Zeptám se konkrétně:
Osy yota - vnitřek - ozubená kola - rád bych dovnitř napatlal nějakou (jakou?) vazelínu, aby se dovnitř nedostala voda a aby to bylo stále dobře promazáno.
Osy yota - ložiska - čím?
Převodovka WK - opět bych zapatlal nějakou vazelínou - jakou?
Převodovka Notyro - totéž?
Stačí vazelína i na okolní ložiska?
Když jsem stavěl cokoliv od Tamiye, vždy tam byla vazelína do diferenciálu, na ložiska, na spojku, na tlumiče... Každá jiná a každá s "tuningovou" mastnou náhradou.
Můžu všechno tohle nahradit žlutým mogulem?
http://eshop.paramo.cz/shop.aspx?podskupina=66
Nebo něčím z tohoto?
http://eshop.paramo.cz/shop.aspx?podskupina=63
Třeba?
http://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V591203318
MOGUL A 4
Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení
Mazivo MOGUL A 4 je určen zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, pracujících za normálních tlaků. Dobře odolává vlivům vody, a to i horké, a proto je možné ho používat i v mazaných místech, do nichž proniká vlhkost a voda. Hlavní oblastí jeho aplikace je mazání vodních čerpadel mobilních strojů a zařízení. Časté je i jeho použití ve vlhkých provozech průmyslových závodů (mlékárny, stroje na zpracování masa, konzervárny apod.). Uplatnění nachází i v domácnosti - například při mazání ložisek praček, různých závěsů apod.
Všem zkušeným mazákům předem děkuji.
