koko34
Hledam přijimač
Zdravim mužete poradit jestli se da sehnat jiny přijimač než original je drahej 1300kč na tuhle soupravu http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-radia/ ... 4-ghz.html všem dik
eos
Viděl bych to na tenhle: http://aukro.cz/prijimac-3ch-2-4ghz-pro-hk-300-nebo-robitrionic-tl-i2179173212.html , ale na zkoušku seš dost daleko.
koko34
něco takového jojo :lol:
koko34
Fakt nikdo nevi ja hledam a hledam :oops:
BrAtKo
Najprv treba identifikovat original vyrobcu tohoto TX, tipujem ze je to rebrand nejakej znamej znacky. A asi to aj vypada na ten rakusky Robitronic. Ale na skusku toho z hobbykingu musis dat tych 400Kc alebo objednat rovno z HK a vyskusat. Pripadne na HK do diskusie k prijimacu napisat ci to niekto skusil s Robitronicom.
Axial SCX10 Camel Dingo II
eos
Přijímač HK-3000 je kompatibilní s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12181 , nebo http://www.mz-racing.net/p5682-r01502-robitronic-tl-3c-2-4ghz-f-h-s-s/ , takže se dá s velkou pravděpodobností předpokládat i s XG-6i. Ovšem u Graupnera člověk nikdy neví.., takže to chce ověřit. Systémy jsou to stejný.
BTW - nepovedlo se mi s tímhle přijímačem rozchodit regl Ansmann Sirius Crawler.
BrAtKo
Ja mam potvrdene resp. napisali mi ludia na HK, ze dany prijimac mi nepojde s Carson Wheel Pro, ktory je tiez FHSS. V pripade toho XG-6 ako som pisal, nezostava nic ine len to risknut a skusit ho kupit, ked to vyjde usetris, ak nie, skusis predat, nie je to tak vysoka ciastka.
eos
"FHSS" apod. je obecné označení systému využití šířky spektra, nikoli závazné normy, nebo protokolu. Takže to ještě neznamená, že si budou jednotlivé systémy se stejným označením od různých výrobců rozumět. U těchhle vysílačů se ale zdá, že jsou prakticky shodné. Jde jen o to ověřit, že je v XG-6i slušně převzatej celej "HongKong Compatible" systém, nebo je to zase dok..vený nějakou schizofrenií, jako IFS a podobně. Co doposud předvádí Graupner s různými navzájem nekompatibilními 2,4 systémy, už by si skoro zasloužilo použít nějakej solidně ukradenej čínskej systém, kterej pro změnu funguje.
koko34
Dik za rady objednal jsem HK-3000 a uvidim pak dam vjedět jestli to funguje
koko34
Tak včera došel přijimač a dopadlo to :cry: nefunguje to sparovani nic snad to dělam dobře aervo a reg se chytne ale kontakt z vysilačem nic :cry:
