rctomik6
Blinkry z mechanickeho regulatoru
nevite jestly je nejaky maly prerusovak ?
video : http://www.youtube.com/watch?v=vUrxGrWxIU4 omlouvam se za kvalitu
cc-01 Land Rover Discovery 3
komaar
sorry, ale nejak jsem to vubec nepochopil
ten mechanickej regulator jen prepina mezi jednou a druhou nebo dela jeste neco vic?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
rctomik6
bude to prepinat pomoci serva prava a leva strana a potrebuji nejaky prerusovak :)
Maximo
vřaď do obvodu klasickou blikací diodu....funguje to dobře, sám to tak mám....je to nejmenší a nejlevnější "přerušovák" co seženeš
rctomik6
kde se takova ledka da koupit ? dik
rctomik6
Maximo
tu ledku koupíš kdekoli kde prodávaj elektrosoučástky, nebo na netu např. gme.cz ...... jinak vidím jednu velkou nevýhodu použití toho reglu....na každou stranu ti pouští jinej proud a tudíž jedna strana svítí víc než druhá.....vyhoď to, za pár kaček si kup dva mikrospínače, na to servo který ti ovládá regl dej jen páku, po stranách tej páky dej ty mikrospínače a je to vyřešeno.....
rctomik6
mas foto ?
rctomik6
a muzes my na tu blikaci diodu poslat odkaz dik
komaar
myslis tohle?
Petr KomareK
Maximo
komaar dobře tyyyy....to je přesně ono.....
tomiku na tu diodu ti odkaz přesně nepošlu, protože ji na netu nekupuju, maj to všechno u nás v krámku :P
komaar
blikajici diody:
http://www.ges.cz/cz/led-diody-optosouc ... X3_AJ.html
tenhle prepinac pouzivam u Yoty na prisvetlovani do stran pri zataceni
puvodne jsem to mel na jednom kanalu, ale to se proste za jizdy ovladat neda
ted to mam tak, ze kdyz zatocim malo, tak to nedela nic, kdyz zatocim vic, tak se tim smerem rozsviti svetlo
blinkry, ale jen nouzovky mam udelany pres normalni diody a ridim to tou blikaci
neni to ale tak uplne ono
EDIT: ale mne to staci a je to levne :)
Petr KomareK
Pajik_CZ
Dovolim si tu vylepit můj homemade bastl. Je to můj první obvod s procesorem, tak prosím o milost :D
Je to jednen procesor 555, 2x odpor 10kOhm , 1x kondík 32uF , 1x kondík 100nF (nebyly, tak mám 2x 47nF za sebou). Součástky možná za 30 kč.
Do obvodu jde 6V z BEC, takže je i na výstupu 6V. Proto mám potom před každou diodou přiřazený tenhle odpor
Video funkčnosti zde
http://pajovo.rajce.idnes.cz/Prerusovac ... MG3415.jpg
Ještě budu řešit přepínač stran tím servem a spínači, protože to budu mít ovládaný nezávisle na řízení.
Ještě schéma zapojení.... Na hodnoty součástek nehleďte, ty jsem popsal výše. tohle byl jeden z pokusů - blikal v jiných intervalech.... Hodnoty se ale liší jen u kondenzátorů a to ne o moc. Jen místo 47uF je těch 32 a místo 47nF je 100....
Na procesoru je 3 vývod bez zapojení - to je výstup - na něj se připojí už jen přepínač stran a LED s odpory
Uděluji ti milost :lol:
Ale přeci jen, aby už od počátku jsi si nemátl pojmy. 555 není procesor, ale nejčastěji se označuje jako časovací obvod. Jde opravdu o velmi populární obvod, umožňující s minimem součástek postavit blikač, generátor, zpožďovač, atd. Kondenzátory se pro zvětšení kapacity řadí paralelně (vedle sebe), pokud je máš dva stejné do série (za sebou), výsledná kapacita je poloviční.
Jinak ti přeji pěknou zábavu a nové poznatky. Je to krásné, když zapojený obvod napoprvé funguje - v opačném případě pocítíš nejhlubší zoufalství a beznaděj, než přijdeš na to, proč to nefunguje (důvodem bývá obvykle nějaká totální pitomost... :mrgreen: ).
Pajik_CZ
jo, elektroniku jsem viděl jen ve výloze, proto se mi pletou pojmy a dojmy.
o funkčnosti a nefunkčnosti mi povídej :D na kontaktním poli OK, jede to. ale mám problém to převýst na funkční plošnej spoj :D asi si zítra dám další pokus :lol:
Zpět na „Home made scale parts“
