To vylití rozpuštěným PSH ti v ničem nepomůže - jednak tam musí být jen miniaturní vrstva, aby to neleptalo dál a taková tenká vrstva je k ničemu. Dále je problém s tím, že to vysychá roky a hlavně se to bortí. Můj táta kdysi takto vyplnil spáru mezi křídly a trupem letadla - kitu ( šlo asi o půl mm ) a při schnutí se postupně tak zvětšovalo vzepětí, že jediným možným řešením bylo to po roce zlomit a lepit znovu, tentokrát ne až tak agresívním lepidlem. Pořádně bych to zdrsnil ( opravdu čím víc, tím líp ) a přelaminoval tenkou vrstvou skelné tkaniny. Obecně Epoxy na PSH moc nedrží, ale pokud to zdrsníš, bude to držet opravdu dostatečně a díky tomu tvaru to z toho nesundáš, ani kdyby jsi chtěl. A hlavně to bude pevný a držet tvar.
K tomu motoru pro šroub: Napiš průměr šroubu a napájecí napětí, z čeho ten motor budeš napájet. Moc možností tam nebude: Každopádně ( pokud tam nechceš převodovku ), tak tam musí být motor na 12V, provozovaný max. na 7.2V, jinak ho upečeš. Takže MIG 280/3Li, MIG 400/3Li a nebo MIG 480 Race 12V. Určitě by byla vhodná převodovka aspoň 3:1 až 5:1, ale to podle velikosti toho šroubu.
Pokud jde jen o vylití rohů, tak by stačil ten vteřiňák s tímto:
http://eshop.reichard.cz/modelarska-che ... pidla.html
