PetrZ
Dotaz na kompatibilitu RC+přijímače Graubner
Dobrý den, mám dotaz viz předmět.
Mám k dispozici Graubner RC souprava XR-3 Race AM (Mark II) u které byl přijímač B6 SSM. Chtěl bych na ní připojit druhý model a nevím zda se dá nahradit tento přijímač jiným, respektive jakým přijímačem bych měl vybavit druhý model, stačí mi v pohodě 2 kanály (jedná se o bugy) Děkuji za rady Petr
JM
Musí ti souhlasit modulace a frekvence. Modulaci to tvoje má AM (ještě je FM) a frekvence bude asi 40 MHz (ještě bývá třeba 27 MHz). Pak už jenom krystal na stejném kanálu do přijímače jako máš ve vysílači...
Třeba Hitec HP-2RNB AM 40MHz by měl být to co hledáš :wink:
Jirka Masník
Losi Mini Rock Crawler (více..)
http://masnik.dyndns.org
radiohead
a krystaly ??
leb rovnako, mam futabu 40 MHz AM, ale prijimac stoji, tak 40-50€...preto som rozmyslal ci mozem kupit daky hitec, nejake krystaly a tak, lenze na rcauto mi povedali ze to tak nejde, ze iba prijima aj krystaly rovnakej znacky, tak teda nevim
sosky
Len primace hitec musis mat primac aj kristal hitec ostatne by mali fungovat konbinovane ja mam vysielacku graupner MX 16 35Mhz a primac v aute mam turborix kristal kupeny u nas a funguje.
S vlastní zkušenosti můžu říct, u krystalových rádií je to hodně o metodě pokus/omyl. Bohužel je to tak. Dokonce jsem zažil, že přišel kluk na závody Mini-Z a měl v 27MHz rádiu krystaly 40MHz (pochopitelně v autě taky) a fungovalo to. Akorát nikdo nevěděl, kde přesně vysílá, takže jsme mu někdo nakonec museli půjčit normální 27.
PetrZ
JM píše:Musí ti souhlasit modulace a frekvence. Modulaci to tvoje má AM (ještě je FM) a frekvence bude asi 40 MHz (ještě bývá třeba 27 MHz). Pak už jenom krystal na stejném kanálu do přijímače jako máš ve vysílači...
Děkuji za příjemnou zprávu. Takže u mně to je jasný pokud bude fungovat ten přijímač tak mně stačí pouze vytáhnout krystal z jednoho přijímače a dám ho do druhého a drandím.. DÍKY MOC
radiohead
takze vravis, ze proste prijimas a krystali rovnakej modulacie a samozrejme frekvencie aj ked rozlicka znacka (vysielac---prijimac) to funguje ?
JM
Pokud ta frekvence není 2,4 GHz, tak se dá říct že jo :wink: Pro frekvence 35, 40, 27 MHz, modulaci FM, AM a kódování PPM platí, že na značce nesejde. Mám doma dva vysílače Graupner, dvě Futaby, přijímače Graupner, Futaba, Hitec, Schulze, Jeti a všechno funguje se vším, žádný problém. Jó to byly časy :) Teď s 2.4GHz to už takhle pěkně nefunguje...
Jirka Masník
Ja si nejsem uplne jistej, uz je to fakt dlouho, ale kdyz sem chtel do prijimace (jeti) krystal, tak sem u modelmana musel vedet toto:
frekvence (kanal)
jednoduchy ci dvojity smesovani
a vyrobce radia - prej to kazdej ladi trochu jinak, takze se prej prodavaj krystaly ladeny presne na spicku nad ni a pod ni pro stejnej kanal.
Stejne mi to vzdycky nakonec dal se slovy - vyzkousej to.
radiohead
tak vyskusam :D ...bo moja futabka ma pamat na 10 modelov a uz teraz mam 3 auta a z toho 2 pojazdne a furt to menit ma uz nebavi :) ae ako vravim, prednedavnom som sa pytal na rcaute a tam mi napisali ze to nie je mozne, tak som tu myslienku zavhrol, ale tak , vyskusam
MikeP píše:frekvence (kanal)
Směšování se přiznám, že mi nikdy nebylo nějak úplně stopro jasný. A ta věta nakonec je bohužel strašná pravda...
