Caute, mám problém.. Při zatočení (je jedno jestli do prava, nebo do leva) a jízdě vpřed se mi rameno na venkovní straně samovolně stlačí a kolo zajede az na dotaz do podbehu. Chova se jako by najelo na nerovnost, i když jedu po rovině.. Když zatacim a auto stoji, nebo couva, tak se nic neděje. Dělá to jen při jízdě vpřed. Nevím co s tím.. Nějaká rada, tip!?. Díky..
Tip-trik ....... asi to pořádně prohlídnout a kouknout jestli se ti při plným rejdu nekouše kost v unaśeči u kola , nebo nedře-nezachytává kolo o šásko
fiddel555 píše: Při zatočení (je jedno jestli do prava, nebo do leva) a jízdě vpřed se mi rameno na venkovní straně samovolně stlačí a kolo zajede az na dotaz do podbehu.
a máš origo řízení, mě tohle dělalo u Bronca taky na cécéčku kdyý jsem upravil řízení, dal servo dopředu, spojovačka k servu od kola a pak jedna spojovačka co spojuje kola a na jednu stranu mi to vždycky zvedlo kolo protože jsem měl servo moc vysoko a jakoby to kolo tahalo nahoru. Hoď jsem nějakou fotku ať víme co a jak
Jsem Jirka. 1:10 CC-02 Nissan Patrol GR Y60 Wagon 8) 1:1 Nissan Patrol GR Y60 Shorty Seru na body, jezdím po poli...
jasně,máš servo mimo osu,takže spojovačky musí být jedna krátká a jedna dlouhá..nejde mít obě stejně. Ale servo má delší chod-tyč je krátká,tak ti to tahá kolo nahoru. Musíš na servo udělat plech-trojůhelník a spojovačky dát do kříže...Viz.úpravy řízení ala Mrak. Podívejse,udělej a máš po problému..
2 x CC Pajero ala Mrak... CC ...Lada Niva Liaz Dakar 85 1:10 TRX4 Defender.. MTS...
Viz http://www.rc4x4.cz/topic10656.html. Navíc mi přijde, že vpravo máš tu pružinu na tlumiči nějakou "řidčí" a tím lehčeji si servo "přitáhne" ramena.
Díky za rady zítra to zkusil předělat, jestli bude čas.. No efektně to možná vypadá, ale sel jsem se projit i s modelem a jelikož nám ted krásné sype sněhem, tak skoro při každém zatoceni jsem uvízl. Předek si sednul na břicho..
