carlos46
vysílačka kompatibilita, pomoc.
Kluci, prosím potřebuji pomoc. Syn kolegy v práci má obyčejné auto na dálkové ovládání. Ale ztratil ovladač. Na autě je frekvence 27.125 mHz. Otázka zní, půjde to ovládat jakým koliv ovladačem s touto frekvenci? Jde mi o to, ze na aukru prodávají tyto ovladače za dvacet korun. Tak když tam naleznu nějaký s touto frekvencí, jestli to má cenu kupovat.
Díky za radu.
Pak to tady nechám smazat.
carlos46
Re: vysílačka kompatibilita, pomoc.
Například tato vysílačka má frekvenci 27 mHz a označení 27125.
Mohlo by to fungovat, i když to je od jiné firmy?
http://m.aukro.cz/item,2-kanal-rc-vysil ... 60868.html
PetrH
U vysílaček, které používají modeláři to tak je. Můžeš mít vysílačku a přijímač od jiného výrobce a pokus sladíš frekvence krystalů, tak to funguje.
Nevím, jak u hraček, ale mělo by to být stejně.
Email: expohouse@expohouse.cz
eos
U nepropo hraček je všechno jinak.
Je v tom alespoň standardní třídrátový servo a něco, jako regl?
carlos46
O tom dost pochybuji.
komaar
fura hrackovejch vysilacek mi doma funguje navzajem bez ohledu na vyrobce a druh "vozidla"
mam nekdy pocit, ze ten tiskak s frekvenci snad kupuji vsichni od jednoho cinance
ale na 100% se to zarucit neda (par mi jich taky navzajem nefunguje)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
eos
Jo, taky už jsem to řešil relativně úspěšně, ale to už musí být pěkný auto, nebo s "osobním vztahem" aby se vyplatilo s tím párat. Jinak se dá někde na aukru apod. pořídit za pár kaček funkční komplet.
Jde o to, že původ mnoha superhypermarketovejch skopčáckejch "značek", je často tentýž. A když ne, často se třeba stává, že jsou třeba jen navzájem přeházený funkce a stačí ve vysílači proházet vstupy. Ta škála kanálovejch nf filtrů bývá podobná.
wolff
mam jednu hloupou otazku jak zparuju vysilac s prijimacem staci jen zapnout vysilacku a na prijimaci macknout to tlacitko :-(
manek100
Pokud myslíš u GT3B, tak ne, tam to tlačítko slouží pro failsafe.
Musíš do přijmače do pozice 3CH píchnout ten bindovací kolík, co k tomu byl, připojit napájení (třeba regl) a pak máčknout na vysílačce tlačítko bind, držet ho a zároveň zapnout vysílačku. Světýlko na přijímači by mělo přestat blikat a mělo by začít konstantně svítit.
Pokud je to jiná vysílačka, tak musš napsat, jaká ;-)
wolff
je to modelkraft to je jako flysky 2 to bude asi stejny tlacitko bind je tam taky ted to zkousim pripojim na regl zapnu ho pak vysilacka a nic zelena stale blika a regl stale houka :-( tak uz nic prijimac shorel :-(
