Řeknu Ti to asi takhle nivaku :-p . Na čisté ježdění bez bláta a vody jsou dobrý, ale jak je namočíš, nebo se Ti do nich dostane bordel a nedejbože písek, což je u tohoto půlkulového systému kloubku nemoc páč se tam ten bordel drží a funguje joko brusná pasta. Mám je na skoro sedmikilovém defíku (nevím, proč je tam tenkrát Žíla nacpal místo těch klasickejch s vidličkovým kloubem) a když jsem jezdil v písku, tak jsem pak cvrlikal jak pojezďák u tanku. Takže jsem je rozebral, vyčistil, namazal a přes kloub přetáhl hadici aby se tam bordel nedostal. Na lehkém, nebo měkém terénu to bylo v poho, ale na Ještědu se na šutrech hadice potrhala, do kloubů se zase dostal bordel a všechno se opakovalo. Mám na nich najeto cca 25 hodin. Ze začátku jsem je šetřil, protože jsem defíka testoval a ladil, ale pak dostali plnou zátěž. Po Ještědu v místě kloubku a tam kde to brousilo po šutrech je antikorozní ochrana fuč a krásně to rezne když to nenastříkáš a vůle v kloubcích je taky už znatelná. Jak říkám není to pro tlusťochy a hajzláky. Nebo je, ale ne na dlouho. Já už čekám na kardany od Slica a myslím, že když jim budu dávat se svým tlouštíkem stejnej kouř jak těmto JunFankům na Ještědu celej rok, tak budou držet a to už proto, že z toho vidličkového kloubu ten bordel vylítá ven a nedrží se tam jak u toho půlkulovýho systém.
