majek00
Vrtání do lexanu
Chci se zaptat jestli ti jde protože nevím, jestli se vrták " nezakousne " a neroztrhl by lexan... Nebo to vrtat ručně? :?:
K3NW00D
ne je to v pohodě, já radší vrtám váckrát abyc hto měl jistější ale není se čeho bát, lexan to snese
majek00
Díky
noha
existuje něco jako rimmer a je to právě na lexan a už ho jedu nějakou tu dobu a to je vám lahoda pane jahoda vrtat do lexanu :wink:
nohajz.rajce.idnes
majek00
Po vás to luštit to je mazec ale stejně to nechápu :D
Zkus zadat do Gůglu "děrovač lexan", to má asi Noha na mysli.
Jinak já lexan propíchnu rýsovací jehlou a pak vykroužím kulatým pilníkem na potřebný průměr. S vrtákem to jde taky, ale jeden nikdy neví...
majek00
jasný díkec
Trewor
Existuje hromada různejch děrovačů na lexan co vypadaj takhle Obrázek ale ostrej vrták a vysoký otáčky odvedou úplně stejnou práci a s menší námahou :wink:
http://trewor.rajce.idnes.cz
Jo jenze s timhle se da daleko lip ladit prumer diry. Navrtavam s tim i jiny veci nez lexan. Proste za ty prachy je to vec doslova nutna.
majek00
všem díky já to udělám jako minotaur
Adam62_cz
nevím jak vám ale tenkrát když sem vrtal díry pro kastly na SCX tak když sem vrtal tak díra nebyla kulatá ale taková vokousaná..
Adam - SPEED Energy Team
George_Green
můj názor je, že kdo má potřebu odvrtat minimálně jednu až dvě lexan kastle tak vyjma nůžek na lexan je i děrovač nutností - a za cca 300,-Kč můžete sehnat i set obou položek - viz. třeba http://cgi.ebay.com/Du-Bro-Body-Reamer- ... ccessories
noha
Já s ním vrtám i klasickej plast můžu říci že už bych se bez toho neobešel a mockrát mi to zachránilo na závodech krk.
Můj Rimmer je tvarován jako stromečkový vrták takže máte možnost se chytit přesně na rozměrech 7-9-11-13-15mm a mezi tím si jen tak pohrát a šupsajdá a je to :lol:
nohajz.rajce.idnes
Peter509
Ja to vŕtam aku vŕtačkou a doteraz som nemal problém. A tá "vokousaná" diera, ako písal Adam môže byť aj z toho, keď nedáš pozor a rýchlo vŕtaš a pod blbým uhlom. Vlastná skúsenosť...xi
Urvanej
Hranatá díra je od malejch otáček, nebo moc síly na vrtáku. Velký otáčky zase dělaji takový vyhřátý vlnky kolem díry... děrovač je nejrozumnější.
Zpět na „Dílna a nářadí“
