gecko-x
35 nebo 55 závitů na SCX
jak je v názvu, co koupit do kitu DINGA, aby to nebylo slabý, ale aby se to neplazilo jak želva?
Frenky
Re: 35 nebo 55 závitů na SCX
55 z je želva
cendab
35 nebo 27 a 18zubů pastorek.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
gecko-x
nevíte, jestli je součástí kitu i nějaký pastorek? popř jaký
Bandolik
Pastorek tam je ale nerad bych kecal myslím že 20 zoubku
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
gecko-x
dík, takže motor 35T a pastorek ze sady a pak se uvidí
eos
Nevím, jestli to platí u u nových sad, ale klasicky býval v RTR 27záv. motor a 20zub. ocelový pastorek, což je fofr. V KITu 14zub. hliníkový pastorek co nic nevydrží a doporučený 55záv. motor, se kterým je to šnek.
Jestli nechceš rychlíka, dej cca 35 závitů, zkus to s KITovym hliníkáčem a až začne ječet, jště dřív, než odděláš i spur, tak místo něj kup ocelovej, větší, nebo menší, podle dojmu a potřeby.
rakpavel
Já jezdím 55T s 21 pastorkem na 3S, pro mě je to akorát...
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Bandolik
Já tam mám ten origo pastorek zatím drží a 55T jezdí to o chlup rychleji než je má normální chůze takže mně stačí. Pajero jezdí se stejným motorem cca 2X rychleji ale tam jsou jiné převody. Takže jestli chceš rychlost tak 55 určitě nebrat :YOP:
Axial Dingo
gecko-x
no vyloženě rychlost nechcu, to bych neprodal TA, co jsem předělal. TAkže mám zrovna k 35T vzít ocelový pastorek? Nevíte někdo, jaký to auto má převodový poměr? Z toho, z otáček motoru a z průměru kol bych si spočítal teoretickou rychlost, ať mám z čeho vycházet.
sWiNe
Stáhni si třeba na MZ manual na scxko a je tam přehledná tabulka ... pastorek x spur = výsledný převod .... je to zhruba v rozmezí 30 - 50:1
#RTR.CZ TEAM DRIVER
eos
jednoduchej výpočet
Přílohy
rychlostSCX.zip
(2.04 KiB) Staženo 195 x
vencaxrv
dej tam co možná nejtočivější motor a nejmenší pastorek a budeš mýt jak rychlost tak sílu (vlastní praxe)
stiifii
Jo souhlas , ja davam 12past a 90spur... muj nazor je kup treba 27 Nebo i min a prevoduj do pomala dokud ti nebude vyhovovat rxchlost... nejlepsi reseni...
Pitrisek
Já mám origo z nového KITU 20pastorek a 87spur motor jsem použil podle rady Aviara od HPI GT 550 a je to silný a rychlý až až ;-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
