kolouch
Tatra 815 na trial 6x4
Tak se vám teda taky pochlubím se svým projektem jmenem Tatra 815 - tiral. Nemohl už jsem se dívat na to jak tu všichni máte tak krasné Tatry,Liazky atd. Tak jsem se rozhold,že to taký zkusím ze začátku to vypadalo nějak takto http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0358.jpg , pozdejito to vypadalo takto http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0371.jpg :o [/url]
kolouch
Tak při dálším stavení mé Tatry museli každopádně přibýt i některé ochranné prvky jako třeba mříže na svělech http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0396.jpg a ochrna chladiče http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0398.jpg
kolouch
Tak a teď přišla na řadu třetí naprava (pouze vlečná) ... to dopadlo nějak takto http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0431.jpg. :mrgreen: No a pak břišla na řadu taková drobnost posuďte sami http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0425.jpg a teda je uz na svém místě http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0427.jpg a tady už s koly http://nevim1958.rajce.idnes.cz/Tatra_- ... az0429.jpg 8)
gorila
Dej dozadu ještě jeden kompletní podvozek a máš 8x8 která bude fungovat.
Pro začátek dobrý nápad, použít celé plastové šasí.
strejda
Re: Tatra 815 na trial 6x4
Ahoj nic osobního ale proč né 4x4 tahat zasebou nápravu tak tojá jí udělám 20x20 :ILL: Ve zlomu seti to kousne a nepojede.Ta náprava tam je potom k prdu.
Naposledy upravil(a) strejda dne 07.01.2011 17:59, celkem upraveno 1 x.
strejda
gorila píše:Dej dozadu ještě jeden kompletní podvozek a máš 8x8 která bude fungovat.
Má to monstra jeto divočák na louku ale do terénu je tam špatnej převod a nejde to ničím dohnat.Mám to zasebou budeš smutnej žeto nemaká.Pár tater mám zasebou.
Pajik_CZ
Jak říká strejda - vlečená nehnaná 3 náprava je zlo.... auto se ti v prohlubni dostane do místa, že předek to nevyhrábne a prostřední náprava bude ve vzduchu, protože zadní bude sedět na dorazech...
Jinak koukám, že to máš postavený na TLku.... Dej spur na hlavní kardan, tam to zpřevoduješ. Jinak má TLko samo o sobě tak těžkej převod, že tam motory dost hořej samy o sobě, natož když to bude muset tahat váhu navíc v podobě tatry a 3 nápravy...
Bezmozek
A nebo redukční převodovku na původní místo.
Nic ve zlym, ale tohle asi moc fungovat nebude :roll:
Papi
6x4? to toho moc neprojede... A prodluž to trochu, mezi první a druhou nápravou by to chtělo o 10cm víc. A 3. náprava se dá u TL-ka udělat hnaná bez větších problémů, jak přes kardan, tak přes samostatnej motor. Redukční převodovka ve spojení se spurem na kardanu je nutnost...
kolouch
Lidi máte pravdu ji ja se bojím že se z toho obcas nemusim dostat mno uvidime az tam bude motor tak se rozhodne jestli ji nezkratim na 4x4 a nebo to bude mazlik na polici :oops:
strejda
mazlik na polici :oops:[/quote] :-( To tu nevedem každej nějak začíná.Je to jen o čase a chuti.Pracholepka je fajn ale jen na koukání. :FRIENDS: Tak makej a neber to odnás jako pomluvu ale jako radu http://www.youtube.com/watch?v=IZtsOHTdY5w http://www.youtube.com/watch?v=mxjXheWF ... er&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=aWcbsf_P ... er&list=UL
gorila
Jen tak pro zajímavost, takhle vyřešili v severských státech pohon přidané nápravy mezikolem. Hojně to používali na lesovozech Scania, má to trochu vadu-žere to gumy.... http://www.youtube.com/watch?v=-HBLl76sf4g
Sisma
Jj, hlavně vydržet.. Nechci Ti nijak hanit Tvé myšlenky, ale kluci tu maj pravdu. Když 3náprava do terénu, tak musíš mít hnaný všechno. Nejjednodušší pro Tebe by teď bylo vybodnout se na tu třetí nehnanou - to je ztráta času a práce. Jestli můžu poradit, sežeň si ještě jeden ten samej podvozek, dá se sehnat vyloženě za pár kaček. A pak to jen rozřežeš a použiješ skoro všechno, tak Ti to nebude ani líto. A funguje to docela obstojně, mam to už taky za sebou, už podobnou koncepci ladim 2 roky. Konfigurace přední,zadní,přední a druhá zadní je mezi první a druhou nápravou jako pohon.. Dá se s tim celkem obstojně jezdit trial s dobrými výsledky. Jestli chceš, můžu Ti s tim poradit.. Něco málo na http://cz.fotoalbum.eu/sisma/a408935/1 . Fotky ze stavby a rady co a jak neni problém..
T813 Kolos trucktrial
T815 Dakar Azevedo
Ford F 150 CC-01
Hilux (tamyia HL, Brushless, 2,4GHz)
Tatra T810
kolouch
kluci děkuji všem za rady ale jak tak na to koukam tak udelat hnanou 3. napravu tak jak mi radí Sisma by nebylo ubec spatny ale to sasi stoji cca 2000 a za 2000 bych tak poridil i brushle cambo coz bych z toho zase udelal buggy ... no tak ja vám nevím jeste o tom popřemýšlím momentálnej jsem dodělal úpravy na CR-01 a zacinam se stavbou na AX-10 s tatrou 4x4 neco podobného jako měl strejda. Děkuji strejdo za inspiraci :o
strejda
Také mě 4x4 moc nevoní po ježdění celou sezonu s 8x8.Ale je to jednoduché skladné tak proč ne držím palce.
