renda567
Re: Řízení SCX10
[quote="Slick7"]Na shopu jsou k dispozici poslední čtyři kusy.
http://www.eshop-rychle.cz/mstechnology ... l-d219.htm
Škoda, moc by se mně tato sada hodila.
Ale malinko jsem se zbavil peněz a k tomu jsem na kasu tak, že si to nemohu dovolit. Doufám, že bude tato sada k dispozici i v budoucnu. :BYE:
Slick7
Re: Řízení SCX10
Jo, určitě zase bude, teď už to nebude trvat jako tyhle první, to nejpodstatnější už je hotové, jen čekám na další sérii pák. Navíc i držáky tlumičů budou dělané na CNC, budou i vylepšené nastavitelné horní držáky tlumičů, takže jen vyděláš :OK:
Supiluliumas
Re: Řízení SCX10
Řízení nasazeno bez komplikací. Vypadá to, že nikde nic nezavazí a všechno se točí jak má. O víkendu zkusím projet jak se to chová. Je to moc pěkná prácička a krásně to vypadá. Díkes
Grizzly
Re: Řízení SCX10
Dneska jsem si vyzkoušel jen cvičně sesadit řízení od Slicka, abych mohl porovnat rozměry a jak to vůbec bude fungovat. Bál jsem se, jestli po této montáži nebude přední náprava celkově širší. Pasuje to přesně a šířka je stejná se zadní nápravou. Disky 1/9 tam krásně pasují. Použil jsem přední CVD poloosy od Mipy a úhel zatáčení je na 45 stupních, což bude na trial špičkové. Řizení chodí krásně lehoučce. Je to další skvělá vychytávka od p. Mistra. :OK:
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
Slick7
Re: Řízení SCX10
Mám tady novinku, nebo spíše vylepšení pro řízení, kdy je zapotřebí posunout tlumič víc nad nápravu a je tedy zapotřebí provést korekci v horním upnutí tlumiče. Tlumič je stavitelný do třech úhlů a čtyřech výškových poloh. Samozřejmě i pro ty, kteří si chtějí jen pohrát s geometrií nastavení tlumičů. Na fotce první prototyp na odzkoušení z 3mm tlustého duralu, ale nakonec se to bude dělat z nerezu tl. 2mm, což zajistí dostatečnou pevnost, trvanlivost a vzhled.
Re: Řízení SCX10
Má to něco do sebe ... to dopilovávání páky nebylo moc "zdravý". Je fajn, že se vychytají všechny mušky.
sWiNe
Re: Řízení SCX10
Tak pokud myslíš tu páku, co drží tlumič, tak ta se musí dopilovat stejně. Stále ji tam vidím na stejném místě.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Slick7
Re: Řízení SCX10
Ta PÁKA o které asi mluvíte, je držák tlumiče. Abych to vysvětlil, mohl jsem to samozřejmě udělat tak, aby páka řízení do toho nešla, tím, že bych ho upravil, ale on ten doraz tam má svůj význam. Když jsem to odzkušoval, tak jsem se snažil, aby se páka řízení nedostala do jedné roviny s propojovacím táhlem. Co by to asi způsobilo nemusím vysvětlovat, zablokování páky, když budete mít silné servo, tak její deformace, v tom horším případě poškození serva. Takže to prosím neberte jako závadu, ale jako nutnost. Pokud se někdo rozhodne, ten rejd ještě zvětšit tím, že si tu upraví, je to jeho věc.
Maximální zatočení domku je teď takové, viz foto a myslím, že většině uživatelů to bude stačit.
Re: Řízení SCX10
Na "normální" expediční jízdy to vyhovuje bohatě, ale na trial je každý kousek navíc dobrý. Podle toho úhlu pák to zablokování určitě nehrozí a byla by tam ještě trochu rezerva.
Osobně bych byl spokojený. Původní řešení je nic moc, s Rubikonem mám poloměr zatáčky cca 1.2 metru a to je hodně, hlavně na delším rozvoru si musím často zacouvat.
Až budu velkej a bohatej, tak si pořídím CVD a to řízení od Slicka bude parádní. Akorát budu muset upravit držák tlumičů, protože v originále je tlumič uchycený na přední dírce a mezi zadní dírkou předního držáku a přední dírkou zadního držáku mám uchycený rám, na kterém drží elektronika.
KKA
Re: Řízení SCX10
Tak tak, na expe mi staci i klasika z tovarny. Uvazoval jsem o tom kvuli tomu trialu, ale potom co Jirka musel pilovat, tak zustavam pri staru, skoda, ale treba se to casem taky vychyta :-)
Slick7
Re: Řízení SCX10
KKA píše:Tak tak, na expe mi staci i klasika z tovarny. Uvazoval jsem o tom kvuli tomu trialu, ale potom co Jirka musel pilovat, tak zustavam pri staru, skoda, ale treba se to casem taky vychyta :-)
Tak kdyby jsi musel pilovat kus železa (několik hodin), tak bych tvé znechucení pochopil, ale tady se dá udělat potřebná úprava, když moc, tak za pět minut aby jsi měl opravdu vymazlené zatáčení. :-p
A jestli nedokážeš obětovat pět minut na úpravu, tak si klidně zůstaň při starém, ale já to fakt měnit nehodlám, protože když jsou tam originál poloosy, tak to ani na ten doraz nedosáhne. Ubrat materiál můžeš vždy, ale naopak to jde blbě.
KKA
Re: Řízení SCX10
Jasný, však já nic neříkám. Tvá práce se mi jinak moc libí. A mě nejde o to že by to nešlo, ale jsem úchylnej na to, abych to měl "pěkný a čistý", takže radši menší rejd a horší výsledky, než mít pocit že to není ono :-)
Ale pokud to děláš pro original poloosy, tak mě to přijde zase celkem zbytečný, jako že to je na půl cesty. Kdo investuje do tohodle (do rejdu), tak většinou už má i CVD, můj názor a co vidím tak se moc nepletu asi.
Deff maniak
Re: Řízení SCX10
Chceš,kup nechceš neřeš :wink:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
KKA
Re: Řízení SCX10
Tohle je forum, neni to ani v casti inzerce, takze nevidim duvod, proc bych nemohl pridat svuj nazor a pohled na vec? ;-)
Deff maniak
Re: Řízení SCX10
Levněší a lepší řízení než prodává slick nekoupíš a stejně musíš zainvestovat do CVDček nebo XVDéček takže tohle neřeším.A to už je tvoje věc že se ti to nelíbí když to zabrousíš :-)
Pokud ses pozorně díval tak má slick i jiné držáky tlumičů :CIAO:
Jiří Huser
16 let
