peterrc
Potřeboval bych poradit hoši.....
Psal jsem i do RC vybavení na elektronika ale nikdo mi neporadil. Mám regulátor Purple SX3R bez návodu, na nastavení brzdy už jsem přišel, ale mám to celý tak nějak obráceně. Když couvám a potom dám páku na vysílači do polohy plný plyn tak auto normálně zabrzdí. Ale nejde mi to nastavit pro jídu dopředu, neví to někdo co dělám špatně?
Pedro
Nikdo ti neporadil, páč s tím asi níkdo nemá zkušenost.
Zkus kouknout sem :
http://www.forum.tamiyaforum.cz/viewtop ... 115&t=8266
a sem:
http://www.masters.cz/clanek/1579/tech- ... -gm-racing
Jestli by ti něco nepomohlo.
2.4 Ghz
rotruck
:?: Co to vykládáš - hned ten den jsi dostal radu i s odkazy.
A nenapadlo tě , že když to tak nějak perfektně ale nelogicky funguje opačným směrem , že by se třeba dal přehodit směr přepínačem na vysílačce ??
Co máš za motor - stejnosměrnej ?? Co máš za vysílačku ??
peterrc
Taky mě teď napadlo, protože mám auto z druhé ruky, jestli nemůze být třeba motor zapojený obráceně a proto mi to funguje naopak. Nemohlo by to být tím?
Děláš si srandu? Tohle je přece velmi běžný problém. Máš oboje opačně - jak přívod k motoru, tak revers kanálu. Když otočiš jedno, tak auto pojede dozadu, když má jet dopředu. Takže otoč oboje a bude to opravený :-)
tjjack
přehoď si revers na vysílačce a kabely na motoru ;-)
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
peterrc
Tak a je po problému. To jsem ale vůl :oops: No joo, moje 1. autíčko tak se v tom ještě tolik nevyznám..
