banjo
regl AE 2 problém
Zdravím.Neviete poradiť čo s tým? Zdá sa že AE 2 doslúžl .Zapnem model regl raz zahra 2x pipne a ostane svietit resp. rychlo blikat zalena. Na plyn nereaguje. Mal by este 2x zahrat ale nic.
banjo
skúsil som vsetko ,na novo som preprogramoval cez CASTLE LINK ale bez odozvy.Odoslal som ho do DE a uvidime.
banjo
tak problém je vyriešený.Regulátor stratil záruku pretože som nekvalitné tamyia konektory vymenil za 4mm goldeny a teda nedá sa uznať ako oprávnená reklamácia toto mi odpísali z ROBITRONICU
Hi!
I have got a AXIAL Speedo from you.
This is no warranty case, the customer changed the batterycables - into non reverse polarity 4mm plugs.
The Speedo smells burned.
There is no customer bill.
voľný preklad -Ahoj!
Mám od vás Axiál regulátor.
Tento prípad, žiadna záruka, zákazník zmenil batterycables zakázané prepólovanie 4mm zásuvky.
Regulátor zapácha za spálením.
Zákazník mená žiadnu záruku. :sad:
SCX-10 2.4Ghz CHEROKEE
SCX-10 2.4Ghz HONCHO/JEEP JK
E MAXX brushless turnigy 150A
E MAXX brushless mamba monster
nejeké éra
PitaW
To ti tedy nezávidím.Mě se taky spálil,ale to tam byly ještě origoš Tamiyácké konektory díky kterým se to spálilo,páč byli celé opálené, ale naštěstí mi reklamaci uznali.
Kuba402
Oni to tahle dělal jenom když zjistí, že je oprava drahá a nebo se musí vyměnit celý produkt. Pak hledají čeho by mohli využít. Stačí jenom odlepená ochraná nálepka vlivem vody nebo si ji jen tak seškrábnul. V tvojim případě přepájení konektorů ! Ale nechápu co člověk může skazit přepájením konektorů ! Snad jen kdyby jsi je přepoloval a na to si většina modelářu dává pozor nebo používá T-deansy nebo XT60 nebo protikusy dutinek. Mě vyměnili celý régl a to jsem ho přepoloval řekl jsem že se z něj prostě zakouřilo jak jsem zapnul model a KO. Bez problému mu poslali nový ! Ale to je spíše o štěstí a ochotě servisáka. (Reklamoval jsem regl na Buggy )
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
BrAtKo
Nuz to je dovod, preco som zatial konektory na ESC nemenil, ale pride aj k tomu, predajca vravel, ak tam dam povodne a tak vyreklamujem, nebude problem, ale som si povedal ze pojazdim a potom sa uvidi ak ESC vydrzi. A veta there is no customer bill znamena podla mna, ze si neprilozil doklad o kupe (uctenku). Ale inak uprimnu sustrast, teraz ta caka vyber niecoho noveho ci ako ? Vodotesne ESC okrem Siriusa poznam este Traxxas XL-5 a HPI SC-15WP, oba za podobnu cenu asi 40$.
Axial SCX10 Camel Dingo II
Kuba402
Tedkom jsou i nový regly od DSYSe jsou odolné vůči vodě ale netuším do jaké míry. Je to tzv Žlutá série. Odkaz přímo http://www.dsys.cz/?id=2&katg=2&lang=cz Jsou to ty žluté dole
Alpha 1500
banjo
zajtra pride nový taký istý za super cenu .Tie origo régle sú v poho.Odísť ti môže aj dsys.
nejeké éra
Kuba402
Já bych už šel do DSYSU ale volba je na každém. Koukal jsi na ty regly co jsem ti poslal ? Ty žluté ? Nevíte kde dou sehnat ať vím když mi odejte setový. Dneska si autíčko trochu pobrodilo a pokoupalo. Ale asi s reglem nic. Normálně jsem dojel dodom. Ale to čištění to bla pakárna !
Alpha 1500
BrAtKo
Neviem preco uz dsys nespravi 100% vodostesne zaliate v akrylu ako ini vyrobcovia, poskytli ferovu zaruku kus za kus a bolo by to super, lebo regl co do parametrov je super, ale to vyhotovenie sa mi nepaci. Dsys kupis tu http://www.dsys.cz/?id=6&lokalita=&lang=cz a dolu je napisane:
V pøípadì, ¾e momentálnì nemù¾ete ná¹ výrobek zakoupit v nìkteré èeské modeláøské prodejnì, mù¾ete objednat pøímo u nás (kontakty). Dodání v ÈR po¹tou na dobírku (pøepravní ceny dle tarifu èeské po¹ty (70-150,-Kè a ceny obalu 9-15,-Kè).
A auto cistim vo vani so sprchou.
Kuba402
Dík. Takže ten DSYS žluté nejsou vodotěsné jo kompletně. Jenom tak lait aby se neřeklo ?
Alpha 1500
BrAtKo
No pisu o tom povrchne, len striekajuca voda, tak som im napisal o podrobne info a o zarucne podmienky. Nastastie mame z coho vyberat zo 100% vodotesnych za lepsiu cenu ako dsys, ale dsys ma fakt dobre moznosi nastavenia, ale nie su zivotne dolezite.
Edit: tak regl zluty vraj nie na ponorenie pod vodu, asi znesie chvilku ale iba striekajuca voda
Kuba402
Ok, dík. Nechápu proč ho udšlali jenom na půl vodotěsný. To je jako kdyby prodávali lodě s malinkou dirkou a bylo by napsáno může být ponořená jenom chvilku :D (blbý příklad co ? ale co už.. :) ) Ale tak pořád lepší než nic.
Alpha 1500
BrAtKo píše:Vodotesne ESC okrem Siriusa poznam este Traxxas XL-5 a HPI SC-15WP, oba za podobnu cenu asi 40$.
Mám pocit, že Traxxas i ten HPI jsou voděodolné, ne vodotěsné.
Kuba402
Tak to je dobré. Ať už někdo udělá něco dobrého a vodotěsného !
Alpha 1500
