Deny1988
Dotaz na znalce?
Borci, hledal jsem nenašel jsem a sám si nevím rady...
modelová situace : SCXko, kopec písku.Najedu a škrábu se nahoru kola prokluzuji ALE, přestanou, jakmile je potřeba "zabrat" tzn. je na ně potřeba dostat výkon aby auto vyletělo a vytáhlo se nahoru.Motor řve, ale kola se netočí
Čím to? Poradí dobrá duše?
Díky předem za náměty co jsem při stavbě po.... :?
carlosKH
Ja bych rekl ze ti prokluzuje spojka,zkus ji o jednu otacku pritahnout a uvidis :OK:
Karel
Axial SCX10-redFord F350
Deny1988
Že by? kéž by :wink:
Vyzkouším a uvidíme.
Každopádně díky za tip ;-)
Wendis
určitě spojka :-) když to prokluzuje tak bud upadnul nebo je povolenej kardan,nebo ta spojka :-D
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
DavePr
To se mi stalo u mini reva, když jsem tam měl stejnosměr... Kola se zasekly v peřině, motor řval a začal smrdět...
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
carlosKH
No to by musel mit povoleny oba kardany coz je nepravděpodobný,aspon me se to este nestalo. :wink:
Karel
Deny1988
Tak kardany jsou ok.Dotáhl jsem spojku...celkem fest teda.Uvidíme zítra testnu...(zatím nemám osvětlení a nechce se někde na zahradě napíchnout na roxor ) :-D
Dám vědět, ale fakt to vypadá na tu spojku
aviaro
Jak se psalo ví¹, spojka. :wink:
Taky mi to jednou dìlala, kdy¾ sem jí povolil, víc, ne¾ je zdrávo. :wink:
Deny1988
Tak jsem to nevydržel a otestoval...opravdu to byla spojka.Bál jsem se, jestli jsem někde neudělal nějaký sek při stavbě...uf.
Všem díky za odezvu a rady
:tleskam:
Tommys
tak se jeste ujisti abys nemel velkou vuli mezi pastorem a spurem :wink:
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Deny1988
Mno, tam nemam vuli zadnou... Jen nevim jestli je to dobre. Nekde jsem tady cetl, ze vule by mela byt na sirku papiru. K cemu se tam ta vule vubec dava? :oops:
Tommys
kdyz to das moc na fest, tak zbytecne zatezujes motor a zere to vic baterky, ale musi tam bejt fakt malinka, aby to pak nepreskakovalo nebo nezabiralo jen hranama zubu
Deny1988
Tak to jeste radsi poladim at si neodkrouhnu novyho Graupnera :roll:
Diky za tip :wink:
RedneCk
Vůle se dá nastavit s pomocí proužku papíru. Dáš ho mezi pastorek a spur, dotáhneš, pak otočíš spurem a papírek vyjede jak z kasy...
SCX10 Chevy Truck/Ford F-100
Deny1988
To jsou figle toto :mrgreen: Az priklusu z prace, hned to vyzkousim. Diky za napad :wink:
