KKA
Prechod na Li-po
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13398__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Tak bych potreboval zase poradit. Rozhodl jsem se ze prejdu na Lipolky a koupil neco na hobbykingu (odkaz vejs). Jelikoz ale elektronice houby rozumim, tak jsem nakoupil jen baterky a ted narazil. Nabijecku mam, ale potrebuju jeste ruzny kabely a konektory, bohuzel u nas na "venkove" je prd a na netu nak moc nemuzu vsechno pohledat na jednom miste. A tak prosim o radu jestli nevite kde a pripadne co vsechno sehnat.
Potreboval bych udelat redukci z tech 5.5 koliku na tamia konektor u reglu. Pak bych potreboval udelat kabel do nabijecky - Raytronic C14 a novej balencer.
Normalne objednavam na M-Z, ale tam nemaji ty 5.5 koliky, ty nemaji teda skoro nikde. Jeste uvazuju o tom pipaku, ale ten jsem tam taky nenasel.
Takze abych to zhrnul jestli to chapu dobre. Potrebuju nasledujici:
Balancer XH: http://www.mz-racing.net/p4389-3ec5015-adapter-balanceru-raytronic-jst-xh/
Konectory 5.5 2x (na nabijecku a na regl)
Konector tamia (na spojku mezi baterku a regl)
Kabel (tady nevim jakej by mel byt, staci naka ta ctyrka?)
Pipak
Jeste neco nebo je to vsechno?
A dalsi dulezita otazka, kdyz jsem takovej jouda ze jsem zajiskril o sebe kabelama od baterky.. prezila to nebo musim poridit novou?
Diky za pomoc.
Rozhodně vyměň Tamiya šílený konektory za nějaký funkční.
Všechno co mi jezdí,je předělaný na Deansy a mám klid.Jeden konektor máš za 5 minut.A hlavně nehrozí zkrat.
K lipólkám se dělaj snad 4 druhy konektorů k balancéru,takže musíš zjistit co je u nich.Mám Ultramat 15, která nemá balancér v sobě,takže ho mám zvlášť.Kupoval jsem na MZ a byl u něj jinej konektor,takže jsem musel koupit dle baterky.Stál cca kilo.
Pípák: Pokud nemáš régl kterej vypne, pípák se hodí.
Kabel: 4mm bohatě stačí.
Hlavně nestříhej kabely od baterky oba najednou :lol:
EDIT: Ta tvoje nabíječka má balancér integrovanej,takže potřebuješ jen konektor.
Andersonn
ten odkaz na tu balanční desku je správnej, když koukneš na tu baterku tak tam je napsáno charge plug: JST-XH to je typ toho balančního konektoru takže musíš vybrat desku která má konektor JST-XH což ta kterou jsi odkazoval je :-) jinak doporučuju na baterce i na reglu vyměnit konektory za XT60 nebo deansy, tamya jsou naprd neb maj proudovou zatižitelnost někde pod 10A a to na takovou baterku už nestačí :-) (samozřejmě pokud motor odebere větší proudy) kabel si myslím že možná bude 4mm až moc ale jistota je jistota :-)
no tak to zajiskření ji mohlo oddělat a nebo nemuselo, záleží jak hodně byla nabitá, uvidíš až ji zkusíš nabít jestli bude žít nebo ne :-)
KKA
Diky za info, vezmu teda ty deansy :-) Mohl bych poprosit jeste na nakej odkaz na ten pipak prosim?
Jinak baterka zajiskrila dost, tak uvidime, treba budu mit stesti :-)
eos
Co máš za regulátor? Naprostá většina současnejch reglů umí LiPolky hlídat a včas odpojit. Většinou cca mezi 3-3,5V. Některé je detekují automaticky podle počátečního napětí, některé je potřeba nastavit. Takže zjistit typ a nastudovat manuál. Pak nepotřebuješ pípák, stejně u většiny aut bezpečně poznáš, že slábne, ještě dřív než to regl vypne. Pořiď místo něj takovej ten miniměřák s displejem, co se strká do servisního konektoru. Měří to jednotlivé články a celou baterku a umí většinou 2-6 článků. Na rychlou kontrolu stavu baterek je to šikovná a užitečná věc, zvlášť když toho má člověk doma víc. My už budeme doma jen s LiPolkama od aut i letadel na nějakých čtyřiceti kusech, když nepočítám jednočlánky do prcků. A to už pak člověk ocení, že změříš baterku a zkontroluješ jednotlivé články na setinu V za pět vteřin. 8)
KKA
eos píše:Co máš za regulátor? Naprostá většina současnejch reglů umí LiPolky hlídat a včas odpojit. Většinou cca mezi 3-3,5V. Některé je detekují automaticky podle počátečního napětí, některé je potřeba nastavit. Takže zjistit typ a nastudovat manuál. Pak nepotřebuješ pípák, stejně u většiny aut bezpečně poznáš, že slábne, ještě dřív než to regl vypne. Pořiď místo něj takovej ten miniměřák s displejem, co se strká do servisního konektoru. Měří to jednotlivé články a celou baterku a umí většinou 2-6 článků. Na rychlou kontrolu stavu baterek je to šikovná a užitečná věc, zvlášť když toho má člověk doma víc. My už budeme doma jen s LiPolkama od aut i letadel na nějakých čtyřiceti kusech, když nepočítám jednočlánky do prcků. A to už pak člověk ocení, že změříš baterku a zkontroluješ jednotlivé články na setinu V za pět vteřin. 8)
Mam GM V4R+ a tam nic nikde o LiPol nic nebylo myslim.
A myslim neco jako:
http://www.mz-racing.net/p4239-fp-fs-bc ... art-guard/
?? Nebo je nekde neco levnejsiho?
Diky
sWiNe
To není pípák.
Pípák je toto, jednoduchá blbůstka, kterou zapojíš do servisního konektoru baterky a jedeš.
http://www.rcstore.cz/eshop.html?page=s ... gory_id=38
#RTR.CZ TEAM DRIVER
komaar
GM V4R+ nema hlidani lipo
je to dobrej regl, jen neumi plavat
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
eos
A já myslel tohle: http://www.rcstore.cz/eshop.html?page=s ... gory_id=38
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_6S.html
Ten tvůj regl neznám. Ale jestli nemá LiPostop, tak se asi ten pípák uživí, jinak delší jízdou z kopce tu baterku snadno nepozorovaně vycucneš.
KKA
Jeste jednou diky, uz se snazim ten bzucak nekde objednat, ale zatim nikde skladem.
K.
BrAtKo
Na www.ebay.cz ho urcite najdes za par susnov, len dodavka bude trosku trvat, ak to nie je z USA/UK (odtial to je do 8 dni doma).
Axial SCX10 Camel Dingo II
macaiq
Naposledy upravil(a) macaiq dne 27.04.2012 14:29, celkem upraveno 1 x.
BrAtKo
Presne ten mam doma, stal ma 3.92$ s postou. Piska to ako svina, rozhodne nevhodne na vecernu jazdu, lebo to zobudi aj mrtveho a vsetci susedia budu nadseni :mrgreen: Potom som si objednal modul, ktory nepiska, ale rovno zastavi motor, takze pravy cut off.
macaiq
já to přelepuju lepenkou tím se hluk značně sníží .. za pár kaček to je pořešený
