jerry-mouse
IT- Kardany JunFac New 2010 black+CC-01 Long shaft 2011.
Uz dlhsi cas boli kardany od junfacu vypredane ale dnes som objavil dovod ze preco tomu tak bolo. Posudte sami ze ta cierna im rozhodne viac slusi! :idea: http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... x&cPath=27
Naposledy upravil(a) jerry-mouse dne 08.02.2011 17:18, celkem upraveno 1 x.
jerry-mouse
Takze po nejakom case tu mame aj kardan pre CC-cko v dlzke 142mm! :idea: :hura: http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=393
PALI
nedá se sehnat někde v čechách?
Pedro
myslím že nedá. buď u nich nebo přes ebay
2.4 Ghz
Dá. :-D
Pedro
:-D nebo u Mika
2.4 Ghz
nivak
Re: IT- Kardany JunFac New 2010 black+CC-01 Long shaft 2011.
Jak je to s kvalitou
http://www.mz-racing.net/p8781-j90027-c ... sal-shaft/
Chci je dát do CCčka, protože ty tamyácký asi necelý 4 kila fakt nevydržej......už tam mám vůle jak svině a tyhle mají příznivou cenu....ale aby to nebyl nějakej shit.....
Jsem Jirka.
Domca234
To jsou junfac ne? :)
ON- Tamája M-01 Rally
Eurgle 2,4ghz a atd. :)
nivak
no.....jo no....
Jsem Jirka.
Jezdíme je ve FOFFkách a nejni známka opotřebení.Jen je nutný pečlivě zaloctajtovat červík.Je k nim i malej pytlíček s grafitkou a snad nějaký náhradní drobnosti.
Patt
nivak píše:Jak je to s kvalitou
Řeknu Ti to asi takhle nivaku :-p . Na čisté ježdění bez bláta a vody jsou dobrý, ale jak je namočíš, nebo se Ti do nich dostane bordel a nedejbože písek, což je u tohoto půlkulového systému kloubku nemoc páč se tam ten bordel drží a funguje joko brusná pasta. Mám je na skoro sedmikilovém defíku (nevím, proč je tam tenkrát Žíla nacpal místo těch klasickejch s vidličkovým kloubem) a když jsem jezdil v písku, tak jsem pak cvrlikal jak pojezďák u tanku. Takže jsem je rozebral, vyčistil, namazal a přes kloub přetáhl hadici aby se tam bordel nedostal. Na lehkém, nebo měkém terénu to bylo v poho, ale na Ještědu se na šutrech hadice potrhala, do kloubů se zase dostal bordel a všechno se opakovalo. Mám na nich najeto cca 25 hodin. Ze začátku jsem je šetřil, protože jsem defíka testoval a ladil, ale pak dostali plnou zátěž. Po Ještědu v místě kloubku a tam kde to brousilo po šutrech je antikorozní ochrana fuč a krásně to rezne když to nenastříkáš a vůle v kloubcích je taky už znatelná. Jak říkám není to pro tlusťochy a hajzláky. Nebo je, ale ne na dlouho. Já už čekám na kardany od Slica a myslím, že když jim budu dávat se svým tlouštíkem stejnej kouř jak těmto JunFankům na Ještědu celej rok, tak budou držet a to už proto, že z toho vidličkového kloubu ten bordel vylítá ven a nedrží se tam jak u toho půlkulovýho systém.
nivak
Dík moc.... jako já prostě potřebuju náhradu za ten tamiyackej, protože ten je už dost vykvedlanej.....Nedávám tomu moc čouda jenom prostě nevydržej tu váhu no......
Ve vodě jezdím bláto už ne(odpálil jsem motor) a no o písku ani nemluvím.....takže podle tebe vzít od Slicka ty jeho,,Notyra'' jo???
Ikdyž, když je maj ve fofce tak asi něco vydržej ne??? a to je jenom písek a prach
Jsem Jirka.
Gluck
Od Slicka budu mit uz druhej kardan ale ne klasiku jako Notyro ale jeho spešl kardan na cccko
Nemuzu si ho vynachvalit je ouplne super a hlavne aj z hridelema do napravy a do nahonu zadku
Jukni k nemu do vlakna stoji fakt za to
Patt
nivak píše:Dík moc.... jako já prostě potřebuju náhradu za ten tamiyackej, protože ten je už dost vykvedlanej.....Nedávám tomu moc čouda jenom prostě nevydržej tu váhu no......
Nevím jestli ten bordel stíhá vyhodit z kloubu při vyšších otáčkách ve fofrníku, ale asi jo. Hlavne fofky jsou lehoučký. Píšu jen svoji zkušenost. Měl jsem ještě dva zánovní, ale raději jsem je prodal a použiju pro svoje JKčko ty od Slica, protože s ním hodlám jezdit v bordelu. Slic má i kardan přímo na CCčko :-I
http://www.mstechnology.cz/tuning-dily-pro-cc-01
nivak
Jo...dík moc....ty kráso...ta cena...no je to prostě podstivá práce, to chápu, ale nemám tolik pěněz.....doufám že ten orig. vydrží ještě chvíli než si něco ušetřím
Jsem Jirka.
