MYSAK
Myšákův spínač
Pridam neco ze svy cinnosti za posledni dobu.. pustil jsem se do programovani spinace na zadost kolegy modelare, vysledek je zatim ten ze vzniknul 3-kanalovy spinac ovladanej jednim 3-polohovym prepinacem (to byla moje predchozi uprava - pridani dvou neproporcionalnich kanalu k mymu optic6) spinac umoznuje pracovat ve 4 nastavitelnych rezimech a vzhledem ze kompletne o muj vytvor muzu si ho upravit tak jak dostacujou moje schopnosti. Tak kdyby nekdo mel zajem nebo inspiraci.. idealni pouziti bude asi na svetla proto pridavam sem.V soucasnosti jde jen o spinac ale samozrejme neni problem na desku pridat vsechno co je potreba k tomu aby se na ni pripojily jen LEDky
Takhle nejak vypada prvni testovaci prototyp (misto spinacich tranzistoru LEDky)
Dal premyslim nad tim jak se 3-kanalem ovladat mimo zakladnich funkci navijak a ruzny svetla.. to zas bude dalsi level :)
Jeep Wrangler @ CC-01
www.PHOTO-BOX.cz Foto Sedlčany a okolí, případně i dál ;)
Re: Světelné moduly
Pěkný... klidně si tu založ vlákno, pokud to hodláš aplikovat na víc věcí - ať se to nemotá do čistě světelných modulů. :OK:
MYSAK
Re: Světelné moduly
Tak ono pujde predevsim o svetla protoze nic jinyho me nenapda :) Ale pouziti samozrejme neni omezeny.. Tak ten prispevek kdyztak oddel do novyho vlakna treba Programovatelny spinac" nebo podobne :) Diky
Re: Myšákův spínač
Tak tu můžeš řádit 8) . Možná by jsi mohl začít tím, že přesně popíšeš, co tvůj spínač aktuálně umí, jakou zvládá zátěž, atd.
MYSAK
Re: Myšákův spínač
minotaur: diky ;)
Se soucasnym programem muze spinac pracovat ve 4 uzivatelsky nastavitelnych rezimech dle nasledujici tabulky
JP0 a 1 - Jumpery na desce spinace pomoci kterych se vybira rezim (0=jumper nezapojeny)
IN - vstup z prijimace (U= packa nahore, C= stred, D=packa dole)
OUT1-3 - stavy vystupu
STROBO = 2x zablesk na vsech vystupech najednou
MAJAK = neni potreba vysvetlovat, jen by asi bylo lepsi mit na majak vic vystupu kvuli plynulejsimu prechodu.. tenhle rezim je tam jen proto ze uz sem nevedel co :)
Dalsi moznost by bylo napriklad spinani blinkru o kterem sem ted u nekoho v tematu cet, vse je jen zalezitosti programu.
Vsechny kanaly maji spolecny privod (-) od baterky ktery pri malych proudech(par LEDek) nemusite zapojovat jelikoz je propojeny s (-) z prijimace ale pri vetsi zatezi by to nedelalo dobrotu. Jeden kanal sepne 2A / 50V max.
Aktualni foto finalni desky
Dal lezi na stole rozpracovana jednodussi verze jen s jednim vystupem bez nastaveni - velikost desky cca 20x15mm
Neni problem s vyrobou jak uvedeny verze nebo nejaky upravy dle konkretniho pozadavku, klidne se ozvete a pokud to bude v mych moznostech nejak se domluvime ;)
