idinek
Pneu na Pajero
Kdo vlastníte karosku Pajera, určitě jste řešili problém, jaké pneu pod tuto káru dostat :? . Ja tam dal tyto http://www.mz-racing.net/p3641-losb1481 ... ge&id=3641 . Ale jak je vidět i přesto, že je kastle zvedlá, tak při propružení škrtají o blatníky a při velkém propružení při jízdě dokonce blatníky kolo zaseknou. Abych škrtání zamezil, zmenšil jsem propružení omezením chodu tlumičů. Výsledek je, že pneu neškrtají, ale je minimální propružení http://idinek.rajce.idnes.cz/Pneu_u_blatniku/# s čímž nejsem moc spokojenej :cry: . Pilovat karoserii nechci, abych nepokazil vzhled :sad: . Pokud někdo káru piloval, pošlete prosím detailní i celkové foto jak to vypadá. Prozraďte jaké pneu na svých Pajerkách používáte. Originál pneu prý za moc nestojí (zatím nemám vlastní zkušenost). Případně se podělte s vašimi zkušenostmi jak uvedený problém řešíte či neřešíte.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
Gluck
Nic nez pilovat ti nezbyva,aby to nebylo vysoko jak monster, bohuzel je to tak
Werret007
Mám stejné pneu, mimochodem, co se týká jízdních vlastností, jsou naprosto nejlepší, blatníky jsem nepiloval, jen jsem zvedl kastli cca o 5mm, v opravdu extrémním propružení to lehce škrtlo...
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=co ... um=6&pos=1
Já mám tyhle:
A jediné místo kde jsem musel pilovat byl přední nárazník, když jde kolo do rejdu, škrtalo o něj. Jinde jsem nic nebrousil.
Měl jsem to tak dole, že mi to vyčítali, tak jsem to přizvedával o cca 8mm, ale tyhle kola nikdy nějak zásadně nedrhly.
idinek
salvatore píše:Já mám tyhle:
Můžeš mi prosí Tě změřit jejich šířku a průměr? Dík
Tamiyadriver
Mě ty moje S.D.I drhnou při max. prokřížení tady Obrázek
idinek píše:Můžeš mi prosí Tě změřit jejich šířku a průměr? Dík
Šíře 36mm
Průměr 95mm
Oboje při volně nasazené posuvce bez deformace pneu
idinek
To jsou stejné rozměry jako mám já. Tak to nechápu, proč mi to drhne :sad: . A to mám karosku zvedlou o cca 1,7 cm. Už to vidím na ten pilník. :roll:
hollyml
Caute som tu novy a nemam skusenosti s modelarstvom. No mam dost velke skusenosti so skutocnym offroadom. Nedavno som si kupil Pajero CC01 a tiez rozmyslam o novych pneumatikach. Mate niekdo sklusenosti s tymto? http://modely-rc.eu/flat-iron-1-9-g8-ro ... 2ks-mf.htm
Team RCexpedition.sk
Moje RC auta:
Mitsubishi L300 4WD - CC01
Mercedes Unimog 6x6 - TRX6
Tatra 813 6x6 - HG
Chevy Blazer K5 - Vaterra
Jeep Wrangler - Absima
Lancia Delta integrale HF - Tamiya TB03 upravena na rally
deekay
Dobre funguji, ale na CC01 maji dost velky prumer, budes muset hodne upravovat a bude z toho tak trochu monstertruck.
Defender D90 - Spektrum DX6
hollyml
Chyba. Nedal som na tvoju radu a skor ako som zacal rozmyslat tak som sa zamiloval. Kupil som tie flat irony. Este pred tym ako mi prisli tak si kamarat kupil Axial a na nom boli prave tieto pneumatiky. Hned ako som to videl, vedel som, ze je zle. Na druhy den prisli tie moje. Obul som to len pre srandu. A bol z toho fakt Monster. Takze zhanam nieco nove a rozmyslam nad Mud slingers http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... ingers-1-9
Velkost by mala byt OK no obavam sa, ze budu prilis tvrde. Co vy na to?
Moje RC auta:
Tatra 813 6x6 - HG
DjCarlos
No mudslingery na Pajeru mám a nejsou špatný, docela tam pasujou, akorát to chce trochu upravit, protože ten vzorek drhne o kastli.
hollyml
Karoseriu som zdvihol asi o 1 cm.
Moje RC auta:
Tatra 813 6x6 - HG
vojtasmisek
Werret007 píše:http://werret007.rajce.idnes.cz/Pajero_na_zabe/#
taky piloval 8o
co to jsou za pneu?
-přívěs + RC Zodiac
Zpět na „CC-01“
