zyxaxo
ake baterie a nabijacka do rubicon scx10
Ahojte kupujem si prvykrat v zivote rc auto, konkretne axial scx10 rubicon, je tam treba este bateriu do auta, baterie do vysielacky a nabijacku. Uz to mate prekoumane tak poradte aku bateriu do auta, z tych lepsich, do vysielacky to je asi jedno, a aku nabijacku.
Objednavam auto z helicop.sk tak vas poprosim ci je tam nieco vhodne alebo objednat z ineho obchodu tieto komponenty.
Vopred Vam dakujem
Tonda
Re: ake baterie a nabijacka do rubicon scx10
já mám NiMH 5000 nosram a jsen spokojen vydrží přes 3hod (mám motor 55z)
DMR
Baterku bych dal spíš Lipolku. Má při dobrém zacházení o dost delší životnost. Něco takového.
http://www.emotors.cz/turnigy/835-turni ... -car-.html
A nabíječka stačí třeba tato. Jsou různé a některé už i s malým zdojem
http://www.emotors.cz/nabijece-balancer ... 14857.html
Ming
Taky bych se přimlouval za Li-Pol hardcase (pevný obal). A čím větší kapacita, tím delší výdrž (a taky větší cena). A nějakou nabijecku s balancerem (to už jsou teď snad všechny).
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
zyxaxo
DMR píše:Baterku bych dal spíš Lipolku. Má při dobrém zacházení o dost delší životnost. Něco takového.
Moze byt aj tato bateria? http://www.emotors.cz/turnigy/2524-turn ... 19604.html
Bude kompatibilna s tvojou navrhovanou nabujackou?
variabic
Zdravim cital som si toto vlakno a chcel by som radu ohladne vyberu baterie do wrangleru od axialu. je tu strasne vela znaciek a oznaceni a niektore su ponukane bez konektorov, s konektormi a rozne druhy su tam tych konektorov, su vsetky kompatibilne s tym Wranglerom?? Chcem kupit RTR, viete mi poradit alebo si mam proste iba z fleku nieco vybrat,nerad by som kupil blbost,mala by to byt LIPolka a do 5000mAh by stacila.tu je odkaz kde to chcem kupit odtial by som rad aj to auto vzal. dakujem za pomoc
http://www.modelsport.co.uk/index.php?C ... ttributeID[32]=840&MSAttributeID[30]=598&MSAttributeID[31]=602&MSAttributeID[52]=613
Bandolik
zyxaxo: Baterka dobrá a bude kompatibilní s tou nabiječkou tam jde o ten malý bílý konektor na baterce a protikus na nabíječce z boku. Co tam nepíšou je zdroj k té nabíječce takže ten by sis musel ješte dokoupit nebo vybrat takovou co již zdroj má jako součást jen pro příklad já mám tuto ( se zdrojem jsou samosebou o něco dražší) http://www.gme.cz/nabijecky-li-ion-a-li-pol-akumulatoru/nabijecka-univerzalni-skyrc-e6650-p751-169/ zatím žádný problém a jde napájet jak ze zásuvky tak třeba z autobaterie, ale tuto možnost jsem nikdy nevyužil neb na 6000mA baterii mi auto jede dýl jak 6 hodin což je naprosto dostačující ( Axial, motor 55T).
Nabíječka se zdrojem
-výhody: je to kompaktní netaháš víc krámů než je nutné možnost napájení ze sítě i z autobaterie ( myslím že je to normální u všech)
-nevýhody: tím že má zdroj je o něco těžší pokud ji chceš nosit sebou v batohu jinak o ničem nevím
PS neber to jako dogma že musíš mít pravě tuto ja jí popisuju protože ji znám ale když koukneš na popis jiných mají přibližně stejné parametry a stejné vybavení co se týká propojovacích kabelů, max. nabíjecí proud 5A bych taky bral s rezervou neb pokud chceš aby ti baterie dlouho vydržela nebudeš ji nabíjet maximem co se do ní dá pustit ale tak 2A trvá to dýl ale většinou víš o akci předem a máš dost času to dát nabít no a když náhodou někdy zapomeneš tak občas to baterka snese bez úhony ji rychle nabít.
