem tam sám ,žádné další rc auto .
komaar
v dohledu nebylo
dela to i jinde?
delalo to pred upravama?
Petr KomareK
romanm
Předtím jsem tu elektroniku měl půl roku v rally autě a žádnej problém nebyl .Až teď a během půl hodiny ježdění se mi 3xsplašilo a ujelo .
voriss
zkus tu anténu vytahnout celo a veď ji ci nejdál od el. věcí..Může to být rušení..(např od motoru..)
TRAXXAS SLASH 1:16 EXPEDICE
TRAXXAS SLASH
YOKOMO DIB CS 2.0
SAKURA D3 RWD
gino
Re: samovolný rozjezd !?
romanm píše:Vysílačku mám Hitec Agresor 40fm
Po case a hlavne pri manipulacii s antenou (prijmac alebo vysielac) su tieto supravy dost nevyspytatelne a nespolahlive .
Priklad : Na pretku v plastovom podvozku funguje bez problemov , ale v podvozku s uhlikovych vlakien to robi vsetko len to co ty chces nie . Odskusane , overene :wink:
No a čo
Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie)
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
michell
svata pravda , suprava bola moja a aj ten uhlikovy podvozok a gino mal ten plastovy a jemu sla , a mne to skoro podvozok rozbilo od odrusenia. tak som to s nou po x-tom pokuse vzdal a presedlal na 2.4 Ghz a odvtedy ziadny problem
CC-01 Pajero
DEFF 90 lexan- home made vo vyvine
+ par dalsich karbonovych blbostí
romanm
Tak jsem na to přišel :lol: Jak jsem dal přijimač do krabičky co je v axikoj na elektroniku a smotal tam tu anténu, tak se skřípla pod víčko a při zavření jsem ji přeskřípl :cry: chvíly to trvalo než jsem to našel ,přeletoval a už to funguje .Ale hodně brzo pořídím 2,4!bude to lepší i na společné akce.
