systemphoenix
Nabijanie tuzkoviek
Pani, mam taky dotaz, mam klasicku nabijacku na tuzkovky, ktore pouzivam do vysielacky, ale napadlo ma ci by sa nedali nabijat aj nabijackou, ktoru pouzivam na lipoly, samozrejme do modu Nimh. Moj teoreticky postup, zapojenie bateriek do serie, ulozene by boli v puzdre ako napr: http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/bizuteria-k-funkcnym-modelom/znacka-32/puzdro-na-4-tuzkove-baterie-jr071-3066.html konektory by som si upravil pre nabijacku, ide mi o to ci by som to mohol nabijat tym sposobom, napriklad mam 4ks AA 2000 mah tuzkoviek, hodim ich do toho puzdra napojim + do + na nabijacke, - do -, nastavim si nejaky rozumny nabijaci prud cca 0,7 A kapacita by sa pri seriovom zapojeni nemala menit teda 2000 mah, co sa tyka voltaze, kazda ma 1,2 V to znamena 4,8V ...
a teraz otazka :roll: :-D slo by to? alebo by to robilo blbosti, kazda baterka by bola nabita inak, alebo co by sa mohlo stat?
Axial SCX10 Honcho Kit - Dsys MD54DCR, Graupner Speed 600, HK 2.4Ghz 6Ch
http://systemphoenix.rajce.idnes.cz/
BrAtKo
Jasne ze sa da, ale rozhodne lepsie je pouzitie na to urcenej nabijacky, ktora nabija kazdy clanok zvlast a nie v serii. Napr. ja mam k Losine NiMH pack, v ktorom su 4 clanky, neda sa rozoberat, tento pack nabijam na Acucell 6 (NiMH nie je mozne balancovat). Ale akonahle mam tuzkove baterky, na tie mam Voltcraft IPC-1.
Axial SCX10 Camel Dingo II
catar
Jde to, ale opatrně s nabíjecím proudem. Mě se stalo, že se ty pružinky v tom plastovém pouzdře ohřály natolik, že vyskákaly plastem pryč :roll:
systemphoenix
ono tuzkovky by se nemeli vic jak 1A nabijet jak je mi znamo, moje mala nabijecka na tuzkovky dava max 0,75 A tak bych do nich hustil asi tolik, ale otazka je stale stejna :-D s tim nastavenim jsem to nepodelal nejak? 2000 mah a 4x1,2V ... :oops:
Všechno jde,jen mrtvá koza a malý dítě se musí nosit :lol:
Kup si Nabíječku IPC-1L a máš o tužkovky nejlíp postaráno.Pokaždý se články rozhodí,ale tahle nabíječka je krásně srovná.Má i funkci rozhejbání starých článků a divil by jsi se co s nima dokáže.
Sem si vzpomnel. ze si to budu muset pucit.
mam tu nejaky stary sanya, treba to jeste rozdejchaj. :wink:
sem zvedavej co to dokaze.
eos
Nepsal jsi, že máš Equilibrium? Ta by, jestli se nepletu, měla mít pro Nixx program ne? Tak to prostě udělej podle návodu. Já ji neznám, ale předpokládám, že se nastaví maximální proud a pak už si automatika měří "delta peak". NiCd a NiMh články při nabíjení nad limit už dále nezvyšují napětí, ale zahřívají se. Takže automatika cyklicky nabíjí/měří napětí a když je nárůst mezi jednotlivými měřeními menší, než očekávaný přírůstek, vyhodnotí to jako nabito. Zároveň je tím zajištěno i vyrovnání článků protože před koncem se proud snižuje na hodnotu, která plným článkům nevadí a a slabší donabije.
Jinak obecně se (i manuálně) Nixx články nabíjí rychle proudem do 1C (u 2000mAh do 2A), normálně cca 0,2 - 0,5C a pomalu s vyrovnáváním napětí jednotlivých článků 0,1C (v Tvém případě 200mA). Ta takzvaná "desetina kapacity" je proud, který je článek schopen snést trvale, takže plné v sérii nepoškodí a slabší "dotáhne".
