teebee87
problém s regulátorem
Dobrý den,
mám problém s regulátorem (alespoň si to myslím). Když jemně přidám plyn, tak se motor hned roztočí na 100%. Zpátečka nefunguje vůbec. Ještě jsem zkoušel brzdit a vypadá to, že brzdit lze.
Zkoušel jsem motor Axial 27T a Fireball Rock Crawler 50T. Dělá to u obou.
Hledal jsem návod pro resetování regulátoru pomocí vysílačky (mezi dodanými manuály není), ale žádný jsem bohužel nenašel :(
Mám vysílačku Axial ax-1 a regulátor Axial ae-1. Předem díky za jekékoli nápady.
komaar
mas trimry na nule?
prvni myslenka, co mne napadla
moznost pujcit si od nekoho vysilacku a prijimac?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
teebee87
Díky za reakci. Zkusil jsem všechny možné polohy na vysílačce, ale je to pořád stejné, jen se mění poloha od kdy motor zapne na 100%. Zkusím si teda od někoho půjčit vysílačku a přijímač.
nguyenerik
Re: problém s regulátorem
teebee87 píše:Dobrý den,
tak zkus vyměnit kablíky aby nebyl nějakej kratas
teebee87
Kolama mi jde normálně otáčet a když přehodím káblíky na přijímači, tak kolama otáčním plynem/zpátečkou ale motor, když otáčím "volantem" blbne úplně stejně. Má to nějaký smysl k rozluštění problému?
komaar
skoro bych se zacal bat, zes mel pravdu uz na zacatku - regulator
nemas v okoli nekoho dalsiho s autem?
vzajemnym prehozenim par veci lehce ozkousite, zda se vam to chova stejne
Petr KomareK
teebee87
Ano mám, hned jak budu moct, tak za někým skočím - bohužel teď mi to vůebc nevychází.
Pokud je tenhle regl správně zapojen, měl by, jak tvrdí Axial, 3x zapípat. Zapípá ti? Co jsem koukal po rozumech, tenhle regl není žádná výhra - občas blbne.
Majlo
Tak to ja mel to sami ale kdyz jsem koupil novou vysilacku preste sem to zapnul a jeloto porad do predu ikdyz byla paka v neutralu a dozadu to jelo pomalu tak sem si pohral s ovladacem a uz to de normalne
Petr
teebee87
Ano regl normálně zapípá.
teebee87
Majlo píše:Tak to ja mel to sami ale kdyz jsem koupil novou vysilacku preste sem to zapnul a jeloto porad do predu ikdyz byla paka v neutralu a dozadu to jelo pomalu tak sem si pohral s ovladacem a uz to de normalne
Mě ale nejde regulovat rychlost vůbec. Zmáčknu plyn a hned to jede na plný výkon a na druhou stranu to nejede vůbec.
Majlo
Ja si myslim ze sem to mel dost podobny ale ty to mas dost extremni . Zkus si pohrat s ovladacem . :roll:
Petr
teebee87
Majlo píše:Ja si myslim ze sem to mel dost podobny ale ty to mas dost extremni . Zkus si pohrat s ovladacem . :roll:
Jak jsem psal výše - nastavením na vysílačce akorát měním to jestli se motor roztočí na plný knedlík v horní nebo dolní polovině stisku plynu. Popřípadě při zapnutí revers v horní nebo dolní polovine stisku zpátečky. Druhý směr nejde nikdy.
Majlo
tak to potm nevim
Petr
MarekD16
zdarec doufám že nebude vadit když sepřipojím na toto téma. mám taky problém s reglem (dsys 54A) zapnu ho začne rychle blikat ale motor nepípíá ani nereaguje,servo i přímač fungují. skoušel sem i jiný motor ale problém přetrvává. nevíte někdo co s tim??
