Rison
Jaké RC použít.
Zdravím všechny, konečně sem si pořídil stavebnici CC-01 Ford Bronco, je v něm i regulátor TEU-104BK je na něm psáno že je vysokofrekvenční a že Driving freqenci je 1kHZ. Jsem začátečník snažil jsem se to někde najít ale buď neumím hledat nebo to tu není. Kolega mi říkal že to musí být spárované tak bych se chtěl zeptat jakou RC soupravu můžu použít. Moc vám děkuju za pomoc a omlouvám se jestli to tu někde je a já sem to jen nemohl najít.
Nytrak
Spletly se ti dvě různý věci dohromady.
Regulátor je součástka která odpovídá za řízení motoru podle povelů RC soupravy, příjímač je část RC soupravy která odpovídá za řízení regulátoru.
Driving frekvence regulátoru je rychlost s jakou umí řídit motor, čím je číslo vyšší tím je řízení jemnější a plynulejší.
Na ovládání TEU 104 BK můžeš využít jakoukoli RC soupravu. jediné omezení je napájecí napětí palubní elektroniky, zkráceně BEC. Obvyklá hodnota je 5 až 6V, ale právě Tamiya regly mají 7,2V a to ne všem Rc přijímačům vyhovuje.
Takže otázka je jaké je napětí BEC u TEU 104 BK a podle toho vyber RC soupravu.
Například tady máš velice univerzální RC soupravu za hodně příjemnou cenu.
http://www.rcmax.cz/rcmax/eshop/17-1-El ... trum-3-3-1
TEUcko zadnej bec nema ne ?
dava to co da baterka a v tom muze byt problem ne ?
Tak tak, ani stará TEU101, ani nová TEU104 nemají BEC. Do přijímače jde plný napětí baterky. S TEUčkem jsem kedysi používal Graupnerácký AM i FM přijímače B4 a C6 a přežily to. U Spektrumu teď nevím, Ansmanni na bázi Flysky mají přijímač do 6V (dle návodu).
Rison
aha sorry říkám teprve se stím důvěrně seznamuju, ikdyž sem se sanžil něco pročíst. Takže pokud to chapu spravně pokud budu mit 7,2V aku tak pujde do prijmace 7,2 a musim najit ten ktery to přažije, pochopil sem to dobře?
no vono tam pri nabitejch baterkach muze jit i daleko vic. jinak princip je ok.
Rison
ok to je to co sem potreboval vedet... moc díky všem za snahu a rychlé odpovědi až budu dál než u sériového podvozku určitě sem nahodím nějaké foto jak kastle tak úprv které příjdou
Jestli ti to pomuze, tak mam odzkouseno, ze s TEU101 bezproblemove chodi prijimace od Hitec (AM) a Tactic (2.4).. :wink:
No a pokud nechceš kupovat jiný regulátor, dá se koupit i samostatný obvod BEC, který má obvykle na výstupu 5 až 6V. Ten zapojíš na baterku a napájíš z něho přijímač.
MarekD16
já jezdím s TEUckem taky akorat mi kamos udelal stabilizator na 6V.. faka to krásne akorat je tam potreba ten stabilizator. pokud nekde vyhrabu nakres tak ho sem hodim
Nytrak
Stabilizátor neni nejmenší problém, je to jedna součástka, ale spíš bych se přiklonil k variantě jinýho reglu, přeci jen TEUčka nejsou žádný zázraky.
Takže doplním můj tip na RC (http://www.rcmax.cz/rcmax/eshop/17-1-El ... trum-3-3-1)
o tip na regl http://www.dsys.cz/?prod=7&lang=cz
Sice je trochu složitější ho nastavit, ale mezi lidma se toulá spousta nastavovacích karet a určitě ti někdo pomůže.
Nebo tenhle fešák http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=29496 sice nemá brzdu v neutrálu, ale zase je vodotěsnej a nastaví se sám.
Rison
MarekD16 píše:já jezdím s TEUckem taky akorat mi kamos udelal stabilizator na 6V.. faka to krásne akorat je tam potreba ten stabilizator. pokud nekde vyhrabu nakres tak ho sem hodim
Kdyby si ho někde vyhrabal tak by to bylo super. Aspoň teď na začátek, přeci jenom sem se teď trošku vycinkal, takže aspoň na odskoušení a pak se uvidí....ikdyž je mi asi jasné jak to dopadne protože sem megaloman takže na konec tam bude všechno uplně jinak :-D
badger
co se tyce stabilizatoru, tak treba uplne obycejny 7805 to taky poslouzi.
http://www.gme.cz/cz/78t05-p330-022.html
akorat ten rozdil napeti premenis v teplo. ale tim bych se zase tak netrapil.
kdyz kouknes do datasheetu,
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -022.1.pdf
tak je tam na strance 5 "Typical application".
co se tyce Spectra a 8V z baterky, tak AR6200 to urcite bez problemu zvladne.. nez jsem nasetril na DSYS, tak jsem ji s tim Tamiyackym reglem pouzival. Takze si myslim, ze ten trikanal od Spectra asi taky problem mit nebude.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Rison
Ok moc ti diky, kolika z prace už mi vydražil nějakou RC soupravu, takže v pondělim uvidím co a jak. Pak už jen servo a aku a zařadím se mezi jezdící :-)
Od uživatele Rison:
"Čaute pánové, mám takovou otázku dostala se ke mě RC souprava Acoms Technisport HAYABUSA 27 MHz na krabici je BEC. Tak nevim zda to znamená že regulátor musí mít BEC. Nemáte s tím někdo zkušenost na regulátoru Tamiya bez BEC??? moc díky za všehny rady. Potřebuju to vědět ať vím zda dělat ten stabilizátor napětí nebo ne. díky."
