sten25
Re: WoT 4x4.cz
Hned sem byl hacker :-D jo 105mm + kumulativní munice je bezva hack :-D
Bulwa
Re: WoT 4x4.cz
Chlapi , chci se zeptat ,kolik tak průměrně máte "fps" ve hře ? Mě to poslední dobou běhá kolem 20-i , i méně a to už se mi docela blbě hraje.Přitom nebyl problém,mít i 50 fps ...
aviaro
Re: WoT 4x4.cz
Sten: Takový papírový tanky ... :P :lol:
Co se týče FPS tak mám na "velkym" PCčku 110-125. :wink:
S noťasem je to horší, tam tak 15-25 takže skoro nehratelný.
sten25
Re: WoT 4x4.cz
S timhle chrobákem máš radost z každýho sejmutýho tanku :-D na pc mam kolem 60fps
Bulwa
Re: WoT 4x4.cz
Tak já už nevím ....včera jsem hral na vysoké rozlišení a měl jsem kolem 40 FPS .Mám 3 jádrový Phenom II 2,8 GHz, RAM 4GB ,grafika Sapphire HD 7770 . Dneska se nedostanu přes 30 a zkoušel jsem i minimalní nastavení grafiky a pořád o ničem, i pod 20 FPS .Rychlost netu
Nevěděli by jste někdo v čem by to mohlo být ? Snad né mezi klávesnicí a židlí ..
aviaro
Re: WoT 4x4.cz
Co já bych za takovouhle lajnu (rychlost) dal ... :x :twisted: Odezva ovšem teda nic extra (já mám na ADSL od O2 10-25 ms)
No, zkus přeinstalovat (stáhnout nejnovější) ovladače na grafiku, ikdyž je podivný, že z ničeho nic ... Co máš za verzy Catalystu ?
btw. do nastavení GPU jsi se předpokládám nehrabal ?!
prysk
Re: WoT 4x4.cz
Bulwa píše:Tak já už nevím ....včera jsem hral na vysoké rozlišení a měl jsem kolem 40 FPS .Mám 3 jádrový Phenom II 2,8 GHz, RAM 4GB ,grafika Sapphire HD 7770 . Dneska se nedostanu přes 30 a zkoušel jsem i minimalní nastavení grafiky a pořád o ničem, i pod 20 FPS .Rychlost netu
Bulvo,napiš sem jak to máš nastavený, nebo hod screen settingu.
Ono hodně záleží na mapě,nastavení hry a grafiky.
Já mam i7@4,2GHz
6Gb ram a GTX470 a když mám vše na MAX tak záleží na mapě a na objektech,vykreslování,postprocesu, na modech, jeslti máš max zoom atd. atd...
Bulwa
Re: WoT 4x4.cz
Jenom chci říct , že mi to neudělo ze dne na den.Grafikou to asi nebude, spíš bych to tipoval na moje připojení k netu (vzuchem) , nebo "bordel" v PC .Mám to jak na houpačce , jeden den jedu třeba na 50 fps , druhý ani né 20 fps a právě , že poslední dobobou se málokdy vyhrabu na 30 fps. Nastavení grafiky na to u mě nemá moc vliv, tady screeny s " Nizkou" grafikou
Obrázek Obrázek
s "Vysokou"
Obrázek Obrázek
O těch rozdílech u různých map vím, taky jsem to zpozoroval.
patran77
Re: WoT 4x4.cz
No tak to je o tom jak se PC vyspí ,mě se taky to jede skoro vždy v pohodě a pak je den kdy se mi to furt přehřívá (grafika).
sten25
Re: WoT 4x4.cz
Já mam taky HD 7770, ale od Asusu.... jedu na full HD, většinu detailů mam na střední, jen vykreslování mapy mam na max, zapnutý efekty pásů a stopy a zvládá to 60fps
Teď jsem nastavil detaily na max a je to v rozmezí od 28-55fps takže grafikou to asi nebude...
Nepřehřívá se ti grafika? Když mam otáčky větráku na 50% tak mam teplotu kolem 45°c
prysk
Re: WoT 4x4.cz
No tak na max to máš skoro jako já,ale mě to taky háže třeba 28fps,ale většinou ze začátku hry,než se načtou všechny objekty atd. najmín to dělá v Himmelsdorfu,tam je málo stromů a žádná voda.
V settingu bych vypnul postprocess, to je takový to "reálný" rozostření v dálce,akorát to kurvý oči. :) Pak vypnout speciální efekty ve sniper modu a trávu ve sniper modu.
Setting
Když se načte mapa s velkym zoomem.
Když jsou efekty,kouř,výbuchy..,to žere nejvíc...
A normal pohled s artynou..
Ta hra je prostě takhle napsaná, maj to skoro všichni mezi 28 - 60 FPS
Když vypnu v-synch, tak mám i 85 fps :)
Bulwa
Re: WoT 4x4.cz
Teplotu grafiky jsem zatím nepozoroval . V - Sync nepoužívám vůbec, akorát jsem ho dneska asi zapl omylem. Je zajímavé , že to má stejně fps jak na minimum , tak s vysokou grafikou stejné .Dneska mi to jede " krásně" . Včera jsem se dostal na max. 22fps , min. 15 fps . A to jsem zkoušel nastavit grafiku na minimum a i vysokou.Jěště pozoruju to , když jsem v garáží a "jezdím " myší je taková "gumová", reaguje s menším či větším zpožděním a podle toho čím víc je "gumovější" už trochu poznám ,jaké asi bude fps :lol:
EDIT : "Chlapi já su tak ščastné" .... Vypadá to , že je problém vyřešen , neměl jsem poslední verzi graf. ovladače 13-1 , ale jen předposlední 12-4 - Díky aviaro ... Po upgrade ,jedu na Maximální detaily 35 - 55 fps ....ufff , už si zase konečně zahraju . Díky všem
aviaro
Re: WoT 4x4.cz
Nemáš zač, hlavně, že se to povedlo vyřešit. :wink: Poslední verze funguje pěkně.
Co se týče grafiky, osvědčilo se mi i nastavení s vypnutými stíny, rostlinstvem a kvalitou listů na minimum. Hra vypadá stále pěkně a FPS vzrostou o cca 40-60% dle mapy. Pro někoho se slabším železem to určitě pomůže. :P
prysk
Re: WoT 4x4.cz
:-D :-D tak mě nenapadlo, že namáš poslední ovladače GK, to je pak jiná :FINE:
Bulwa
Re: WoT 4x4.cz
Mě zas nenapadlo , že když mám měsíc starou grafiku a stejně starou verzi ovladače , bude problém právě tady . Teď je to hraní zase úplně o něčém jiném 8) Jěště jedno díky chlapi :wink:
