Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
K tomu šroubu: průměr 55 mm je už opravdu dost velká lopata .... daly by se použít i motory napřímo - např. motor Robbe Power 755/40 na tříčlánek ( nebo Mig 700 ), nebo třeba stříďák Turnigy Park 480 850 kv na dvoučlánek, popř. nějaký obdobný, ale vzhledem k tomu, že prioritní bude zřejmě jízda po zemi a plavba bude jen doplňková, tak bych použil menší motor s převodovkou - tak, aby otáčky na hřídeli šroubu byly max 3000-4000/min. Použít by se dal třeba Mig 480 Race 12V ( na dvoučlánek ) s převodovkou 3:1. Stejně tak i Mig 400 3Li ( je asi o 20% slabší ). Dávat tam motor o velikosti třídy 500 je asi už zbytečné, nehledě na to, že i tam by byl problém najít motor s tak nízkými otáčkami. Asi nebudeš jezdit Lipno napříč, takže nebude potřeba tam dávat zbytečně výkonný motor s velkou rezervou.
Od převodovek se sice ustupuje a preferuje se pohon na přímo, ale to především kvůli hluku a to by v tomto případě zase nebylo tak moc na škodu. Navíc převodovka má tu obrovskou výhodu, že lze zaručit opravdu i minimální otáčky, kdy se šroub sotva točí.
gaz46MAV
K tomu pohonu šroubu - jako zdroj pro pohon jak kol tak šroubu plánuji použít tohle:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/A ... AH-SP.html
Bude to stačit na ty motory, které doporučuješ?
Na převodovku může být málo místa... ale pokud bych to tam nějak ucpal - tak jakou bys doporučil?
Nejvíc se mi osvědčila tato převodovka ( prodávala se před časem i u nás ): http://www.aliexpress.com/item/RC-Model ... 13678.html
Ale už jsem ji dlouho neviděl, takže už asi nebude na trhu ( ... škoda ). Jinak asi co se podaří sehnat - nejspíš od MP-Jetu http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=695 nebo dražší planetová ( ale zase zabere míň místa ) http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=663
Tam je třeba dávat pozor na průměr hřídele u motorů třídy 480 - některé mají 2.3 mm ( jako 400 ), některé 3.17 mm. Ten zmiňovaný Mig 480 Race 12V má průměr 2.3 mm.
S těma baterkama si to Lipno napříč ( nejen na ledu ) budeš moct dovolit. :OK:
gaz46MAV
díky.
Já jsem se večer koukal na tu plastovou převodovku od MP Jet, ale ta planetovka by mohla být zajímavější.
Jinak jsem zase večer malinko lepil... a jak hodně nepřesný ten kanál pro šroub je vím jenom já :)
tomas71
Paráda, držím palce. Jsem strašně zvědavej na výsledek :FINE: :FINE:
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Deff maniak
BOMBA!!!! :OK: :tleskam:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
vypadá to zatím velice zajímavě a myslím, že to bude čím dál lepší. Akorát bys mohl při focení vedle toho modelu přihodit kousek pravítka nebo krabičku od sirek atd. ... Ty fotky rozměrově dost zkreslují a lepší mít něco vedle na porovnání. opticky se mi to zdá vždy menší a podle těch fotek bych neřekl, že je to ve skutečnosti větší, než se zdá.
macaiq
moc dobrá práce , sleduju už od začátku a držim palce ať to de od ruky ;)
maztekk
Přesně jak píšou kluci, je to parádní stavba :FINE:
tomas71
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Viděl jsem je vyjíždět z vody do suchýho doku v Prague Marina v Holešovicích.Myslím,že jich bylo 6.
gaz46MAV
Zdar, podívat jsem se nebyl, nevěděl jsem o toma do Prahy to mám stejně z ruky. :-)
No co už...
Ale jinak už mi prisly pneumatiky!
Naposledy upravil(a) gaz46MAV dne 19.08.2014 7:17, celkem upraveno 1 x.
maztekk
Dle té vany by si mohl dělat podběhy na zakázku :tleskam: Nádherná práce :FINE:
Wendis
:OK: :OK: :OK: :OK:
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Co je to za pneušky?
