Sali
Original zarovky v Defendru
Ahoj lidicky,potreboval bych poradit,jelikoz jsem v elektronice laik.V kastli defika jsou v prednich svetlech zarovky ale nevim,jestli je muzu zapojit primo na napeti z baterky a nebo jestli je potreba pred ne dat nejaky odpor? Muze mi prosim nekdo poradit? Diky. :)
Dej tam vysoce svítivý diody a udělej celkový osvětlení a uvidíš,že se tím model hodně vylepší.Ty origo žárovky jsou bludičky.
Sali
No ja nevim,jestli jsou bludicky ale ja je zkusil jen tak na baterku a musim rict,ze to byly halogeny.Nevim ale jestli tech 7 a neco voltu snesou? :?
Takovýhle no name RCčka se dělají na pack osmi tužkovejch.Ale jak říkám,když už se s tím máš babrat tak alespoň ať to svítí víc.
Sali
Mas pravdu,nakoupim diody.A prosim porad,pred diody dat nejaky odpor nebo nic?
Používám osvětlovací modul DSYS MD6L takže odpory neřeším.Můžeš na něj pověsit až 30 diod.
Mám na něm přední,zadní světla,blinkry na tajnej vypínač pod blatníkem a brzdovky.Stojí 550kč a dioda cca 9kč.
Ale jde to osvětlit i jinak,ale s tím ti neporadím.
Sali
OK- Dekuju. :)
Corís a jak to řešíš? Třeba u brzdovek si mi ukazoval, že máš víc než dvě diody. Jak si to udělal? Dal jsi plus první diody na plus baterky a minus poslední na ten daný výstup MDLka?
MD6L je vlastně 6ti kanál.Vždy 2 kanály mají stejnou funkci.
Jeden na přední světla,druhej na zadní světla, třetí na brzdovky,čtvrtej na třetí brzdový světlo (4 Runner),pátej na přední blikny a šestej na zadní blikny.
Nevím přesně jakej kanál co ovládá,ale zhruba tímto způsobem to jde.
To jsme si nerozuměli. Na jeden výstup se má origo připojit jedna LEDka - vysoce svítivá, takže málosvítivý na nižší napětí by asi mohly bejt dvě, ale třeba vepředu to nepředpokládám...
Takže Ty máš na jeden výstup tvrdě 2 LED?
Jo jo.Nějakou super svítivost od toho nečekám.Je to jen doplněk.
Papi
No já bych v předních světlech nechal žárovky.. Podle mě to nažloutlý světlo vypadá líp, než LED "xenony".. A na ježdění potmě jsou 2 ledky málo
Papi píše:No já bych v předních světlech nechal žárovky.. Podle mě to nažloutlý světlo vypadá líp, než LED "xenony".. A na ježdění potmě jsou 2 ledky málo
Ale dají se použít "teple bílé LED" které mají světlo velmi se blížící žárovkám. A jsou-li dvě LED na ježdění po tmě málo, tak dvě žárovky jsou fakt úplně k ničemu. Věř mi...
Nicméně kdo si pamatuje mojeho Forda, tak ten uměl dopředu svítit dvěma, čtyřma, nebo devíti LED. I podle dvou se dalo jakž takž jet. Jede to pomalu a to je důležtý!
strejda
Mladej měl jak na G tak na H2 púvodní osvětlení a žádná dlouhá životnost.Jízda v terénu a ve vodě jim moc nepomáhaj. LED to je jiná. Moje TATRA jich má 28 a maká to.
