Deny1988
Zapojení SPEED2STAR crawl.ed. + příjimač Spektr.AR600
Borci, jsem trochu (dost ) nešťasnej.
Nedávno jsem poskládal scxko a koupil vysílačku.Chvilku vše fungovalo.Bohužel vysílačka byl Carsonn, šetřil jsem, a tak to taky dopadlo.Začla blbnout.Tak jsem se nasr... a koupil DX5E.
Po rozbalení bomba a nadšení, které opadlo po tom, co jsem se to snažil vše propojit.
Vysílač i přijímač jsem koupil v sadě a podle manuálu jsem pochopil, že už jsou tedy spárované ( je to tak? )
Ale ať regl a servo zapojím do které chci zdířky příjimače svítí oranžová + červená dioda na příjimači a blikají 2 zelené na réglu a nic nereaguje.
Nevíte někdo co s tím? Nevím si rady :cry:
Předem moc děkuju borci
badger
sparovany nutne byt nemusi.. vem parovaci propojku vraz do prijimace do "bind prihradky", zapni prijimac (tusim ze zacne ledka blikat)... zmackni a drz ten "trainer" nebo jak se jmenuje spinac na vysilacce, zapni vysilacku, myslim, ze nejak zapipa, a a LEDka na prijimaci bud prestane svitit, nebo bude svitit jinak. chvilku pockej, pust spinac na vysilacce. pak vypni vysilacku, vypni prijimac, vytahni propojku. a kdyz pak zapnes vysilac a po chvili prijimac melo by to fungovat... pokud neni neoc nekde osklive rozbity.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Deny1988
Mno parovat jsem to zkousel. To bylo to prvni kdyz kdej zjistil, ze to nevali. Jenze zaseknu se hned u prvniho bodu tveho navodu : na prijmaci po pripojeni parovaciho konektoru nic neblika jak je psano i v manualu vyrobce. Jen sviti cervena a oranzova ledka a nic se nedeje :/ Je to fungl nova rc sada, to je divny. Spis to bude v reglu, ktery porad zelene blika a nereaguje ani na mackani tlacitka setup pro nastaveni modu apod. Je mozny ze ho ta ptedchozi "rc sada" Carsson ( smejd ) nejak rozhasila ? Rozbila ?
Tommys
a nahodou jinej regl k otestovani asi nemas vid?
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
Deny1988
Mam original Tamyia ktery se dava do CCčka, ale ten mi asi nevezme lipo bat a nimh nemam. Premyslim jak na to kudy chodim ale nic me nenapada. Az budi doma z prace jeste na to mrknu. Zkusim vse rozpojit a zacit na novo...
:roll:
Maximo
pozor na to....regl od tamiye pouští do přijímače plný napětí z baterie, pokud jsi do toho pustil LiPo mohl jsi dost poškodit, ne-li přímo odpálit přijímač
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Deny1988
Nene regl od tamyie jsem ani nezkousel. Porad laboruju nad propojenim reglu viz. vyse a prijimace Spektrum. Nejde mi do hlavy kde je problem. Obe veci jsou nove....
badger
mas dobre napajeci kablik v prijimaci? pokud si dobre pamatuju minus je ke kraji, a data doprostred prijimace.
dava regl 5V nebo 6V jak ma?
muzes zkusit pripojit TEU101BK jen ten datovy kabel a napajeni tomu dat z druhyho reglu nebo treba z USBcka od pocitace (ale bacha at si LiPO baterkou neodpalis jeste USB).
jestli mas konektory muzes zkusit uriznout USB kabel a kabel od serva a napajet prijimac z USB, ale doporucoval bych to udelat pres hub, abys kdyztak nevyzkratoval primo USB z pocitace. (vadit by mu to nemelo, ale.. jistota je jistota a zadruhe asi by pak mohlo chtit restart, nez zacne zase fungovat)
nebo taky muzes zkusit pouzit ctyri tuzkove. Spectracky prijimace fungujou cca od 4V do cca 8V.
EDIT:
anebo mas proste smulu a mas nemocnej prijimac. :( nemas po ruce nekoho s DSM2 prijimacem+vysilackou u koho bys to mohl ozkouset?
kdybys mel cestu do prahy, rekl bych "stav se".
http://rc-svetla.cz
Deny1988
Ještě dneska jedu za kolegou půjčit jiný regl na lipo a vyzkouším to s tímhle.Tímhle se mi podaří vyloučit/potvrdit závadu na mým reglu.Bojím se, že bude nějak rozhašený tou nekvalitní rc soupravou Carsson ( auto normálně jelo, najednou se zastavilo na vysílačce začli blbnou čísla,písmena podsvícení.Auto sebou cuklo a tím to všechno začalo ) od té doby na reglu pořád blikají obě zelené diody,nejde nastavit apod....
