Stránka 1 z 3
Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 17:56
od MartinB
- DSCN0091.JPG (96.26 KiB) Zobrazeno 6398 x
Již delší dobu jsem pravidelným čtenářem těchto stránek. Modelaření se věnuji již více než 40 let, nejdříve lodě neplovoucí historické, poté plovoucí RC, potom RC auta a RC vojenská technika. A protože mám 3 modely pásových vozidel (raketomet MLRS, tank ABRAMS a Americký pás.transportér Bluetank M8A1 Cargo tractor) vše v měřítku 1:14, rozhodl jsem se pro stavbu tahače. Moje voba pak padla na FAUN SLT 56. Jako podklad, tak jako u ostatních sloužila stavebnice v měř 1:35. Vzhledem k tomu, že nedisponuji žádným speciálním vybavením, tak jsem jako základ podvozku použil části podvozků TL-01B. Při poměření rozvoru kol použitých podvozků mi potom vyšlo měřítko pro model 1:12. Tomuto měřítku potom odpovídá i šířka možná v budoucnostu dostavěného traileru. Jako pneu jsem použil pneu Rock Cruiser M/T, které by měly přibližně odpovídat danému měřítku. Model je v provedení 8x8, pohon motorem SPEED 600 ECO s planetovou převodovkou. Nástavby jsou provedeny z PSH tl 1-4 mm. Model je kompletně osvětlen, osvětlení ovládán modulem 3racing, majáky a reflektory pro osvětlení zadní části potom 6-ti násobným spínačem (zatím využity pouze 2 spínací obvody) Navijáky v zadní části jsou rovněž funkční-ovládany každý samostatně dvoukanálovým spínačem od S-HOBBY. I když se jedná o velký model, byl docela problém s umístěním ovládací elektroniky, tak aby byla co nejlépe přístupná a kterou mám "rozstrkanou" na několika místech - podle mne nevýhoda podvozku TL-01, při osazení motoru do podvoku podélně. Největším zklamáním pro mne ale byla povrchová úprava. Po špatných zkušenostech s použitím syntetických barev použitých na modelu MLRS (karoserie z laminátu) a lepších zkušenostech s vodou ředitelnými barvami (BALAKRYL) použitých na tanku ABRAMS (nástavba laminát), nebo na modelu SKOT OT-64 (nástavba z překližky) jsem se rozhodl pro balakryl - a to bylo špatné. Na použitých deskách PSH je třeba nanést více vrstev a barva na podkladu špatně drží. Bohužel, ale teď už s tím nic neudělám. Líp než sáhodlouhý popis řeknou o model fotky.
http://martin1309.rajce.idnes.cz/FAUN_SLT_56.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 18:19
od Dertus
Tohle nemá chybu! :OK:
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 19:05
od nivak
Další šikula, tohle je fakt nádhera
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 20:59
od mesany
Super, moc hezkej "drobek". Jak je to velký v té dvanáctině?
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 21:12
od MartinB
Délka 720 mm, šířka 255 mm, výška (v místě kabiny) 225 mm. Váha vč.baterie cca 6,5 kg.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 21:41
od Amabiel
Páni, moc povedenej kousek. Stejně jako vše ostatní co máš na rajčeti :)
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 21:55
od jurda
no,prosím Tě to je naprosto úžasný model a na mém oblíbeném podvozku,prostě sním se dá dělat tolik krásných modelu. super model :FINE:
Re: Faun SLT 56
Napsal: 16.09.2012 23:05
od MartinB
Děkuji za kladné ohlasy. Je pravda, že dřív by se mi povedlo asi model postavit o něco líp. Přece jenom už oči ani ruce tolik neslouží (je mi 67 let). Když se podívám na své dříve stavěné modely - zejména vojenské lodě v měřítku 1:200, tak se to nedá srovnávat. Jinak co se týká použitého podvozku, tak jej považuji za opravdu nejuniverzálnější podvozek pro tyto a podobné modely. Jeho největší nevýhodou je jak jsem uváděl je málo místa při podélné montáži motoru na potřebnou elektroniku. První model na tomto podvozku byl LAND ZEPHYR, kde jsem navíc použil pro pohon motor řady 400 s leteckou převodovkou - i při tomto slabším motoru byly jízdní vlastnosti dobré. Další potom byl model OT 64 SKOT - pohon 8x8 a další potom model UNIMOG.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 17.09.2012 7:01
od mara126
to je docela velké na to že je to 1/12,je to moc pěkný,obdivuju lidi co si hrajou i z detailama,jen škoda toho laku
Re: Faun SLT 56
Napsal: 17.09.2012 8:22
od salvatore
Osobně alespoň z fotek žádný velký problém s lakem nevidím a musím říct, že to vypadá naprosto skvěle. Hluboký obdiv.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 17.09.2012 10:09
od Borik
No přece jenom je vidět, že ta barva tomu ublížila ( je to vidět třeba na fotce zezadu nebo na detailu kabiny s otevřenými dveřmi ). Balakryl se na tyto modely nehodí, je to svými vlastnostmi hluboce podprůměrná barva. Jinak práce parádní, plno hezky zpracovaných detailů. Výtku bych měl k těm nezakrytým převodům - i z fotek je jasné, že ta ozubená kola budou hodně trpět prachem a kamínky. A taky z předposlední fotky mi připadá, že druhá náprava je víc natočená než ta první - ale může to být optický klam.
