CNC fréza
Kamarád si kdysi koupil tuhle CNC mašinku, ale nikdy nenašel dostatek času jí řádně zprovoznit a tak přišla řada na mě.
Dostal jsem k tomu jakýsi program Mach3. Má ale tolik nastavení, že mi z toho jde hlava kolem, takže mě asi čeká dlouhé bádání.
Kdyby měl třeba někdo zkušenosti s podobným kouskem, velmi rád uvítám rady.
JiriBenes
Zkus se poptat spíš tu: http://www.c-n-c.cz
Podle fotky to vypadá na nějakou stavebnici (možná klonovací projekt). Na výše uvedeným fóru by ti mohli poradit. ;-)
Určo kouknu. Díky za typ.
Re: CNC fréza
Poslední příspěvek je už hodně vousatý, ale třeba se tu někdo najde ....
Potřeboval bych poradit ohledně CNC frézky. Rozhoduji se, co by pro mě mělo více užitku - jestli 3D tiskárna a nebo nějaká čínská CNC frézka.
Vzhledem k tomu, že mám v oblibě laminátové desky a z nich vyřezávám - stříhám a dobrušuji díly na lodičky, asi bych více užil tu CNC frézku.
Potřeboval bych poradit: pokud má někdo s nějakou levnější činskou frézkou zkušenosti ( tak do 12-15 tisíc ), moc bych uvítal radu, co pořídit.
Jde o frézování desek z plastů ( ABS ) a hlavně laminátových desek to tl. 2 mm.
Je plno možností, jak třeba CNC si sám postavit, ale rozhodně bych upřednostnil koupit hotovou věc ( popř. stavebnici ).
Pokud s tím máte někdo zkušenosti, poraďte, prosím, abych nekoupil úplně zajíce v pytli.
Díky.
Woyta
Re: CNC fréza
Nebude na desky lepší koupit třeba laser?
https://youtu.be/Gc_1jDVRKEQ
Co se týče levných CNC, tak 3D tiskárna a CNC je to samé, jen s jinou hlavou. Takže je celkem běžné vidět Tiskárny zneužité i jako CNC na měkké materiály.
Co se týče staveb, tak mám rád https://openbuilds.com
S malým čínskym CNC jsem měl taky zkušenost. Znamej ho měl v práci na vrtání děr do PCB. Fungovalo to ale už z vyroby byla křivá deska stolu a nešlo to srovnat. Jinak to bylo maximálne na obrábění hliniku malou rychlostí.
Tiskárnu si můžeš koupit jako doplněk navíc. I obyčejná Anet A8 za 3000kč nám modelářům poslouží velmi dobře. (Mám A8, větší E16 a stavím si vlastní)
Re: CNC fréza
Díky za zprávu.
V tomto oboru jsem naprostý laik a vůbec nedokážu posoudit, jestli by si laser poradil s 2mm laminátovou deskou. Pokud ano, bylo by to super.
Díval jsem se na stránky v Banggoodu a jsou k dispozici převážně dva typy: menší typ s deskou na uchycení materiálu a pak větší typ, co zvládne podstatně větší plochu, ale bez toho stolu na uchycení materiálu. Předpokládám, že pří použití laseru je potřeba mnohem menší upínací síla na materiál, protože laser zřejmě při pohybu nemá snahu samotný materiál kamkoli posouvat. Což by se mi hodně líbilo, ale asi bude potřeba velmi přesně nakalibrovat rovinnost upínací desky vzhledem k zaostření laseru. Ale to nevím, jen tuším.
Takže pokud by laser zvládnul i ten 2 mm laminát ( v nouzi i 1.5 mm ), tak by to stálo zato.
Woyta
Re: CNC fréza
Jak silnej laser je třeba na lamino netušim.
Ja laser řeším tak, že pošlu DXF Slickovi a on mi zpět pošle díry z nerezu.
Je otázka jestli na tenhle material nebude lepší třeba vodni paprsek. Ale tohle mít doma je krapek dražší sranda.
Woyta
Re: CNC fréza
Tohle by te mohlo zajimat at zhruba vis co cekat od budget CNC.
https://www.youtube.com/watch?v=hB4Cvbtu-lA
https://www.youtube.com/watch?v=2rk7DJ6p-nQ
Re: CNC fréza
Díky za odkazy. Hlavně to druhé video je hodně deprimující - s takovým výsledkem jsou to vyhozené peníze. Ta tuhost a přesnost je naprosto nepřijatelná. Osobně bych raději uvítal ten větší typ CNC mašinky, kde pomocí laseru bych řezal z 90% laminátové desky. obrovská výhoda toho laseru je, že není potřeba pevné uchycení materiálu, protože ten laser netlačí do boku, jako ty frézy. I proto jsou pracovní plochy takových fréz minimáně 4 x větší a to by se v případě toho deskového laminátu moc hodilo.
Snad se časem ozve někdo, kdo s těmi laminátovými deskami pracuje a sdělí svoje zkušenosti.
Zpět na „Dílna a nářadí“