V každém případě se nabíjí zhruba na 1,2 násobek nominální kapacity to znamená například u 2000mAh článků 200mA x 12hodin, 400mA x 6hodin, a tak analogicky.
Nixx články, mimo jiných nectností, vykazují tzv. "paměťový efekt", což zjednodušeně znamená, že si pamatují jakou kapacitou byly naposled nabity a mají tendenci podle toho snižovat dodanou energii při vybíjení. Proto se při neúplném, nebo nestejném vybití napřed zcela vybíjejí, nebo dokonce několikrát cyklují. Je to s tím trochu složitější, ale zjednodušeně je to způsob, jak dostat slabší články do jisté míry zpět "do formy".
Nabíječky, stavěné pro obsluhu jednotlivých článků, mají hlavní výhodu v tom, že je nabíjejí i vybíjejí individuálně, takže se nestane, že při vybíjení články s nejvyšší kapacitou "vysají" ten nejslabší třeba až do přepólování, jako se může stát při vybíjení článků v sérii. To ale automaticky neznamená, že nabíječka, do které se články vkládají jednotlivě, je nabíjí opravdu inteligrentně. U běžné produkce na trhu by se skoro dal tvrdit opak.
eos
Jo, to co napsal Cores je jedna z nejlepších voleb na tužky, co je k mání na trhu. U ostrejch trakčních baterek je to celkem věda, ale pokud se bavíme o článcích do vysílače, navíc pro pomalý auto, tak bych to na Tvém místě zas tak neřešil, sehnal nějakou kvalitnější klec na 4 (radši nějakou modelářskou, určenou k napájení přijímačů, protože běžný šunky na trhu jsou fakt hrozný, nic nevydržej a maj špatný kontakty) a svěřil to té automatice na Equilibru.
eos
MikeP Když jsem po mnoha letech oprášil na půdě památkově chráněný Pinto od Graupnera, resuscitoval jsem takhle pomocí BC-6 snad čtvrtstoletí starý fialový Sunrisy a povedlo se. Už z nich nikdy nebyl žádnej zázrak, ale po pár cyklech se dostaly na nějakejch 80% kapacity.
Ja mam estation bc6-10, ale ted sem nepochopil, jestli si to nabijel po jedny a cos tam teda nastavil. Ta coresova bude nejakej automat, kterej se o to postara a to dost dobre, teda dle ohlasu.
systemphoenix
ja chapu podstatu nixx lixx technologie pac se s ni v praci potykam kazdy den, jen mi slo o to, ze kdyz to tak vemu, kdyby mam obyc akupack nimh do nasich aut, tak je to vlastne pack zlozeny z "vic tuskovek", jednoduse receno, kdyz to hodim na moji nabijecku, nebo vasi, to je jedno proste ta mikroprocesorova nabijecka nixx akuclanku, tak je to v podstate to same jako kdyz hodim tuzky do "klece" neboli pouzdra, ten efekt jako taky, o to mi slo ...
Výborné držáky tužkovek pro nabíjení jsou např. tyto: http://parts.digikey.com/1/parts/5061-h ... m-192.html
U nás se dostanou koupit třeba tady: http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/d ... aa-420.htm
Jsou sice dražší, ale kontakt je slušný a nabíječka dobře pozná pokles napětí pro ukončení nabíjení.
Ale přece jenom je lepší investice do IPC-1 ( nebo i klidně do slabší IPC-1L ). Ne vždy je potřeba nabíjet 4 tužky najednou a tady není problém nabíjet i kombinace AA a AAA, protože každý článek má svůj vlastní program.
systemphoenix
no asi bude fakt dobre reseni ten volfcraft ... trosku jsem se stoural v moji nabijecce v mode nimh a nvm jak bych tak nastavil konecne napeti? kapacitu to jo, ale napeti to nvm, teda fakt, nebo si to nabijecka nak uhlida sama? nechapu ale jak by to dokazala ...
BrAtKo
Vidim ze IPC 1 ma uz svoju modernu nahradu.
http://www.conradshop.sk/conrad.php?nam ... pid=202420
systemphoenix
to su uz ale jake ceny toto :-D
