peetrr
Teplota regulátoru a serva
Ahoj.
Koupil jsem klukovi k vánocům nový SCX10 Honcho RTR.
Zkoušel jsem ho s lipo 2S a zdá se mi že se nějak moc hřeje regl a dokonce i servo. Servo se mi také zdá po čase nějaké líné. Poraďte prosím kde může být problém.
Dík Petr, ČB
Re: Teplota regulátoru a serva
Tak obecně regl se zahřívá v celku dost, to mi přijde normální. Co se serva týče těžko radit. Předpokládám že ho napájíš z BEC, je tak?
Podle popisu mi přijde že se zahřeje a začne fungovat nějaká pojistka proti přehřátí. Ale jestli to tak opravdu je bude muset odpovědět nějaká chytřejší hlava.
peetrr
BEC tam předpokládám z výroby není. Ale nevim.
Frenky
Je tam Bec servo máš zapojené v přímači a do přímače ještě kabel od regulátoru a právě tím reglem to je napájené v regulátoru je bec
peetrr
OK. Tak tam je. Ale to mi asi neřeší problém. Spíš by mě zajímalo jestli je nějaký problém s tím servem. Nebo jestli do budoucna pořídit nějaký jiný servo (silnější) s externím BEC.
Díky za radu.
Petr
Frenky
nejezdil jsi ve vodě :?:
peterrc
jestli se ti hřeje regulátor hodně tak to může být servem,že je v h.jzlu, zkus ho vyměnit za jiný a uvidíš
peetrr
Auto ještě nejezdilo. Vytáhl jsem ho z krabice včera. Dal jsem tam lipolku, pojezdil tak 10 minut po bytě a na regru se nedala udržet ruka. Servo bylo také nezvykle horké. A po chvíli i přestalo pořádně točit.
Frenky
To bude určitě tím servem asi zmetek skus to vyreklamovat
S ohledem na to, že si jezdil po bytě, předpokládám, že si hodně "rejdoval" jestli máš blbě nastavený rejdy, tak se servo může hřát fest. Ale na druhou stranu u SCX je to asi nepravděpodobný. Nicméně zkontroluj, jestli servo netahá někam kam nemůžou kola.
tjjack
Ono s tím ježděním po bytě... gumy mají velkej grip na koberci, takže jestli jsi zatáčel hodně na místě, tak to by mohl být taky důvod pro to hřátí ;-)....
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
peetrr
Tak jsem vyměnil servo za jiné. Od té doby vše ok. Servo se nehřeje a regl se mi také nezdá tak horký. Ale to je jmožná jen pocit. Kluk to od 25. prohání po bytě co to dá a zatím dobrý. Dnes konečně vyrazíme ven.
Jen ještě jeden dotaz. To servo je na 6.0/7.2Voltu. AE-2 ESC má BEC na 5.0V. Je to nějaký problém nebo to bude mít jen menší sílu a rychlost točení? Dík za radu.
Grizzly
Obecně jsou u serv uváděné obě hodnoty při 4,8V-při 6V,nebo při 6V-7,4V.V tvém případě se podívej na hodnoty při 6V a jelikož to honíš 5V,tak si mírně odečti--bude to mít menší sílu i rychlost, než při uvedených hodnotách na 6V.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
peetrr
Grizzly píše:Obecně jsou u serv uváděné obě hodnoty při 4,8V-při 6V,nebo při 6V-7,4V.V tvém případě se podívej na hodnoty při 6V a jelikož to honíš 5V,tak si mírně odečti--bude to mít menší sílu i rychlost, než při uvedených hodnotách na 6V.
OK. Dík. Tak to by mohlo být nějakých 10 Kg-cm. To si myslím bude dostačující.
Ještě jednou dík.
Zpět na „SCX10“
