baracuda
Problem s regulátorom (traxxas vxl-3)
Prosím poradte mi, čo mám s tým regulátorom robiť
problém je ten že mi proste nejde, zapnem orig. Traxxas 2.4 ovladač, ledka svieti na zeleno, po čase sa zmení na červenú a bliká
regulátor zapnem a hned bliká na zeleno
kolesami viem otáčať plyn nereaguje vôbec
a to mi spravil včera aj dnes, včera na plne nabitú bateriu to ako tak išlo, ale teraz som chcel isť pojazdiť s autom ktoré som práve kúpil a nič...
mám chuť ho vyhodiť z okna...
Z toho anglického manuálu som s mojou znalosťou AJ moc nevyčítal..
Regulátor je používaný s orig. elektronikou a bol dodávaný do traxxas slash 1:10 4x4
Vopred ďakujem za odpoveď
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Re: Problem s regulátorom (traxxas vxl-3)
Spárovanej vysílač s přijímačem asi máš.Takže je nutný nastavit s réglem.Zapni vysílajdu,připoj baterii a zmáčkni a drž cca vteřinu modrý tlačítko.Přejdeš ke spárování.Blikne jednou červeně dáš plnej kotel,blikne dvakrát dáš plnej vzad,blikne zeleně jednou je hotovo a měla by svítit zeleně.Bejvá problém s modrým tlačítkem.Dostane se tam bordel a blbne.Když ho stlačíš zůstane zmáčknutý a přejde do programovacího módu.
Svítí v normálu: zelená lipol,červená nimhy. Pro změnu drž 10 sec.
Michal překládal,já písal. :lol:
Pitrisek
Ahoj podle toho co píšeš to vypadá na to že se ti rozhodilo rádio.Nejspíš budeš muset spárovat rádio s vysílačkou.Rozeber reciever box a tam najdeš tlačítko na přijímači které slouží pro spárování.Nejsem si 100% jistý ale myslim že se to provádí tak že zapojíš baterku,zapneš model a zmáčkneš to tlačítko na přijímači a potom zapneš vysílač.Hlavně dej model na něco ať není na kolech(dokáže nadělat pěknou neplechu :-D ) Kdyžtak zkus zavolat sem http://www.rc-store.cz/kontakty.html docela dost tomu rozumí :OK:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
cores píše:Spárovanej vysílač s přijímačem asi máš.Takže je nutný nastavit s réglem.Zapni vysílajdu,připoj baterii a zmáčkni a drž cca vteřinu modrý tlačítko.Přejdeš ke spárování.Blikne jednou červeně dáš plnej kotel,blikne dvakrát dáš plnej vzad,blikne zeleně jednou je hotovo a měla by svítit zeleně.Bejvá problém s modrým tlačítkem.Dostane se tam bordel a blbne.Když ho stlačíš zůstane zmáčknutý a přejde do programovacího módu.
Tak to může být taky v tom.Mě se tam taky dostal bordel a trvalo mě to dost dlouho než jsem ho dostal ven.Jinak jsem s elektrem od traxxasu problém neměl :OK:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
baracuda
ďakujem moc, zajtra ráno to hneď vyskúšam :HAPPY:
dúfam že to bude v poriadku
ja som totiž servisoval motor, niečo sa mi nepozdávalo, nakoniec to bolo úplne rozbite ložisko
a ovladač som tiež rozoberal, ale nemyslím, že by som tým niečo zavinil
a to poznám z onroadov, kým som sa spametal tak sa auto s 10.5t premiestnilo cez 3izby :D
*****NA PREDAJ*****
baracuda
ešte otázka, ako si dostal ten bordel von? Je potreba rozobrať regulátor?
*****NA PREDAJ*****
Pitrisek
Mě se to stalo jen jednou že se mi rozhodilo rádio s přijímačem.Tak doufám že to zprovozníš a budeš jen užívat výkonu a super podvozku :FINE:
EDIT: regulátor myslim rozebrat nejde,ale já to prostříkl WDčkem a mačkal a mačkal až se to rozhýbalo.Doporučuji koupit bordelkryt
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
baracuda
nemáš náhodou overený nejaký bordelkryt? Ktorý dobre sedí, ...
Teda ak máš tiež slash
a ten regulátor normálne ide na 2-článkovú lipo že? 7.0-7.4V
skúsim to naprogramovať a spárovať, pokial to nepomôže tak budem riešiť ten vypínač
*****NA PREDAJ*****
velineon de na 2 i 3s, ale zacal bych u radia, pokud blika cervena tak dle navodu bud dosly baterky nebo to neni sparovany.
Takze bajdni primac, resetni model na radiu a setapni regl znova.
idealne v tomto poradi, akorat nevim jestli traxxas nema sparovani ulozeny v modelu, pak by to bylo opacne.
Pitrisek
Táta měl na slashovi toto http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-modely ... -vana.html jde sice hůř nasazovat,ale funguje perfektně a i v létě regl nevypíná(tepelná pojistka)
Jinak u toho spárování mám za to že musíš nejdříve zapnout model pak zmáčknout spárovací tlačítko na přijímači,ten začne blikat červeně a potom zapneš vysílajdu.Ale už je to fakt dlouho co jsem to dělal a navíc Traxxas má nové rádia tak je to teď možná jinak.Uvidíš nějak se to vyřeší :OK:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
baracuda
Chlapi, moc Vám ďakujem, auto funguje ako má :tleskam:
ten kryt vyzerá dobre, ale musím počkať, teraz musím kúpiť nový spur, pastorok, stredné plato, zrepasovať spojku, a zadný čierny nábeh, alebo ako to nazvať..
Kolesá aj karosériu novú...
Teraz budem jazdiť tak ako to ide, šetriť a potom nakúpim všetko naraz
*****NA PREDAJ*****
Pitrisek
A co s tim bylo? Nastavení reglu nebo ta vysílačka?Tak si zatim bordel kryt vyrob :) protože,když se ti dostane bordel pod uložení motoru tak to začne dělat neplechu.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
baracuda
bol to rozladený regulátor, a na bordelkryt zatial kašlem, prevody sú okúsané, takže mi je jedno či sa vymelú ešte viac
a taká otázka, neviete niekto ako by som vedel zmeniť zatáčanie volantu? Aby to po zatočení volantu do lava išlo do prava
(áno som zvyknutý z hračiek z tesca, neviem riadiť tak ako sa má :-D )
*****NA PREDAJ*****
baracuda
tak už som spravil aj to, síce neviem ako, ale to je fuk
som rád, že som ho kúpil, baví ma jazdiť s tým, dobré jazdné vlastnosti má, a ten pohon velineon keby nebol, tak to je o ničom
*****NA PREDAJ*****
Na vysílačce přehodíš revers serva.Všechny kanály by se měli takhle dát přehodit.
