Zatím jsem ve fázy shánění podladů pro šásko i karoserii, jenže... už jsem narazil na problém, nikde se nemůžu dohedat toho jak je Defender 130 dlouhý (konkrétně ta verze na foto). Docela mi haprujou i hodnoty rozvorů, malá D90 má rozvor 277mm, skutečná 2360mm (co jsem našel) což je měřítko asi 1:8,5 když jsem si podle dveří které jsou stejné dopočítal rozvor auta na fotce, došel jsem k číslu 372mm což při vynásobení měřítkem dělá 3162mm ale velkej Def má údajně 3226mm rozvor, jo a to ještě nevím jak je to s převodem palce milimetry, 130 palců je 3302 a v katalogu je právě oněch zmiňovaných 3226mm. Takže jsem z toho takový zmantený a nevím čeho se chytnout.
Proto to už dávám sem abych se zeptal jestli někdo nevíte o stránkách nebo něčem kde by pro tohle byly podklady. Včerejší večer a dnešek jsem strávil na netu hledáním informací ale moc sem toho nenašel.
Hodily by se i obrázky samotnýho šáska z profilu, něco jsem našel ale mizerná kvalita.
Doufám že mi budete fandit :mrgreen: budu to potřebovat :wink:
Tohoto krasavce jsem si vzal jako předlohu
