problém s regulátorem
Napsal: 22.09.2010 12:14
od teebee87
Dobrý den,
mám problém s regulátorem (alespoň si to myslím). Když jemně přidám plyn, tak se motor hned roztočí na 100%. Zpátečka nefunguje vůbec. Ještě jsem zkoušel brzdit a vypadá to, že brzdit lze.
Zkoušel jsem motor Axial 27T a Fireball Rock Crawler 50T. Dělá to u obou.
Hledal jsem návod pro resetování regulátoru pomocí vysílačky (mezi dodanými manuály není), ale žádný jsem bohužel nenašel :(
Mám vysílačku Axial ax-1 a regulátor Axial ae-1. Předem díky za jekékoli nápady.
Napsal: 22.09.2010 14:02
od komaar
mas trimry na nule?
prvni myslenka, co mne napadla
moznost pujcit si od nekoho vysilacku a prijimac?
Napsal: 22.09.2010 19:13
od teebee87
Díky za reakci. Zkusil jsem všechny možné polohy na vysílačce, ale je to pořád stejné, jen se mění poloha od kdy motor zapne na 100%. Zkusím si teda od někoho půjčit vysílačku a přijímač.
Re: problém s regulátorem
Napsal: 23.09.2010 14:15
od nguyenerik
teebee87 píše:Dobrý den,
tak zkus vyměnit kablíky aby nebyl nějakej kratas
Napsal: 23.09.2010 19:22
od teebee87
Kolama mi jde normálně otáčet a když přehodím káblíky na přijímači, tak kolama otáčním plynem/zpátečkou ale motor, když otáčím "volantem" blbne úplně stejně. Má to nějaký smysl k rozluštění problému?
Napsal: 23.09.2010 20:01
od komaar
skoro bych se zacal bat, zes mel pravdu uz na zacatku - regulator
nemas v okoli nekoho dalsiho s autem?
vzajemnym prehozenim par veci lehce ozkousite, zda se vam to chova stejne
Napsal: 23.09.2010 20:18
od teebee87
Ano mám, hned jak budu moct, tak za někým skočím - bohužel teď mi to vůebc nevychází.
Napsal: 24.09.2010 15:27
Pokud je tenhle regl správně zapojen, měl by, jak tvrdí Axial, 3x zapípat. Zapípá ti? Co jsem koukal po rozumech, tenhle regl není žádná výhra - občas blbne.
Napsal: 24.09.2010 15:39
od Majlo
Tak to ja mel to sami ale kdyz jsem koupil novou vysilacku preste sem to zapnul a jeloto porad do predu ikdyz byla paka v neutralu a dozadu to jelo pomalu tak sem si pohral s ovladacem a uz to de normalne
Napsal: 25.09.2010 9:01
od teebee87
Ano regl normálně zapípá.
Napsal: 25.09.2010 9:02
od teebee87
Majlo píše:Tak to ja mel to sami ale kdyz jsem koupil novou vysilacku preste sem to zapnul a jeloto porad do predu ikdyz byla paka v neutralu a dozadu to jelo pomalu tak sem si pohral s ovladacem a uz to de normalne
Mě ale nejde regulovat rychlost vůbec. Zmáčknu plyn a hned to jede na plný výkon a na druhou stranu to nejede vůbec.
Napsal: 25.09.2010 9:08
od Majlo
Ja si myslim ze sem to mel dost podobny ale ty to mas dost extremni . Zkus si pohrat s ovladacem . :roll:
Napsal: 25.09.2010 10:01
od teebee87
Majlo píše:Ja si myslim ze sem to mel dost podobny ale ty to mas dost extremni . Zkus si pohrat s ovladacem . :roll:
Jak jsem psal výše - nastavením na vysílačce akorát měním to jestli se motor roztočí na plný knedlík v horní nebo dolní polovině stisku plynu. Popřípadě při zapnutí revers v horní nebo dolní polovine stisku zpátečky. Druhý směr nejde nikdy.
Napsal: 25.09.2010 10:15
od Majlo
tak to potm nevim
Napsal: 29.09.2010 18:35
od MarekD16
zdarec doufám že nebude vadit když sepřipojím na toto téma. mám taky problém s reglem (dsys 54A) zapnu ho začne rychle blikat ale motor nepípíá ani nereaguje,servo i přímač fungují. skoušel sem i jiný motor ale problém přetrvává. nevíte někdo co s tim??