Divné je, že bliká zeleně a ne červeně, což bych spíš přisuzoval závadě než zelené barvě... :|
Deny1988
Mě se vážně pos.. co může :x kolega mi půčil regl...to by bylo oka.Moje "oblíbená" značka Carson a co na netu nezjistím? Ten regl není na lipo...on do něj celou dobu lipo cpal (podle toho jsem usoudil že má i regl na lipo )
Takže jsem opět v pasti...
:cry:
Nevíte o nějakém způsobu jak ten můj regulátor(speedstar ) restartovat? Nějaký master reset apod.???
Případně nevíte o někom kdo prodává nějaký solidní regl za solidní peníz?
komaar
lipo a nimh neni jako benzin a nafta - z obou tecou stejne volty a ampery
trochu mi unika, co to s tim ma spolecneho
bezne jezdim regly u kterych neni podpora lipo s lipo baterkama
krome toho, ze regl s podporou lipo pohlida, aby se baterky nepodvybily, jsem zadny rozdil nenasel
(a baterky se daji ohlidat i jinak)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Deny1988
Takže....metodou pokus, omyl jsem to uzavřel.Pokusím se to tu popsat, tak jak to v praxi bylo, takže toto není rozhodně odborný resume.
Regl se mi povedlo propojit s přijimačem Carson.Regl začal komunikovat a dal se i nastavit.
Regl se mi a nepovedlo propojit s přijimačem Spektrum AR600.Zkoušel jsem všechny kombinace umístění data, plus a minus a nic.Pořád na přijímači svítí červená a oranžová led a regl dělá mrtvýho brouka
Proto si osobně myslím, že přijímač Spektrum AR600 spolu s reglem speedstar jen tak (bez nějaké jiné pomoci ) fungovat nebude.
Myslím, že to bude tím, že tenhle regl pouští ven jen 1Amp viz. článek zde :
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... =speedstar
a viz. info výrobce zde :
http://www.spektrumrc.com/FAQ/tm.aspx?m=60
Takže mi asi nezbude než koupit jiný regl, silnější.
Co vy na to? Je to možné? Je to jen můj pocit co z toho mám....
PetrH
Ta Ampera ti to pokryje v poho, v tom článku řeší dostatečné napětí.
Tady asi chyba nebude.
Mám tenhle regl a s přijímačem Spektrum 3100 a v pohodě to utáhlo i světla.
Jestli to nějakou dobu fungovalo a najednou nic, tak bych řekl, že je tam něco odpálenýho.
Podle mě, jak jsi na začátku neměl spárovanou vysílačku a přehazoval jsi káblíky na příjímači, tak jsi odpálil BEC v reglu. Takže teď ti teď nejde do přijímače šťáva vůbec. Zkus nějaký externí napájení přijímače, třeba takovej ten pack na 4 tužkovky co bývá v balení s vysílačkou.
Email: expohouse@expohouse.cz
Deny1988
Vzhledem k tomu, že chci ještě letos jezdit, rozhodl jsem se pro radikální řešení...
Zítra jedu koupit regulátor DSYS MDD56.Budu brát motor Speed Eco 600 do zásoby a chtěl bych vzít i nové servo... s tím si ještě nejsem jistý.Musím pohledat po foru co kdo doporučuje...
Co říkáte na výše zmíněné komponenty???
Díky D
Edit : takže servo bude toto : Savox SC-0251MG DIGITAL
Borci, držte pěsti, ať to všechno šlape jinak mám doma rc hračky v hodnotě "MOC " na NIC .
PetrH
Motor mám stejný a je dobrý můžu doporučit, DSYS je taky dobrý regl, ale vem si k němu programovací kartu, programování přes vysílačku je celkem složité.
A servo Savox nebrat, všichni okolo mě na ně plyvou, hlavně kvůli odcházejícím převodům, doporučuju Hitec je spolehlivý a taky levnější.
Jinak bych, ale zkusil tu cestu co jsem psal, možná by místo novýho reglu stačilo dokoupit externí BEC. Ikdyž už to asi nebude takovej cenovej rozdíl.
Jo a pak se ozvi tady:
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... &start=150
a půjdem zajezdit.
