Stránka 1 z 3
Pokus o celý auto snad :-D
Napsal: 03.10.2012 11:42
od Bandolik
Vymyslel jsem něco šíleného a to že udělám novou budku na stávající podvozek pod Dingem :-p
zatím sháním nějaké podklady podle kterých začnu ale něco materialu jsem si už pořídil a taky mám chuť to začít bez té by to asi nešlo že :FINE:
Zatím patří muj dík Wendisovi za ochotu a rady co mi do začátku dává :tleskam:
Re: šílený pokus o novou budku
Napsal: 03.10.2012 16:10
od jerry-mouse
Už jen chut a šikovne ruce tak, hura do boje :!: :HOPS: :HOPS: :HOPS: :HOPS:
Napsal: 03.10.2012 16:16
od Bandolik
tak jsem narazil na zásadní problém, v malování si ty podklady nenakreslím neporadí mi někdo jednoduchý program kde si mužu v měřítku rozkreslit planovanou budku? dik předem
nějak se mi nechce to dělat po staru s tužkou a pravítkem :-)
Napsal: 03.10.2012 16:44
od UFO
No, máš nějakou existující předlohu...? Na dost aut se daj najít výkresy na netu. Resp. přes googla, použitím vyhledávání se slovem "blueprint"; to je výkres :idea:
S tou nechutí k tužce a pravítku to nebudeš mít jednoduchý. Počkej, až si budeš něco potřebovat nakreslit na rozestavěný budce... Ne, dá se leccos v třeba v AUTOCADU, není zlej googlovskej Sketchup, ale papír s tužkou mi stejně přijde nejrychlejší... představa že každou kravinu kreslím v CADU 8o
Na stavbu kastle jsem měl pak vytisklej a zvětšenej výkres :OK:
Napsal: 03.10.2012 16:53
od Bandolik
mám představu i jakys takýs plánek ale jeho překreslení v měřítku jsem si chtěl ulehčit v PC ale zdá se že papír a tužka vyhrají neb kresleni v PC mi jde ještě hůř 8o on sebelepší program je asi k ničemu když s ním neumím pracovat takže pohledám pravítko a jde se malovat :-p
Napsal: 03.10.2012 17:04
od Pedro
Hele, ty tajemnej. Jak píše UFO, jestli to je reál auto, tak od toho něco seženeš (v lepší či horší kvalitě. Nazvětšuješ to na potřebnou velikost a necháš vytisknout. Žádný překreslování, žádná tužka
Napsal: 03.10.2012 17:35
od Bandolik
není to nic tajemného a výsledek by měl být částečně realné auto něco mezi tímto http://bandolik01.rajce.idnes.cz/LR_S3_podklady/#16639039.jpg a tímto http://bandolik01.rajce.idnes.cz/LR_S3_podklady/#5055316688-Land_Rover_Defender_serie_3.jpgjen to co mám jsem chtěl v trošku lepší kvalitě
Napsal: 03.10.2012 17:43
od Bandolik
ale abych začal tak si to musím nějak připravit a abych si to připravil tak si to musím namalovat a protože realné plány nemám tak holt musí přijít na řadu tužka neb chci tu nadstavbu vzadu krapítek upravit k obrazu svému :-)
Napsal: 03.10.2012 17:45
od Bandolik
vlastně chci jen ty díly na boku ať je mám stejné zbytek už je v pohodě ale levá a pravá strana by měla být stejná jinak to bude vypadat blbě 8o
Napsal: 03.10.2012 18:15
od milan008
Pěkný, pěkný, ale ehmm, zkus použít tlačítko eidt, nic ve zlým :wink:
Napsal: 03.10.2012 18:24
od Bandolik
Děkuji za pochvalu, zatím je to jen jako představa, plány se teprve připravují a jak bude vypadat výsledek to je zatím ve hvězdách, ale doufám že to nebude uplně škaredé :-)
Takže po dobré radě to pisnu tady :-) takže toto je moje představa jak by to mohlo dopadnout http://bandolik01.rajce.idnes.cz/LR_S3_podklady/#priprava_na_stavbu.jpg dal bych tu obrázek ale nějak se to nekamarádí :-)
Napsal: 03.10.2012 20:55
od Wendis
To dáš :-) žádný sraní milá paní :-) namaluj to a zační párat,musíš jet pokus-omyl a uvidíš že to půjde :-)
Napsal: 04.10.2012 10:27
od rotruck
Prostě zvýšená ambulance k obrazu tvému :wink:
Napsal: 04.10.2012 10:33
od Pedro
Páč mám Lanďáka rozestavěnýho (už asi rok a půl :oops: ) a páč jeden z mých plánů je Lanďák v sanitní verzi (ta tvoje první fotka-modrá sanitka) tak si dovolím dát pár poznatků a rad.
-pokud to chceš stavět na axíka, připrav se na to že to bude hoooodně dlouhý
-ten tvůj nákres....nedělej to tak vysoký. Mám jednoho obytňáka a ta výška občas vadí při průjezdu nějakou dírou.
-jak už psal UFO, hoď do googlu "blueprint Land rover" a vyběhne ti 3 zadele plánů z kterých bez problémů uděláš "předek". Pokud chceš "svojí nástavbu, tak já bych pak pokračoval metodou "nejdřív řež a pak měř" - tzn. udělat si jen tak od ruky skicu, začít to pomalu lepit dohromady a ono to nějak dopadne :wink:
-kdyby si chtěl, ale dělat sanitku (první fotka na rajčeti), tak na tu existuje miliarda fotek a pak taky existuje to nejvíc nejlepší a to sice plastiková stavebnice (Tamiya, 1:35). Už ji myslím nevyrábí, ale občas se dá pořídit někde na bazaru. A z tý si oměříš co potřebuješ. A to nejvíc nejlepší nakonec: ve stavebnici je návod a v návodu je krásnej plánek, kterej jen zvětšíš na potřebnou velikost a jedeš. A protože někteří z nás tu stavebnici a ten plánek mají, tak když hezky poprosíš tak ti ho pošlu naskenovanej :twisted: Upravíš si ho akorát na správnou velikost, vytiskneš a jedeš
Takhle to vypadá:
Napsal: 04.10.2012 12:15
od Bandolik
Moc děkuji za cenné rady. Do googlu jsem to dal a vylezlo spoustu placených plánů takže jsem se jal pojmout to jak píšeš dál budu to odměřovat rovnou při stavbě.
A ted mooooc pěkně prosím a smutně koukám pošli mi ten plánek prosííííím prosíííím :OK:
Myslíš že to mám vysoké vycházel jsem z tohoto obrázku Obrázek ale zatím je to jen na papíře vše se dá upravit a ja si nechám poradit spíš než vysoké mi přijde že to bude na axikovi široké, ale axíka jsem zvolil z jediného důvodu ten podvozek už mám a na CC01 jsem to stavět nechtěl a pokud se to povede a bude to aspoň trošku k světu tak se pokusím postavit nějaký to auto uplně celý ale to předbíhám a navíc podvozek a práce s kovem budou problém tomu fakt nerozumím proto podvozek z Dinga. Vlastně mám ještě jeden důvod abych si ověřil že to vůbec zvládnu :-D
