Silné servo
Zdar,
aktuálně řeším problém se servem a páč je to oblast modelařiny, které moc nerozumím, rad bych poprosil o Vaše názory, případně rady.
Mám 4,5 kg těžký model. Při sjezdech, kdy téměř celá váha sedí na přední nápravě nejsem sto s koly pohnout. Aktuálně se o to snažím se servem Turnigy s tahem 15,5 Kg při 5 V. Podle papíru, reálně bych to přirovnal tak 12 Kg Hitechu.
V každém případ je to málo. Mám 5 V BEC a moc se mi nechce montovat další elektroniku. Co jsem tak koukal, tak moc velký výběr nemám.
Našel jsem:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 55-mg-digi
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ilne-servo
Osobně bych volil to druhé, ale nemám absolutně žádné ponětí, jestli to neskrývá nějaké úskalí nebo tak. Jestli tedy někdo můžete poradit, případně napsat pro a proti, budu velmi rád.
Díkes.
Já bych začal z druhý strany. Totiž od elektriky. Všechny silný serva žerou velký proudy a vyžadují vyšší napětí od 6V (7955TG, S9157 atd) až po 7,2 (to bylo to zmíněný 7954SH)
Kolikrát není potřeba silnější servo, ale silnější napájení. Obávám se, že 5V už je na dnešní silná serva fakt málo. No a většina vestavěných BECů kolem 2-3A, taky není žádnej zázrak. Novak věděl proč dává do Roostera 5A :twisted:
Já měl na crawleru 7955TG a CC bec 10A (6V). Model byl sice lehčí než tvůj, ale zase měl 2.2 kola. Co pamatuju, kdyz se kolo kouslo o šutr bylo servo schopný hejbat celym autem, pružil i rám z delrinu. :mrgreen:
Jinak obě zmíněná serva mi přijdou jako dostatečná.
Mimochodem jestli chceš zajít do Ďábličáku mohu dát 7955TG (24kg/6V) a S9157 (30.5kg/6V) na vyzkoušení, včetně cc becu, aby byla jistota, že maji dost šťávy.
Baterfly
Pokud máš napájení reglu z 2S lipolky tak vem napájení serva přímo z ní. Já mám 2S Life a na konektory do reglu jsem si naletoval servo konektot pro napájení serva a přijímače. Servo je zapojeno přes V kabel aby proudy do serva nešly přes desku přijímače. Tady je foto https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0993647762 pokud by to nebylo jasný tak to zítra rozdělám a nafotím líp.
Co se týče serva tak to druhé HS-7954SH je prověřeno v RCTT a osvědčilo se.
Jj, honim to z 2s lipolky. Přiznávám, že z toho obr mi to úplně jasný není.
Co se elektra týče, jsem dost mimo, ale měl jsem za to, že v servokonektoru je černej (hnědej) a červenej napájecí a žlutej ovládací, tzn. že by stačilo z konektoru vyškubnout napájecí dráty a prdnout je na baterku, žlutej by zůstal v přijmači a že by to mělo fakčit.
To MikeP: Díkes za nabídku, případně bych se ozval.
Tak už vim jak na to zapojení. Zkusím nejdříve pořídit ten 6V BEC a pokud to nepomůže, dojde na to servo.
Baterfly
Udělal jsem víc lepších fotek jak to mám zapojený https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 1362260946 a dál.
badger
Baterfly píše:Udělal jsem víc lepších fotek jak to mám zapojený https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 1362260946 a dál.
a nebylo by lepsi, aby vysilac zil z tech 5V z BECu? Aby treba tolik netopil nebo aby treba nedejboze neshrorel, protoze je stavenej max na 6V.
A na tu baterku bylo pripojeny jen napajeni od serva.
Mam na mysli dat ten Y-kabel mezi servo a prijimac a precvaknout prostredni kablik na tom Y-kabelu mezi prijimacem a tim rozdelenim.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Díky za to foto.
badger
zax píše:Tak už vim jak na to zapojení. Zkusím nejdříve pořídit ten 6V BEC a pokud to nepomůže, dojde na to servo.
akorat nezapomen, ze kdybys chtel 6V BEC i na svetla budes potrebovat jiny odpory pred LEDky. ;)
http://rc-svetla.cz
neboj, světelnej modul budu napájet z 5 V BECu. Myslím na to.
Ten externí využiju jen na servo.
Baterfly
badger píše:a nebylo by lepsi, aby vysilac zil z tech 5V z BECu? Aby treba tolik netopil nebo aby treba nedejboze neshrorel, protoze je stavenej max na 6V.
Záleží co tam má Zax za přijímač. Já mám spectrum přijímače a ty jsou 3,5 – 9,6V.
BrAtKo
Prosim ta Tamiya neriesi ziadny BEC a v RTR modeloch su prijimace a serva napajane priamo napatim na accu :)
Axial SCX10 Camel Dingo II
badger
BrAtKo píše:Prosim ta Tamiya neriesi ziadny BEC a v RTR modeloch su prijimace a serva napajane priamo napatim na accu :)
ja vim.
Baterfly píše:
badger píše: Záleží co tam má Zax za přijímač. Já mám spectrum přijímače a ty jsou 3,5 – 9,6V.
jo to jo, ale prijde mi to zbytecny:
1) tahnout ten proud pres ten prijimac a vsechny ty prechodovy odpory na tech konektorech
2) zbytecne palit energii (byt zanedbatelno) a tim zatezovat ten LDO stabilizator v tom prijimaci.
http://rc-svetla.cz
Baterfly
Jestli myslíš proud pro servo tak ten jde z baterky přes V kabel přímo do serva a přijímač si přes V kabel bere jen pro svoje napájení.
Nevím jestli není zbytečný řešit jakou spotřebu a jak si stabilizuje přijímač napětí pro sebe. Měl by to snad mít vyřešený výrobce pokud deklaruje napájecí napětí od do. :wink:
badger
Baterfly píše:Jestli myslíš proud pro servo tak ten jde z baterky přes V kabel přímo do serva a přijímač si přes V kabel bere jen pro svoje napájení.
sorry, moje chyba, nejak jsem se v ty fotce zamotal.
Baterfly píše:Nevím jestli není zbytečný řešit jakou spotřebu a jak si stabilizuje přijímač napětí pro sebe. Měl by to snad mít vyřešený výrobce pokud deklaruje napájecí napětí od do. :wink:
jj. ja netvrdim, ze to mas spatne.. spis "jen tak nahlas premyslim.". ;)
http://rc-svetla.cz
