Lee93
přichycení kastle
Kucí, jak máte přidělané kastle?
Samolepící sucháč se mi v téhle zimě neosvědčil..
Teď to mám na matky, ale kazí to vzhled a je s tím dost práce..
AWayOfLife - Jeep JK
Defa mám na suchym zipu,kterej je přilepenej chemoprénem.No problem.
Nechtěl jsem tam parohy jak nějaký drifteři. :D
Taky suchac, na kastli i sasko prilepenej tavnym silikonem.
Mě ten tavnej bazmek nechtěl pořádně držet.Dvakrát se mi to odlepilo,tak je tam chemoš a je klid.Asi to bylo špatně očištěný,nebo nevím.
Lee93
Díky hoši... Mám tu kastli trochu komplikovanější, co se týče uchycení v přední části... Zadek je lehkej, tam to jde přímo pod korbu.. Zkusim si s tím pohrát a uvidíme.. Teď se jde dělat video :-D
cores píše:Mě ten tavnej bazmek nechtěl pořádně držet.Dvakrát se mi to odlepilo,tak je tam chemoš a je klid.Asi to bylo špatně očištěný,nebo nevím.
me taky ne, spadlo to, tak sem dal druhej pokus a drzi to. Trochu nechapu, ale ok. :)
Blizzard
no ja mam bohuzel sloupky protoze to od soudruhu z tamaje prislo uz vyvrtany :-( zadni ale budu premistovat do cela se svetlama takze predni videt budou ale zadni se mi snad podari schovat pod rezervu... Blizz
Leprasol
RC Bůh
já to mám na samolepící sucháč a spokojenost zatim...a to ta kastle je celkem těžká
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Lee93
Tak jsem tam dneska líznul sucháč a chemoprém a drží to fakt pekelně.. nechám to ještě přes noc ve svěráku a snad to bude ok...
Corís, dík za tip..:) Teda spíše za tipy, ještě jsem obšvihl ten nárazník z LSTčka :-D
No problemo kámo!
Akorát jestli to budeš mít hezčí než já tak nejezdi u stráně vedle mě. :D 8)
U Defa to mám vepředu ještě trochu vylepšený.Místo sloupku na kastli mám delší šroub na kterym jsou matky a mezi matkama je pásovina s nalepeným sucháčem.Když potřebuju přizvednout kastli,stačí vytočit matky a pásovina je výš.
Lee93
:-D
S tou změnou výšky kastle jsem taky trochu přemýšel a možná to trochu i předělám..
Jak tam máš přidělanej ten nárazník?:) Mě už drží, ale musel jsem to tak trochu fešně přidělat :-D
U CCčka to není problém.Jsou tam úchyty,takže jen trochu řezání profilu a je to.Zadní mám přímo na kastli.
bang
Suchac jsem pridelal vterinovym lepidlem a drzelo to dobre 8)
CC-01: Mabuchi, TowerPro MG995 tah 10 kg, Topcad disky, pneu Trail Doctor, regl Power Hawk Revers
TT-01: Rally Tunned Subaru Impreza 07, Lancer EVO VI, Mig 500 TR, Tunned Mig 17z, Johnson a dalsi 3 spaleny, GP 17z, Nosram Nosram Magnum
Lee93
Tak jsem přidělal konečne nárazník a udělal nějaké nové doplňky.
Více zde..
http://lee93.rajce.idnes.cz/AX10_naraznik/