Jinak pokud chceš nakupovat v jednom obchodě tak třeba tato má prakticky stejné parametry jako moje nabíječka a je dokonce levnější :-) než moje http://www.emotors.cz/nabijece-balancery/839-b6ac-napajeni-ac-110v-240v-dc-11-18v.html
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Kdyby tě náhodou někdy napadlo, že bys chtěl také lítat s letadýlkem, tak bych spíš doporučoval nabíječku, která má nabíjecí proud od 10A výš a vybíjecí proud od 5A ( a nebo víc ). Dnešní moderní Li-Polky zvládají bez nějakého většího snížení životnosti i těch 10A a někdy je potřeba šetřit s časem. Možnost vybíjení je důležitá, protože jinak těžko zjistíš, jak je na tom baterka s kapacitou. Rozhodně bych volil nabíječku bez zdroje a ten mít doma zvlášť. Je to sice o něco dražší řešení, ale nabíječky se zdrojem nemají moc velké výkony ( právě kvůli tomu omezenému zdroji ) a při použití externího zdroje jejich výkon o dost stoupne. Ale pokud nečekáš žádný velký výkon, tak ten vnitřní zdroj bude stačit. Celkem důležitý je i údaj o citlivosti balancování - tam se pohybují hodnoty mezi 6-10 mV. Vyšší hodnotu raději nebrat. Balanční proud při srovnávání Li-Polek by měl být pokud možno nad 200 mA - hlavně při nabíjení baterek vyšších kapacit, což se týká právě baterek do autíček.
Andersonn
variabic: co se týče baterek tak v podstatě pokud vemeš jakoukoliv známější značku tak neuděláš chybu, takže nosram, zippy, turnigy, kokam a podobně. Co se týče konektoru tak potřebuješ Tamiya konektor což je stejně skoro standart (většinou turnigy maj svoje XT-60) nabíječka je docel dobrá tato http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61031 relativně dobrej poměr cena/výkon a je i se zdrojem, pokud by jsi koupil nějakou na 12V tak se dá zdroj udělat z PC zdroje. Jinak teda z tý anglie se to podle mě nevyplatí, to auto tam stojí stejně jako na českým mz-racing.net a pošta z čr bude asi malinko jinde než z UK ;-)
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
variabic
Lenze ja som v UK teraz dlhodobo, takze si chcem zohnat zabavku tu :OK: prave preto som hodil tento odkaz , takze potrebujem s tamyia konektorom baterku ok. Viete mi doporucit nieco z toho co je tam v ponuke?
Andersonn
tady z toho bych vybíral http://www.modelsport.co.uk/?CategoryID ... ttributeID[32]=840&MSAttributeID[30]=598&MSAttributeID[31]=602&&PageNo=1 , a pak už jen dle kapacity, bohužel lipolku s tamiyou maj pouze jednu takže se nevyhneš výměně konektorů, pokud nemáš možnost přepájení tak třeba ty první od ansmana maj odpojitelný kabely takže pak stačí jen koupit kábl s tamiya konektorem, jinak bych se možná mrknul na kolik by vyšla pošta z Hobbykinga z pobočky v německu nebo holandsku tam maj taky solidní výběr lipolek za docela rozumný ceny, jo a určo doporučuju přibalit lipovak ;-)
Himoto Z-3
variabic
som teraz mierne v rozpakoch,co som pozeral stranky a videa tak vela ludi pouziva NiMh baterie dokonca na tejto stranke ponukaju k autu Nimh baterie a ovladanie k tomu autu,
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/176274/
su teda tie LIPo naozaj najlepsi vyber? k comu je ten lipovak ?
PitaW
Podle mě to doporučují, protože jsou " blbuvzdorný " já je používal taky a z Lipolek měl strach a teď bych neměnil za nic. Jediná věc navíc, že to píchneš do balanceru, takže jen konektor navíc. Rychle se nabijí a oproti NiMh vydrží podstatně déle a jsou o dost levnější. Mě začli po čase NiMh ztrácet kapacitu a Lipo po roce vůbec.Jinak mě vyšli z Hobbykingu.de Zippy 5000 35C dva kusy i s poštou na cca.1550,- a jedna vydrží s 4,5kg autem přes 4 hod. Lipovák hlídá podvybití baterek, ale pokud máš regl s Lipo stop, tak je to v pohodě
Andersonn
Lipolky jsou víc náchylný na poškození přebitím nebo podvybitím takže se musej trochu víc hlídat a dřív to byl problém protože regly to neuměly, dneska už to uměj, ten rubicon už je dokonce v základu nastavenej na lipolky (regl), celkově maj lipolky daleko lepší vlastnosti.
pitaw: zajímavá interpretace :D
lipovak (anglicky lipo bag ;-) ) je spešl pytel z nehořlavýho materiálu v kterým se lipolky nabíjej případně i uskladňujou, oni totiž lipolky za určitejch podmínek (zkrat, přebití, mech. poškození) rády chytaj, takže právě nabíjení v tom vaku je dobrý z toho důvodu že kdyby nabíječka selhala a nepřestala nabíjet a lipolka chytla tak to minimalizuje škody ;-) vím že to zní dramaticky ale neboj, zase tak dramatický to není :-)
Himoto Z-3
variabic
dakujem za info, auto je je uz doma, nabijacka tiez , este cakam na baterku :)
