Mila198
Nevím Martine, jaké máš na Tatře spojovačky, ale já je mám o průměru 6 mm a naprosto rovné, tak si myslím, že by to měly vydržet. Ta síla 100 kg je na jednom cm, a pak to dál klesá rovnoměrně s délkou páky. Střeva asi měnit nebudu, protože mi ještě prozatím žádné převody v HS-805 neodešly, a to servo i nadále nebude ani trochu více namáhané, ba naopak, bude chodit lehčeji a větší sílu nebude muset vyvinout, než to co je dáno jeho výkonem. Teď když jsem si sednul na vozík, a měl mě tahač tahat, tak by mě ta serva, kdyby mohla, určitě nakopala do pr..le. Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Mila198
Tak jsem se trochu pustil do toho silo-servomechanizmu, abych tu jen tak neplácal do vzduchu. Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Tak jsem dodělal pár dalších dílů, a říkal jsem si, že to bude během chvilky hotové.
Ale skutečnost byla naprosto jiná. po svrtání a sestavení jsem zjistil, že jsem asi moc ubral při frézování kol, a ta se trochu vzpírala, což jsem nebyl ochoten akceptovat Obrázek, a tak jsem se rozhodl, že ta kola zkusím prohloubit. bohužel už jsem měl mašinu rozebranou... a při pokusu o prohloubení zubů se nedařilo, tak jak bych chtěl, proto došlo na novou výrobu kol. Ta jsem už dopasoval k naprosté spokojenosti - bez žádné vůle. Obrázek
Pak přišlo to nejhorší Obrázek demontovat stará serva ven, a vyzkoušet, jestli se tam toto zařízení vejde. To bylo horší, než stavět nový model. Podívejte se, jak jsem musel rozebírat... vůbec se mi ta práce nelíbila. Obrázek
Nakonec jsem zjistil, že po drobných úpravách tam to zařízení dostanu, a tak jsem ho mohl dokončit.
Pokračování příště! Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
mara126
máš tam pěknej chaos v těch kabelech, ale asi se v tom vyznáš
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Mila198
Dnes jo, ale horší to bude zítra Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
Leprasol
RC Bůh
Prosímtě ten výstup ze zařízení k páce serva bude ještě někde v nějakym ložisku? Připadá mi, že takhle volně by při těch silách, co tam budou působit, mohl přijít k úhoně.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
BAXAN
krásnej model... :D fakt moc krásnej... :tleskam:
hele milo nechci nic povídat ale ty z toho zachvilku postavíš životu nebezpečnej stroj :D ;-)
Mex by RC MODELEX/ LAND ROVER DEFENDER 110 (renovace)
TAMIYA TA-01 (škoda fabia,subaru wrx sti, a ještě něco :D)
TAMIYA FF-01 RWD??? :)
my LIVE is RC RALLY... !!! :3
tiesto8
Mila198 píše:Dnes jo, ale horší to bude zítra Obrázek
ahoj pokud by si chtěl tak v práci používáme označování vodiču pomoci pliographu. je to hrozně jednoduchý a univerzální ,jsou to plastová písmenka a čísla nastrkana v plast. obalu a nastčený na vodič
Slick7
Leprasol píše:Prosímtě ten výstup ze zařízení k páce serva bude ještě někde v nějakym ložisku? Připadá mi, že takhle volně by při těch silách, co tam budou působit, mohl přijít k úhoně.
Myslím si to samé, pokud to nebude ještě u té výstupní páky uchycené, tak to půjde brzo k pánu, hlavně, pokud by to dostalo boční ráz do kol. A myslím,že by se ti nechtělo to znova kuchat. :-(
mara126
podle obrázků na předešlé stránce je to ve vodítkách
Foto Rajče:mara126
Mila198
Máro máš u mě pochvalu, Obrázek protože jako jediný jsi si všimnul toho vedení. Dole po šáskem je plocháč asi 25x5 mm ve kterém je otvor s ložiskem myslím MR106, a teprve pod ním je ta páka řízení, tak jak to bylo ve starém provedení se dvěma servy, což jsem tu už psal trucky-zemedelska-technika-a-vicenapravove-stroje-f47/milovo-stroje-ve-velkem-meritku-t6733-60.html Přeci bych něco takového neudělal, a kdyby náhodou, tak už by to dávno předtím nevydrželo.
Naposledy upravil(a) Mila198 dne 20.01.2013 20:45, celkem upraveno 1 x.
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
tiesto8 píše:
Něco jsem asi už viděl, ale nevím, jestli by to bylo vhodné na ty moje drátky o průřezu nula-nula prd, protože těch je tam nejvíce. Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
tiesto8
Mila198 píše:
tiesto8 píše:
Je to siroky 5mm a dlouhy 20mm stim ze delka se muze zkratit a pouzivame to i na prurez 0.25 a drzi to.
Mila198
To si myslím, že je příliš humpolácké, kdyby to bylo tak kolem 2 mm, tak by se to tam hodilo, ale toto ne. Obrázek
Miloš - ČUŘILL TEAM
Zase hezká práce a pěkná elektrárna. Aspoň praporky na ty káble by to chtělo. Máš k tomu šéma? :-)