Celkově ale opravdu podařený model - s tím návěsem to bude něco velice zajímavého a atraktivního !
Re: Faun SLT 56
Napsal: 17.09.2012 14:38
od milan008
Skvělá práce :hura:
Re: Faun SLT 56
Napsal: 17.09.2012 17:26
od MartinB
Borik píše:No přece jenom je vidět, že ta barva tomu ublížila ( je to vidět třeba na fotce zezadu nebo na detailu kabiny s otevřenými dveřmi ). Balakryl se na tyto modely nehodí, je to svými vlastnostmi hluboce podprůměrná barva. Jinak práce parádní, plno hezky zpracovaných detailů. Výtku bych měl k těm nezakrytým převodům - i z fotek je jasné, že ta ozubená kola budou hodně trpět prachem a kamínky. A taky z předposlední fotky mi připadá, že druhá náprava je víc natočená než ta první - ale může to být optický klam.
Co se týká barvy, tak jsem psal již v prvním příspěvku, že barva poškodila celkový vzhled - bohužel. Co se týká nezakrytovaných převodů, tak ony jsou ze spoda i ze stran uzavřené a částečně uzavřené shora, takže by se tam měl dostat spíš jen prach. A co se týká předních náprav, tak je sice je pravda, že mají obě trochu vůlí v natáčení, které neumím odsrtranit, ale domnívám se, že při malé rychlosti, kterou model jezdí a převážně na asfaltu by to snad vadit nemuselo.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 23.09.2012 17:00
od MartinB
Stále mi vrtal hlavou způsob vedení lan od bubnů navijáků dozaku k průvlakům. Věděl jsem, že to mám blbě, ale ani z fotek skutečného auta jsem na nic nepřišel (lana jsou vidět pouze až u průvlaků). Po podrobném prozkoumání návodu ke stavebnici jsem sjistil, že lana by měla být vedena jako v podbězích blatníků. Takže jsem provedl potřebné úpravy. Trochu problémů bylo s prostupem lan od bubnů do prostoru podběhů. Otvory pro prostupy jsem vyřízl širší (pro možnost navíjení na celou šířku bubnu) a prostupy osadil rolnami z trubiček, aby se lana v prostupech neodírala. Teď už jsem spokojenější. Fotky úpravy jsem přial na rajče.
Začal jsem uvažovat i o stavbě návěsu a to tím, že jsem nejprve složil patřičnou část stavebnice. Po sestavení jsem si ale uvědomil problémy (hlavně materiálové), které v případě stavby mohu očekávat. Namátkově uvedu problém kol. Model má 6 náprav osazených 2 páry dvoumontáží kol, t.j. 24 pokud možno shodných pneumatik - průměr cca 70 mm a k tomu stejný počet disků, nebo lépe 12 disků pro dvoumontáž. Dále budu asi potřebovat 12 shodných obyčejných tlumičů délky cca 50 mm. Trochu mne zarazilo, že návěs by měl mít řiditelné zadní 4 nápravy (proč ne přední ?). S tímto problémem si zatím taky nevím rady a to jsem ještě se stavbou nezačal.
Re: Faun SLT 56
Napsal: 26.09.2012 19:52
od Mila198
Nesmíš si brát tak veliké sousto, proč stavět návěs s 24-mi koly, když se dá postavit návěs s 8-mi koly, a to stejnými, jako má tahač. Já také budu stavět návěs M1000, který má 40 kol, ale našel jsem verzi, která má kol jenom polovinu, a do toho se pustím. Musíš si to nějak snažit usnadnit, když je to náročné.... No a co se týče zatáčení, tak je to dělané téměř vždy tak, že první náprava návěsu je pevná, protože se normálně vleče, ale aby se ostatní nápravy neodíraly při zatáčení, tak jsou řiditelné, aby kopírovaly dráhu první nápravy. Proto musí každá náprava zatáčet v jiném poloměru zatáčky, což je vidět na přiloženém obrázku.
