YogiBear
servo-axial
Ahoj neviete o nejakom dobrom a lacnom serve najlepšie na nejakom Slovenskom e-shope
Ďakujem. :wink:
wranglik
HXT-12K
síla 10 az 13kilo a stoji cca 250 az 300kč je dobry vydrzi celkem dost!!10az 15 euro stoji....
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
Baterfly
Nechci zakládat nové vlákno tak to zkusím tady.
Zaujalo mě tohle modrý servo od Hitecu http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=60947
Chtěl bych to na SCX s kolama 1,9 a zatím s lexankou a pak časem s nějakou nástavbou 1-2kg. Bude to stačit když to má cca 11 až 12 kg?
Bulwa
Určitě to stačit bude :wink:
Bude, ale bacha na to - ty parametry platí při napájením 2S LiPo (nebo šestičlánek NiMH) takže by si musel vytáhnout napájení serva přímo z baterky, protože BEC má pochopitelně menší napětí (aspoň neznám régl, kterej by měl možnost napájení BEC plným napětím aku)
Baterfly
Díky. Já používám na napájení serv 2S A123 napřímo, takže 6,6V.
Kingnoe
Nechcel som robiť nové vlákno a tu som to nenašiel...
Keď chcem nabíjať Lipo baterky tak si musím dokúpiť balancér však? niečo takéto: http://www.rajrcmodelov.sk/e-sky-lama-v ... po-baterie
Moja nabíjačka: KDS POWER RC-6S ďakujem
Ano to použít můžeš, ale... je to určený pro modely vrtulníků a nabíjí to 0,5A takže to bude trvat dlouho. V uvozovkách výhodou je, že akumulátor se připojuje jen přes servisní konektor. Což v zásadě je výhoda naprosto zanedbatelná. Pokud už nějakou nabíječku máš, která LiPol umí a nemá integrovaný balancer (tedy nějakou starší) tak jsou i lepší řešení, např: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=37213
Pokud nemáš, tak mi lépe vychází si na nějakou slušnou došetřit, protože je to prostě nevyhnutelné mít slušnou nabíječku. Ve výsledku to na co odkazuješ bude jen krám, za který vyhodíš cca 1/3 ceny vyhovujícího nabíječe.
EDIT: Mimochodem tu nabíječku ESKY musíš napájet 12V, takže potřebuješ zdroj a už se posouváš do minimálně poloviny, spíš dvou třetin ceny slušné nabíječky.
Kingnoe
Ahá čiže budem ďalej používať NiMh lebo tie Lipo kím nabijem...
Čiže čo by mi trebalo dokúpiť k mojej nabíjačke?
Bulwa
Salvatoreti dal odkaz na vhodný balancer pro tebe . Pokud už máš i zdroj ke své nabíječce tak potřebuješ jěště tohle
:arrow: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=37213
Čiže sem, čiže tam, vůbec se v tom nevyznám.
Jakou máš nabíječku?
Kingnoe
KDS POWER RC-6S
A čo potrebujem dokúpiť aby som mohol nabíjať Lipo?
Jestli tuhle: http://www.aerobatics.cz/product_info.p ... rc-6s.html - tak potřebuješ servisní kabel, protože balancer má vlastní :roll:
